Witam.
Muszę jutro zamówić styropian, jednak mam dylematy dwa.
1. Najważniejszy. Twardość styropianu. Waham się pomiędzy dwoma produktami:
a) Twardy styropian grafitowy Termo Organika EPS 031 TERMONIUM PLUS dach-podłoga CS(10) ≥ 100 kPa
Ten jest droższy i twardszy
b) Styropian grafitowy na dach i podłogę Austrotherm EPS 031 DACH/PODŁOGA PREMIUM ≥ 80 kPa
Równie ciepły, nieco mniej odporny na ściskanie i tańszy.
Wydawało mi się, że Austrotherm będzie lepszy. Jednak nie wiem czy ten parametr na ściskanie ≥ 80 kPa jest wystarczający na podłogę.
Co o tym sądzicie?
Różnica w cenie 1300zł.
2. Grubość warstw.
Do zagospodarowania mam 24 cm.
Zakładam:
- 13cm styropianu (w sumie 2 lub 3 warstwy w zależności od pomieszczenia);
- 2cm rurki CO;
- 2cm na klej i płytki;
- 7cm pozostaje od górnej części rurki na wylewkę;
Jakieś uwagi?
https://forum.murator.pl/topic/246473-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-80-kpa-wystarczy/
Witam.
A jakie styropian masz w projekcie?
Ja nie brałbym 80 na podłogę. Jak ci zależy na kasie, to weź tańszy, o nieco mniejszej lambdzie ale 100kPa
Witam.
2. Grubość warstw.
Zakładam:
- 2cm rurki CO;
Jakieś uwagi?
Rurki CO będą w wylewce, wiec nie liczysz tego jako osobnej warstwy. Proponowałbym 15 styro, 7 wylewki i 2 cm podłoga - kupisz styro 3x5 i nie będziesz kombinował z jakimiś dziwnymi grubościami.
https://forum.murator.pl/topic/246473-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-80-kpa-wystarczy/#findComment-7672237
U mnie również 80, akurat ze swisspora. O ile pierwsza warstwa (5cm) jest dość podatna na wgniecenia i ślady kolan, o tyle po drugiej (10cm) można bez większego problemu chodzić i nie zostają po tym większe ślady.
https://forum.murator.pl/topic/246473-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-80-kpa-wystarczy/#findComment-7673360
Ja mam 3 warstwy 2x5 i 1x10 -Austro 0,31 -80kPa - na całym parterze za wyjątkiem pomieszczenia technicznego gdzie położyłem XPS (na podłodze pralka i ciężki zasobnik 250L). Narazie żadnych wad takiego rozwiązania nie dostrzegam;)
https://forum.murator.pl/topic/246473-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-80-kpa-wystarczy/#findComment-7673389
U mnie na 80 śladów mniej zostawało od chodzenia, niż na 200 którą dałem pod kominek. 80 był bardziej miękki (łatwiej się uginał) ale i bardziej sprężysty (wracał do poprzedniego kształtu). Dwusetka jak już się wgniotła, to niewiele wracała do pierwotnego kształtu.
https://forum.murator.pl/topic/246473-styropian-na-pod%C5%82og%C4%99-czy-80-kpa-wystarczy/#findComment-7673415
