Witajcie.
Posiadam nowe mieszkanie w bloku w stanie deweloperskim. Chciałbym poprowadzić korytka pomiędzy pokojami np na skrętkę (niestety deweloper o tym nie pomyślał). Najkrótsza droga to po podłodze. W mieszkaniu jest wylewka ok 4cm (czyli na stropie jest styropian, folia i 4-5 cm wylewki).
Czy można takie korytko wkuć w wylewkę? Myślałem o korytkach OBO Betterman 30mm szerokie i tylko 10 mm wysokie.
Czy zrobienie bruzdy o głębokości 10mm przez środek pokoju w wylewce bardzo ją osłabi? czy jest możliwe, że wylewka pęknie na pół?
https://forum.murator.pl/topic/246651-korytko-w-wylewce/
Kaloryfer.
Niestety puszczenie "po ścianie" wiązałoby się z ominięciem w jakiś sposób łązienki albo drzwi wejściowych. Ewentualnie myślałem, żeby nie robić bruzdy przez środek tylko po obrzeżach pokoju ale wtedy ewewntualna wymiana przewodu już będzie trudniejsza
https://forum.murator.pl/topic/246651-korytko-w-wylewce/#findComment-7675042
Z zasady przewody prowadzi się po ścianach i sufitach w określonych strefach.
Jak jednak bardzo Ci zależy, to wylewka powinna wytrzymać. Chociaż przy standardzie deweloperskim różnie to może być.
https://forum.murator.pl/topic/246651-korytko-w-wylewce/#findComment-7675043
