Witam Wszystkich,
Na początek powiem, że jest to blok z 1996r, czyli niby nowe budownictwo.
Mam problem z grzybem w łazience (sufit oraz fugi przy płytkach).
Łazienka ok. 1,5 x 3m.
Niestety brak tam okna oraz grzejnika.
Wentylacja grawitacyjna - jedna kratka ok. 15x15cm. Sprawdzana przez spółdzielnie - niby ok.
5 wywietrzników w drzwiach na dole.
Jest osuszacz powietrza Berdsena (0,5l/24h ; 25W) włączony od startu kąpania do poranka.
Sprawdziłem termohigrometrem jak wygląda wilgotność.
Godziny kąpania (5 osób): 80-90%
Po 12h spada do 60% i tak się utrzymuje.
Jak można temu zaradzić?
Chcę przeprowadzić remont - sufit + wentylacja, lecz najpierw muszę zaradzić wilgoci.
https://forum.murator.pl/topic/246534-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-jak-zaradzi%C4%87/
Nawiewników brak. Tylko ustawianie okien na mikrowentylacje.
Cały czas?
Zamontuj nawiewniki zgodnie z WT. Jak nie ma rekuperacji to musi zimnym zimą wiać. Taki mamy klimat.
Jak nie pomoże, to może być problem z kominem wentylacyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/246534-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-7672967
A jaką masz wilgotność w pozostałych pomieszczeniach. Może wystarczy zostawić otwarte drzwi na noc i będzie ok. Można tez zastosować wentylator elektryczny w kratce wentylacyjnej. Niemniej, aby to działało to musi być wlot i wylot powietrza taka jest fizyka.
https://forum.murator.pl/topic/246534-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-7673100
Polecam wentylator montowany w kratce, też mieliśmy sporą wilgoć, kupiłem killka miesięcy temu i jest o niebo lepiej, wilgoć jest szybciej wywiewana, po kąpaniu/prysznicu włączam na około pół godziny, może dłużej
https://forum.murator.pl/topic/246534-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-7673309
I co roku spółdzielnia będzie się czepiała a jak są formaliści, to i PINB zaproszą.
Przy wentylacji grawitacyjnej przepisy zabraniają montowania wentylatorów.
https://forum.murator.pl/topic/246534-wilgo%C4%87-w-%C5%82azience-jak-zaradzi%C4%87/#findComment-7673327
