szczukot 15.04.2019 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam Może mi ktoś zdradzić jakieś szczegóły, jak przymocować ciężki element do elewacji ? Widzę, że są takie śruby : https://montman.pl/ebolt-16x400-m8-mocowanie-poprzez-styropian,3,3046,2400 ale przy porothermie to raczej słaby taki kołek. No więc na logikę, wywiercić otwór, wlać kotwę chemiczną i włożyć w to szpilkę. No i pytania w związku z tym: 1) jeżeli np szpilka będzie 12 to jaki otwór wiercić ? też 12 ? 2) Jaka kotwa chemiczna ? Teoretycznie powinna być nie za gęsta aby udało się ją przepchać przez te 20 cm styropianu, a z drugiej strony nie za rzadka aby tam nie spłynęła w dół w tej cegle od razu. 3) Ile mniej więcej ml potrzeba na jeden otwór tej kotwy ? 4) Jak ją wlewać do środka ? Jakaś długa rurka przez styropian, wyciskać kotwę i pomału wysuwać rurkę ? Użyć takich kołków/siatek do kotew ? Fantom ps. Ok - coś znalazłem : Edytowane 15 Kwietnia 2019 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246686-jak-przymocowa%C4%87-co%C5%9B-do-%C5%9Bciany-przez-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cristoteles 16.04.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Tyle pytań do dość prostej czynności. Robi wrażenie. A tak na poważnie to wystarczyłby zakup kotwy chemicznej i zapoznanie się z instrukcją. Bardziej niż nad konsystencją zastanowiłbym się nad odpowiednim wyciskaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246686-jak-przymocowa%C4%87-co%C5%9B-do-%C5%9Bciany-przez-styropian/#findComment-7675225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 16.04.2019 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Otwór 16mm w środek siatka metalowa 16mm, do kotwy kup przedłużkę - taka słomka znajdziesz wszystko na all.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246686-jak-przymocowa%C4%87-co%C5%9B-do-%C5%9Bciany-przez-styropian/#findComment-7675236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
