Mieszkanie 80m pompa 12kw??!! Ocena OCZ
wiertar
  • Odpowiedzi 83
Co się stanie jeżeli np. zapotrzebowanie będzie na poziomie 12 kW a zostanie zamontowana pompa dajmy na to 9 kW.
W przypadku dużych mrozów nie będzie mogła podbić temperatury na zasilaniu?
- Każda pompa PC/PW ma dodatkowo zamontowane grzałki,
- Przy grzejnikach, brak możliwości akumulacji ciepła,
Warto zaznajomić się;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEP%C5%81A-i-grzejniki-zu%C5%BCycie-energii
A kto w nowym energooszczędnym domu montuje grzejniki ???
Mało widziałes, zwaz na to ze nie wszyscy budujący czytają FM lub inne fora budowlane, ja mam do czynienia z róznymi inwestorami, czasem tak po prostu rece opadają, wszelkie tłumaczenia na nic. Czasem musze projektowac i instalalowac dodatkowe rozdzielacze do grzejników gdy jest 100% podłogówki. Czasem w domach drewnianych gdy mamy strop drewniany i nie da sie zrobic zadnej podłogówki muszą byc grzejniki (na ogol przewymiarowane). Sa rózne przypadki i twoje zdziwienie mnie dziwi.
Tak z ciekawości. Co się stanie jeżeli np. zapotrzebowanie będzie na poziomie 12 kw a zostanie zamontowana pompa dajmy na to 9 kw. W przypadku dużych mrozów nie będzie mogła podbić temperatury na zasilaniu?
Jak ma, to odpali jeszcze grzałki. Dopiero jak z grzałkami nie da rady, to dom zaczyna się wychładzać.
Wyciągnij z audytora wyliczenia obciążenia cieplnego, bo bez solidnie wykonanych takich obliczeń to wróżenie z fusów. Ale jest pewne, że 12kW to dużo za dużo.
Dobierając pompę patrz jednak nie na moc nominalną, ale na moc przy -20 czy -22* wraz z grzałkami. Jak masz bufor (albo planujesz - co ma sens przy grzejnikach) to nie zaszkodzi mieć moc dobraną z pewnym zapasem, żeby grzać (prawie) wyłącznie w taniej strefie.
Jak nie będzie bufora - to IMO symboliczny % zapasu mocy maksymalnej w mrozy łącznie z grzałkami wystarczy.
Jak dobrać moc pompy ciepła?
Jak optymalnie dobrać moc powietrznej pompy ciepła
Jak mądrze wybrać pompę ciepła
To co Twoje wypowiedzi wnoszą w temacie starego domu z grzejnikami?
Ale czy ie jest tak,że przy PC nabijemy 2,5 raza mniej kwh?
Jest tak ale przy pracy pompy 24h na dobę czyli np przy grzejnikach lub przy zbyt słabej pompie i przy taryfie G11, bo do G12 większość podchodzi jak do jeża , koszt kWh będzie porównywalny do kosztu grzałek z bufora grzanego w taniej taryfie.
Przykład dobowy, pompa zuzyla przez dobę 10kWh ale w cenie 0,60zl za kWh czyli wyjdzie 6zl,grzałki w buforze zużyly 25kWh ale w cenie 0,30zl czyli 7,5zl czyli trochę więcej niż pompa.
Wniosek, pompa ciepła pokaże swoje pełne możliwości czyli duży COP i będzie zasadna ekonomicznie raz, w przypadku zasilania niską temperatura max. 35st.C,dwa, jeśli dom ma dużą pojemność cieplną czyli dużą akumulacje ciepła gdzie jest możliwość wykorzystania grzania taryfowego.
W innym przypadku biorąc pod uwagę koszt inwestycji/kosztu instalacji w przypadku grzania calodobowego taniej wyjdzie bufor z grzałkami.
No, ale kolega pewnie kumaty i uruchomi np. G12w albo G13. Wtedy średnia dobowa jest jaka? coś koło 42gr. Do tego ma realną możliwość szybkiego reagowania na zmiany pogody i zmiany obciążenia w droższych godzinach. Manipulując danymi nie przekonasz kumatych.
Edytowane przez maciejos36
No, ale kolega pewnie kumaty i uruchomi np. G12w albo G13. Wtedy średnia dobowa jest jaka? coś koło 37gr. Do tego ma realną możliwość szybkiego reagowania na zmiany pogody i zmiany obciążenia w droższych godzinach. Manipulując danymi nie przekonasz kumatych.
Myślę, że każdy ma kalkulator ale nie wie jak z niego korzystać to raz a dwa przy grzejnikach to powodzenia przy zmianie taryfy i rachunkach,co zuzyje w taniej to nadrobi z nawiązką w drogiej.
A możesz napisać, czym ogrzewasz dom? Ile m2? wrzuć parę fotek systemu grzewczego. Dla mnie jesteś manipulantem lub nieudolnym sprzedawcą buforów.
Zapytam krótko- @KILL BILL- jakiej pojemności bufor musiałby by być, aby zakumulować w nim tyle ciepła, aby zużywać energie tylko w tanich godzinach? Użyj tego swojego magicznego kalkulatora i daj mi odpowiedź. Konkretnie, bez bajkopisania.
Polecam lekturę forum :
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła&p=2606648&viewfull=1#post2606648
Fizyka i matematyka nie zmieniły się od tamtego czasu.
Od ładnych kilku lat pompą ciepła, powietrzną z wodną podlogowka i z wykorzystaniem grzania taryfowego.
Edytowane przez KILL BILL
