Planuje montaz ogrzewania gazowego z koksowego, piec kondensacyjny umiejscowienie w piwnicy, jestem na etapie projektu.
Otrzymałem opinię kominiarską w której był szkic kotłowni w piwnicy, lecz nie było informacji o kuchni gdzie jest również kuchenka gazowa (zupełnie inny komin niż ten w którym ma być piec w piwnicy docelowo)
Projektant powiedział ze będzie to tez potrzebne do opinii. Poprosiłem kominiarza o uzupełnienie tego to uzupełnił o kuchnie ze jest okap i należy go zdemontować co tez uczyniłem jak i tez rura od kratki wentylacyjnej łazienki która idzie do komina kuchni wspólnie i tez napisał żeby to zdemontować co również uczyniłem.
Ale napisał tez w opinii o łazience ze proponuje podpiąć łazienkę rurą poziomą przez przedpokój do innego komina, odległość ponad 5 metrów w poziomie, Poniewież komin w łazience nie ma już wolnych kanałów.
Czy to jest normalne ze przy montażu pieca w piwnicy, jest wymagane aby w łazience była konieczna taka wentylacja (stare budownictwo) która na pewno się nie sprawdzi, za długi uważam odcinek poziomy. Komin w budynku ma ok 12 metrów, dodam tez ze w łazience nie ma żadnego urządzenia na gaz, ani żadnej rury gazowej.
Czy w takim wypadku można zastosować wentylację mechaniczną w oknie w razie czego ?
Czy wstępna opinia kominiarska jest wiążąca z danym kominiarzem później przy odbiorze instalacji, czy musi odbiór być przez tego samego kominiarza który wydał wstępną opinię ?
Edytowane przez PeterMac
https://forum.murator.pl/topic/246526-opinia-kominiarska-do-ogrzewania-gazowego-kilka-pyta%C5%84/
Akurat robię komuś w kamienicy remont w tym nową łazienkę i kuchnię, więc co wiem od kominiarza - nie może do jednego szachtu kominowego być podłączone dwa RÓŻNE pomieszczenia jak kuchnia i łazienka. Dwie kuchnie lub dwie łazienki owszem, ale nie 'mix'
Wentylacja w łazience ma być, bez względu na to, czy jest tam jakiś piec. Jak nie w kominie murowanym, to rurą ocieplaną na zewnątrz fi 160 i wysokości 2,5m w pionie.
Do tego jeszcze nawiewniki w oknach.
W temacie kominiarzy - nie wiem czy musi być ten sam ale na ogół tak bywa.
Dziękuje za odpowiedz, tak zgadza sie nie moze byc mix pomieszczeń o roznym przeznaczeniu, to prawda, choc dzis jeden kominiarz mowil ze moze Pan polaczyć lazienke z kominem w kuchni skoro to stare budownictwo jak nie ma wolnych kanalów, choć ja wiem ze tak jest nie prawidlowo to nie podlega dyskusji.
Natomiast czy w lazience moze byc wentylacja mechaniczna w oknie (wentylator) ? okna nie są szczelne bo jest to stare okno drewniane do tego w skrzydle w szybie jest żaluzja z szyb, takze wywietrznik zbyteczny.
To jest kamienica z lat '30 przedwojenna, jedno piętrowa, także nie wiem czy można sobie wywalić otwór w ścianie od tak, dlatego pytam o wentylator w oknie.
Sąsiad u mnie ma piec gazowy w łazience i nie ma żadnej wentylacji dodatkowej, tylko w kanale ze spalinami jest tez kratka wentylacyjna, i kominiarz to zatwierdził i nie robiono żadnych problemów kilka lat temu.
Teraz jest jakaś parodia co do tych wymogów, piec ma być w piwnicy w zupełnie innym kominie to oni szukają wentylacji w łazience gdzie nie ma nic z gazem, zamiast skupić sie na wentylacji tam gdzie jest istotne zagrożenie w postaci pieca gazowego.
Kominiarz twierdzi ze opis kuchni zbyteczny, ale jak prosiłem bo projektant się domagał o kuchnię to zrobili taki opis szczegółowy ze i łazienkę opisali, tak to opisali ze przy odbiorze przez komisję (z dofinansowania miasta) ze może być problem.
Dlatego kluczowe pytanie dla mnie czy opinia kominiarska wstępna jest wiążąca z danym kominiarzem ze ten do odbioru po montażu musi być ten sam co wydal wstępną czy dowolny ?, jakby ktoś wiedział będę bardzo wdzięczny.
Takie rzeczy bywają ale są raczej niezgodne z przepisami. Kominiarz od sąsiada to może przesiaduje pod budką z piwem lub też dostał za opinię swoją dolę.
y.
Opis kuchni jest w tym przypadku zbyteczny bo dofinansowanie dotyczy prawdopodobnie zmiany pieca na gazowy no ale jak się zbierze szanowna komisja zatwierdzająca wnioski to może im się zechcieć przejść do kilku wybranych a wtedy zobaczą cuda natury.
Dlatego też projektant woli dmuchać na zimne aby później nie miał nieprzyjemności lub pretensji z Twojej strony.
Jeśli nie zgadzasz się z opinią kominiarza to wezwij innego. Jeśli ten kolejny podpisze się pod opinię całego mieszkania to będziesz kryty, jednakże podczas ewentualnego odbioru komisyjnego jeśli w komisji znajdzie się ekspert w dziedzinie to kominiarz w najgorszej opcji straci prawo do wykonywania zawodu a Ty i tak będziesz musiał rozwiązać problem z kanałami wentylacyjnymi i spalinowymi.
Jeżeli stara kamienica oraz piec podlegały starym przepisom to zmiana pieca na gazowy wiąże się z takimi właśnie konsekwencjami.
Tak naprawdę to nie zdradzasz nam najważniejszych rzeczy czyli: do którego kanału spalinowego jest podłączony kocioł oraz czy spaliny idą kominem czy dodatkową rurą wpuszczoną w kanał.
Poza tym dopływ powietrza do spalania jest konieczny więc albo w tym przypadku piwnica posiada wentylację lub zajęła jeden z dodatkowych kanałów
Radzę wezwać prawdziwego kominiarza z kilkunastoletnim stażem który potrafi to ogarnąć nie trzymając się kurczowo przeczytanym regułkom prawa a zacznie je właściwie interpretować i stosować do zastanej sytuacji.
Edytowane przez Mareks77
Bardzo dziękuje Wam za odpowiedzi.
Jesli chodzi o piec to bedzie on zamontowany w piwnicy, wszystko zgodnie ze sztuką i bezpieczeństwem, czyli wklad kominowy giętki 80mm w 1 kanal, w drugim kanale kratka wentylacyjna, pomieszczenie duze, dobrze dodatkwo wentylowane, 2 okienka itd, takze tam nie ma zadnych problemów. Chodzi tylko o tą łazienkę zeby sie potem ktoś nie przyczepił przy odbiorze.
Wstępną opinię mam od konkretnego kominiarza która trafiła do projektanta jak i papiery później zostaną złożone do urzędu miasta (chodzi o dofinansowanie do zmiany ogrzewania)
Kominiarz ten jest bardzo nieprzyjemny i nie chce nic powiedzieć ani cokolwiek, twierdzi ze wydal opinie i tyle (młody burak), także jego na odbiór to bym nawet nie chciał ale nie wiem czy można brać później innego.
Jesli projektant nic na razie nie mowi ze taka opinia o braku wentylacji w lazience mu nie przeszkadza to chyba wszystko ok ?
Jesli chodzi o piec to bedzie on zamontowany w piwnicy, wszystko zgodnie ze sztuką i bezpieczeństwem, czyli wklad kominowy giętki 80mm w 1 kanal, .....
Oby ten giętki wkład kominowy nie był rurą typu SPIRO bo wtedy z owym bezpieczeństwem będzie gorzej.
