S_Mike 10.04.2019 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Witam, Mam taki oto problem: budowlańcy przed wylaniem ław fundamentowych rozłożyli w wykopie rurę PE 40 z zapasem po obu stronach i zalali ławy betonem. Nie zastosowali żadnej rury osłonowej,kompletnie nic, więc siłą rzeczy rura jest w kilku miejscach zatopiona w tym betonie.Okazuje się, że to jest rura docelowa no i teraz pytanie, czy mam się czego obawiać? Czy taka rura bez osłony może pęknąć z jakiegoś powodu i to w dodatku pod ławą/przy ławie fundamentowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.04.2019 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Zawsze może się coś przydarzyć. Może być wada materiału, może jakiś kamień przy zagęszczaniu nadwerężyć i wiele innych sytuacji, których fantazje nie przewidzi, a rzeczywistość przyniesie. I lepiej nie demolować podłogi, żeby rurę wymienić. Więc porządna wiertnica i montuj rurę osłonową, żeby dało się wymienić bez demolki połowy domu. A ekipa to partacze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.04.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Zawsze może się coś przydarzyć. Może być wada materiału, może jakiś kamień przy zagęszczaniu nadwerężyć i wiele innych sytuacji, których fantazje nie przewidzi, a rzeczywistość przyniesie. I lepiej nie demolować podłogi, żeby rurę wymienić. Więc porządna wiertnica i montuj rurę osłonową, żeby dało się wymienić bez demolki połowy domu. A ekipa to partacze. Phi. Znam gorszych. Pod chudziakiem zrobione kolanka na głównej rurze wodociągowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 10.04.2019 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Phi. Znam gorszych. Pod chudziakiem zrobione kolanka na głównej rurze wodociągowej. ...i Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 10.04.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 ...iI puściło kolanko...250m3 wody w piach nim się zorientowano. Cały ten piach do około 2m w głąb do wymiany bo jest powymywany i niestabilny. Z chudziakiem, podłogówką, podłogami. Ręcznie, bo koparką nie wjedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S_Mike 10.04.2019 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 U mnie sytuacja jest taka, że dziś zamontowali licznik do wody i tą rurę podłączyli. Generalnie nie zwróciłbym na problem uwagi, gdyby nie to, że inspektor który robił odbiór stwierdził, że ta rura nie może być bez osłony w chudziaku, a tak poza tym odbiór zrobił. No ale chudziak się rozkuje włoku rury - to nie jest problem. Potem sobie przypomniałem, że w ławie jest ten sam numer i stąd moje pytanie. Z jednej strony ławy firma przyłączająca i tak musiała rozkuć rurę aby ją wyprostować, ale z moich zdjęć wynika, że w takim razie pozostaje fragment rury zalany w ławie od strony środka domu Oczywiście w razie gdyby kiedyś zaszła potrzeba wymiany rury to fragment posadzki garażu do rozkucia. Ale bardziej się martwię, coby przez ten numer rura gdzieś z jakiś przyczyn nie strzeliła pod domem, bo bym miał basen i dopiero problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 10.04.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Osłona osłoną, można było wcześniej dokopać się do dna ławy i puścić rurę pod ławą. w piasku. z osłoną czy bez Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246573-przepust-wody-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85-nie-do-ko%C5%84ca-poprawnie-wykonany/#findComment-7673506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
