Jestem na etapie instalacji elektrycznej i mam pytanie odnośnie sterowania pompą ciepła.
Czy ciągnąć kabel od pompy do np. Salonu gdzie umieszczony będzie sterownik czy raczej nie stosuje się tego i pompę reguluje się na tle rzadko że wystarczy sterowanie przy samej pompie w kotłowni?
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/
Często jest montowany termostat pokojowy. Czasami przewodowy, czasami bezprzewodowy. Jeden, w jak najbardziej miarodajnym miejscu (gdzie nie zakłamują wskazania zyski słoneczne czy bytowe).
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672081
Zdarza się że sterownik pompy jest wyciagany z jednostki wewnętrznej. Puscisz sobie kabelki i konfigurujesz pompę z salonu. Często też ten sterownik może pełnić rolę termostatu pokojowego więc nie musisz nic więcej dokładać.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672130
Nie kombinuj, nic nie ciagnij, zapomnij i nie stresuj się tym.
W moim przypadku sterownik pokojowy, bezprzewodowy po sezonie został odlozony na półkę w garażu i tam od 5 sezonów się kurzy.
Edytowane przez KILL BILL
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672163
A to jak? Bez sterowania? Chodzi jak chce i gdzie chce? :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672179
To o czym piszesz, to jedynie u podobnych do Ciebie słabo myślących inwestorów.
W moim przypadku każdy pokój, każde pomieszczenie było rozpatrywane pod kątem różnych zapotrzebowan na energię ale jednej temp.zasilania.
Co skutkowało w odpowiednich rozstawach rurek w podłogowce.
Ale myślę, że nawet dzisiaj tego nie zrozumiesz skoro nie zrozumiałeś tego 8 lat temu jak budowalismy dom w jednym czasie a ja mam od 7 lat pompe ciepla a Ty węgiel...
Słabe myślenie?
Każdego szkoda ale FM to nie spółdzielnia inwalidów...
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672206
Dużo ważniejszy jest kabel na zewnątrz. Ten w środku jest opcjonalny. Ja mam na nim tylko termometr który nie bierze udziału w sterowaniu a jedynie pełni rolę informująca. Widzę temperaturę wewnątrz w aplikacji od pompy
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672212
Słabe myślenie?
Oj nie węgiel. Wypraszam sobie.:mad:
Widzisz taki głupek byłem. Kupiłem to na co mnie było stać. Tylko Panie ja teraz będę robił DZ i za dwa trzy lata gruntóweczka nóweczka. Ty w tym czasie będziesz myślał jak naprawić tą swoją PC. :p
Piszesz, że nie sterujesz a inny instalują sterowanie w każdym pokoju i to co 0,2C . Panie jak tu żyć.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672213
Jak żyć, jak żyć panie prezesie jak patola od wungla dopiero po 8-10 latach zajarzyla, że wóz drabiniasty jest niezbyt na czasie?
A do tego patole nie licząc inwestują w gówno? Jak żyć wśród takiego patologicznego polskiego społeczeństwa?
Narazie szósty rok działa powietrzna i działa dalej i już weszła w 7 rok :)
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672222
T
W moim przypadku każdy pokój, każde pomieszczenie było rozpatrywane pod kątem różnych zapotrzebowan na energię ale jednej temp.zasilania. .
Czy to znaczy,że pompa obiegowa PC pracuje ciągle a zmienia się temperatura zasilania w zależności od warunków zewnętrznych?
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672229
Sterownik pompy ( Panasonic ) zdemontować z jednostki wewnętrznej i zamontować kabelki aby można sterować pompą z salonu wg,tzw,krzywej grzewczej,
Może za jakiś czas będzie ten sterownik bezprzewodowy,
Sterownik ten może również pełnić rolę termostatu pokojowego po odpowiedniej nastawie.
Edytowane przez Andrzej5101
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672233
Są rożne metody. Panasonic ma stały przepływ, AFAIK Daikin steruje również przepływem.
Pompa dąży do osiągnięcia zadanej temperatury zasilania stopniowo. Czyli jak z krzywej grzewczej i czujnika zewnętrznego wyjdzie, że Tz ma być 24*, a w danej chwili powrót ma 17* (na starcie sezonu na przykład) to pilnuje żeby maksymalna różnica temperatury nie była za duża i jak ma ustawione np. 5* to puszcza najpierw 22*. Jak temperatura powrotu wzrośnie do 18* - to zwiększa temperaturę zasilania do 23* itd. Jak osiągnie zadana Tz to stopniowo zmniejsza moc (inwerter) i dopiero jak różnica temperatur jest mniejsza od minimalnej to zatrzymuje sprężarkę.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672301
Oj tam. Patola. Bez przesady. Pracuje pewnie więcej godz. w tygodniu niż Ty. No nie każdy jest taki "super" jak Ty. Ja taki głupek byłem i kupiłem to na co mnie było stać. No, ale widać masz problemy z czytaniem i rozumieniem, bo nie mam węgla. Teraz mi lepiej finansowo to se zmieniam. :p
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672319
Sam sterownik od pompy w salonie - bez sensu, chyba, że do pompy masz kawał drogi. Pompy nie reguluje się tak często. Częściej w okresach przejściowych. Poprowadź sobie na pewno kabel do czujnika temperatury wewnętrznej. Może być więcej niż 2 żyły. Od przybytku głowa nie boli.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672322
Częściej w okresach przejściowych..
Zaczynając przygodę z pompą, sterownik w początkowym okresie nauki jest b.potrzebny.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672483
Pompa ciepła ustawiona jest na grzanie w tanich przedziałach taryfowych, metodą prób i błędów ustawiona jest odpowiednia krzywa grzewcza w tych przedziałach czasowych. Jak jest zimniej to sprężarka chodzi po prostu dłużej i analogicznie jak cieplej to krócej.
Duża pojemność cieplna domu stabilizuje temp.w domu i sterowanie poza pompą było i jest zbędne. Przy sterowniku pokojowym pompa glupiala bo co chwila się wlaczala i wyłączała
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672516
Ja mam on/off i gdy na zewnarz spadnie temp poniżej np 20 stopni(mozna ustawić) to włącza się obiegówka na niskich obrotach i mierzy temp w podłodze. Jesli zgodnie z ustawiona krzywą temp w instalacji jest za niska to uruchamia się sprężarka i pompa obiegowa wchodzi na wyzsze obroty żeby odebrac ciepło z pompy.
Tak jak KILL BILL pisze ważny jest projekt podłogówki.(który uwzględnia takze wykończnie podłogi) Na przykład mam 2 pokoje identyczne co do metrażu, jeden jest narożny i ma 2 ściany zew a drugi jedną ściane zew. W narożnym są 2 pętlę ułożone gęściej a w tym drugim jedną pętla trochę rzadziej. W obu ,mam taka samą temperature. Odrazu uprzedzam pytania a co jak przyjdą goście albo słońce zacznie ostro dogrzewać przez okna? Wtedy temperatura pomieszczeniu rośnie i różnica temp miedzy podłogą a powietrzem w pomieszczeniu zmnniejsza sie znacząco więc strumień ciepła dostarczany do pomieszczenia maleje. Taka redukcja mocy grzewczej jest tym skutecznijesza im mniejszą temperature mamy na zasilaniu. Jeśli np gotujemy niedzielny obiad i mamy najazd gości a lość ciepła dostarczanego przez te aktywności znacznie przewyzsza zapotrzebowanie to wystarczy uchylić okno.
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7672536
  • 1 year później...
Takie pytanie od laika w tym temacie - czy ustawienia termostatu pokojowego mogą mieć wpływ na błędy wyskakujące na pompie? Czy zmiana programu np. z całodobowej komfortowej (słońce) na podzieloną komfortową (słońce) i ekonomiczną (księżyc) może mieć wpływ na problemy z pompą?
https://forum.murator.pl/topic/246467-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a/#findComment-7878586
