gawel 22.04.2019 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2019 (edytowane) Ok. Do czytam sobie o możliwościach chronokarty. 2 rzecz - Ogrzewanie CWU (tylko dla 2 osób, sporadycznie 3), na co uważać, w co się nie ładować? Chronokarta daje możliwość wybrania temperatury pomiędzy 2 termostatami na każdym grzejniku w każdym pomieszczeniu jeden oznaczony jest słonkiem drugi księżycem i masz kalendarz tygodniowy ustawiasz włączenia i wyłączenia jak chcesz. Możesz mieć również sterowanie tygodniowe na tablicy. Ja mam sterowanie dobowe i też daje radę ogrzewanie wyłącza się o 6 bo wychodzimy do codziennych zajęć i włącza się o 13 w ciągu 2 godzin na taniej taryfie podbija temperaturę do zadanej i jak wracamy do już jest ciepło. W wekendy grzejniki chodzą non-stop bo mam taryfę g12w więc nie ma konieczności oszczedzania. Ponadto w dni robocze o 20,30 ogrzewanie wyłacza się na 1,5h do 22. Nie powoduje to odczucia dyskomfortu a podniesienie temperatury następuje już na tańszej taryfie. Czego nie mam a bym zrobił dzisiaj to podłogówka kablowa w kuchni, podłogówka większej mocy w łazience oraz zegar sterujący z podtrzymaniem napięcia bateryjnym. Dodatkowo w łazience chce mieć coś takiego :https://wentsystem.com/product-pol-442-Grzejnik-lazienkowy-Atlantic-Doris-Ventilo-2000-W-uniw.html?gclid=CjwKCAjwzPXlBRAjEiwAj_XTEb9_99KpU7QyK5XcCXfVnStVenPc5YWnte552W9AREcPF0l3uVog-hoC_-8QAvD_BwE. Dodatkowo zamierzam na parterze zainstalować klimatyzator typu split pod parapetem okna aby nie wiało po głowie do ogrzewania głownie Edytowane 22 Kwietnia 2019 przez gawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7676771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinwiernicz 23.04.2019 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Jak dla mnie tylko gaz... Najwygodniejsze i na dłuższą metę najbardziej oszczędne rozwiazanie. Jeżeli chodzi o markę to ja mam de dietrich. Gaz to połowa sukcesu, a dobra firma to druga połowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gothicus 23.04.2019 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 No właśnie... Ile osób tyle opinii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.04.2019 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Przy ogrzewaniu gazowym fotovoltaika nie ma większego sensu. Przy elektrycznym na taryfie g12w tez nie niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.04.2019 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Przy ogrzewaniu gazowym fotovoltaika nie ma większego sensu. A jakie ma przy ogrzewaniu w taniej taryfie ? Już nie mówiąc o kosztach inwestycyjnych, żeby PV pokryć przynajmniej połowę zapotrzebowania na CO, CWU i na prąd bytowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 23.04.2019 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 A jakie ma przy ogrzewaniu w taniej taryfie ? Już nie mówiąc o kosztach inwestycyjnych, żeby PV pokryć przynajmniej połowę zapotrzebowania na CO, CWU i na prąd bytowy. No dokłądnie masz rację , musiałbym zrezygnować z taniej taryfy w zimie produkcja z pv to srednio 70 kwh/ miesiąc jak ja potzrebuję 1000 kwh i z tego większość w nocy jak najzimniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gothicus 23.04.2019 20:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Czyli zasadniczo PV się nie opłaca i lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego? Jeśli tak to co, żeby rachunki za prąd mnie nie zeżarły... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.04.2019 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 By grzać czystym prądem, musisz mieć odpowiednie EP.Warszawa, czyli droga 2 taryfa.Taniej gazem, ale inwestycyjnie drogo.W sumie tak samo drogo jak kocioł na eko-syf (węgiel), czy pellet.Do pv mogą dowalić akcyzę, podatek od dochodu i DG.Na razie tego nie ma. Ale na piątki P. Kaczyńskiego, Petru, czy Schetyny może zabraknąć.Wtedy skorzystają ze swojej władzy i dowalą bogatym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.04.2019 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 By grzać czystym prądem, musisz mieć odpowiednie EP. To samo dotyczy wszystkich źródeł ciepła. Warszawa, czyli droga 2 taryfa. Prąd kupujesz u kogo chcesz. Tylko na dystrybutora jesteś skazany. Ale w G12as masz tanio, jak zbudujesz system pozwalający niewiele grzać w drogiej strefie. Znacznie taniej od gazu. Do pv mogą dowalić akcyzę, podatek od dochodu i DG. Teoretycznie mogą. Praktycznie nie mogą za bardzo przykręcić śruby, bo i tak nie spełnimy wymogu % OZE, więc nie mogą ludzi odstraszać. Tak czy inaczej nie ma sensu zastępowanie prądu z taniej strefy prądem z PV. Instalacja PV do zaspokojenia potrzeb w czasie drogiej strefy powinna się opłacić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.04.2019 04:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Czyli zasadniczo PV się nie opłaca i lepiej te pieniądze zainwestować w coś innego? Jeśli tak to co, żeby rachunki za prąd mnie nie zeżarły... PV się opłaca na pokrycie drogiej taryfy (w bytowym, i klima grzanie chłodzenie ) czyli instalacja na poziomie 2-3kW powinna wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.04.2019 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Z konieczności miałem 100l bojler przez 14 lat też marki atlantic dawał radę ale przy 3 osobach trzeba było obchodzić się z cuw oszczędnie tzn zmywarka i korzystanie z prysznica raczej w stylu eco . Bojler wykorzystywał wszystkie tanie strefy w taryfie g-12w więc wody było najwięcej w weekendy wtedy kiedy szło najwięcej.. Obecnie mam pompę powietrzna do cuw i bardzo takie rozwiązanie polecam. Koszt cuw dla 2 osób jak mierzyłem w lecie wychodził około 12 zł/miesiąc ale poza tym komfort korzystania z cuw jest nieporównywalny mam zasobnik 300l i woda nigdy sie nie kończy. Mam taki model bo korzystałem z dofinansowania z OZE i nie miałem możliwości jego wyboru więcej szczegółów w tym wątku https://forum.budujemydom.pl/topic/31508-austria-email-co-to-za-firma/ . Gdybym miał kupować sam to można taniej np: https://allegro.pl/oferta/powietrzna-pompa-ciepla-do-cwu-270-l-atlantic-egeo-7329016643 ale są i inne modele Potrzebujesz dużo wody. Jak masz rozwiazaną sprawę pompy, kiedy temperatura na zewnątrz jest minusowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.04.2019 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Potrzebujesz dużo wody. Jak masz rozwiazaną sprawę pompy, kiedy temperatura na zewnątrz jest minusowa? Pompa pracuje w zakresie temperatur od -7 do +35. Powietrze pobierane jest z nieogrzewanego garażu minionego roku temperatura w garażu spadła do -1 przy zewnętrznej -16. Ja nie potrzebuję aż tyle wody ale nie było wyboru zasobnika. Można zaprogramować w ustawieniach również pracę lub współpracę 1,5 kw grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.04.2019 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Pompa pracuje w zakresie temperatur od -7 do +35. Powietrze pobierane jest z nieogrzewanego garażu minionego roku temperatura w garażu spadła do -1 przy zewnętrznej -16. Ja nie potrzebuję aż tyle wody ale nie było wyboru zasobnika. Można zaprogramować w ustawieniach również pracę lub współpracę 1,5 kw grzałki. Znajomy się wprowadza w lipcu i zastanawia się nad zasobnikiem. Chce brać zwykły bojler. Wszystko na prąd ma. Brak komina. Kocioł także elektryczny. Nie ma garażu, parterówka. Czy jest sens ekonomiczny? Aktualnie ma g13 przez półtora roku przy cenie za kWh 27gr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.04.2019 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Znajomy się wprowadza w lipcu i zastanawia się nad zasobnikiem. Chce brać zwykły bojler. Wszystko na prąd ma. Brak komina. Kocioł także elektryczny. Nie ma garażu, parterówka. Czy jest sens ekonomiczny? Aktualnie ma g13 przez półtora roku przy cenie za kWh 27gr. Warto z 2 powodów: komfort ilościowy; przy 2 osobach na cuw zużywałem rocznie 3000 kwh , przy pc 1000 kwh ale wody jest 3 razy tyle. To już wybór inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 24.04.2019 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Warto z 2 powodów: komfort ilościowy; przy 2 osobach na cuw zużywałem rocznie 3000 kwh , przy pc 1000 kwh ale wody jest 3 razy tyle. To już wybór inwestora. Zakładając podobne zużycie, zaoszczędzi 2000kWh. Da to roczne oszczędności na poziomie 540zl. Koszt pompy to 5100zl. Jakbym miał to odnieść do mnie, to już w ogóle nieopłacalne. Mi rocznie wychodzi poniżej 600zl. Aktualnie z prądu. Mam po 24,5gr kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 24.04.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 Zakładając podobne zużycie, zaoszczędzi 2000kWh. Da to roczne oszczędności na poziomie 540zl. Koszt pompy to 5100zl. Jakbym miał to odnieść do mnie, to już w ogóle nieopłacalne. Mi rocznie wychodzi poniżej 600zl. Aktualnie z prądu. Mam po 24,5gr kWh. Kosztowo ok ja maiłem dotacje z gminy 10tys i płaciłem tylko 3 tys , w kwestii kosztów ok ale przy bardzo oszczędnym korzystaniu i bojler pracuje tylko w 2 strefie i w weekendy nonstop. Natomiast przy pc cuw nigdy sie nie kończy. Żeby bojler zapewnił taki komfort wody jak pc to nie wyjdzie 3000 kwch w 2 strefie tylko dodatkowo co najmniej 1000 w droższej a to juz zmienia postac rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7677606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gothicus 27.04.2019 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Teraz w Warszawie dają 30 procent. Nabór wniosków będzie od września Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7678473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gothicus 05.05.2019 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Rozumiem, że masz PV? Czy byłaby możliwość wproszenia i obejrzenia tego rozwiązania "na żywo"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7680993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 06.05.2019 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Witam. Wkrótce rozpoczynam budowę w technologi "ciężkiego szkieletu" i stoję w rozkroku czym to ogrzać. Dom parterowy, PU 90 m2 + garaż z pom. gosp. (25 m2). Planuję rekuperację, fotowoltaikę i kominek, ale nie wiem czym ogrzewać "zasadniczo". Gaz ziemny będzie w drodze.... ale jak czytam forum to zaczynam wątpić Pomocy proszę Witam, Dla budynku szkieletowego najbardziej komfortowym i opłacalnym rozwiązaniem ogrzewania będzie wybór gazowego kotła kondensacyjnego, zwłaszcza jeżeli posiada Pan możliwość podłączenia budynku do sieci gazowej. Zakup kotła kondensacyjnego jest znacznie niższy jak pompy ciepła, dzięki czemu oszczędzi Pan na kosztach wykonania instalacji. W sprawie doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem Junkers-Bosch. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak i również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246753-przed-budow%C4%85-szkieletowca-gaz-pc-pr%C4%85d/page/2/#findComment-7681109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
