Witam, w tygodniu bede montowal kominek bez plaszcza wodnego, instalacje, rury mam przygotowane na wklad z płaszczem wodnym, jednak zdecydowałem sie na wklad bez płaszcza...
Wodoczne na zdjeciu rury kanalizacyjne beda zabudowane, moje pytanie brzmi: czy ta odnoge rury idąca w gore moge zaslepic tylko taka gumowa zaslepka czy musze to zrobic jakos inaczej/lepiej zeby jakies gazy mi jej nie wybily bo po zabudowaniu kominka nie bede mial juz tam dostepu.
https://forum.murator.pl/topic/246666-zaslepienie-rury-kanalizacyjnej-kominek-z-plaszczem-wodnym/
Gumowa jest cała z gumy i stosowana również tam gdzie nie ma kielicha w którym jest uszczelka (gumowa) dla korka z PCV.
U Ciebie jest kielich, jest uszczelka więc nie ma większej różnicy jaki korek zastosujesz. Z tego tytułu, że korki z PCV stosuje się również ze względu na "atak" gryzoni :) być może znajdzie się amator na gumę? zastosuj z PCW jest materiałem tak jak pozostała część instalacji.
Sprawdź tylko czy jest cała uszczelka w kielichu, korek PCV posmaruj np płynem do naczyń i wciśnij zamykając tą odnogę. Korek gumowy może Ci się przydać do innych celów.
Pozdrawiam.
