rypek1 10.04.2019 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Cześć wszystkim, z góry wybaczcie brak profesjonalnego slownictwa i ewentualny niski poziom znajomości tematu zerwał się ten pancerzyk, który otacza wąż. http://oi65.tinypic.com/xoqnoi.jpg Cały ten wąż przechodzi przez spirale, która jest kranem: http://oi67.tinypic.com/2po2kxs.jpg No, mam nadzieje, że wiadomo o co chodzi. Problem jest taki, że ten wąż z obydwu stron ma taki sam gwint. O taki: http://oi64.tinypic.com/mmpeew.jpg Jedną część wkręca się w kran, drugą w tą 'końcówkę kranu', którą widać na zdjęciu z całym kranem (trzymam ją w ręce) I nigdzie nie mogę dostać takiego węża. Wszystkie w sklepach mają taki gwint tylko z jednej strony, a z drugiej mają taką nakrętke nasadkę. Czy wiecie jak taki wąż się nazywa, jak znaleźć go przez internet? Ew czy na tę końcówkę kranu może można założyć jakąś przejściówkę aby gwint z nasadką pasował? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246579-specyficzny-w%C4%85%C5%BC-w-kranie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.04.2019 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 https://allegro.pl/listing?string=w%C4%85%C5%BC%20do%20baterii%20kuchennej&bmatch=baseline-var-n-hou-1-4-0313 Najbezpieczniej skontaktować się z producentem baterii. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246579-specyficzny-w%C4%85%C5%BC-w-kranie/#findComment-7673524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rypek1 10.04.2019 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2019 Gdyby wiedział co to za firma to nie byłoby problemu ale i tak wielkie dzięki za nakierowanie, które i tak jest bardzo pomocne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246579-specyficzny-w%C4%85%C5%BC-w-kranie/#findComment-7673537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
