Matheo99 19.04.2019 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 WitamPrzeszukałem już pół internetu i nie mogę znaleźć rozwiązania.Otóż mam nawadnianie i studnie, oczywiście studnia nie daje „rady” na raz dać odpowiedniej ilości wody (za wolno nachodzi) i wpadłem na pomysł żeby zakopać zbiornik o pojemności 3000l i jego przez cały dzień napełniać „małą” pompą tylko potrzebuje wyłącznik na zasadzie spłuczki do toalety, żeby po napełnieniu wyłączył pompę. Znacie może jakieś rozwiązanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 19.04.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2019 Zawor plywakowy (mechaniczny) lub elektrozawor z czujnikiem. Chyba ten pierwszy bylby lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7676298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 24.04.2019 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 A jak się rozwiązuje automatyczny włącznik, aby otwierał zawór do wpuszczenia deszczówki do zbiornika po 10 minutach deszczu kiedy dach jest już spłukany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7677597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 24.04.2019 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 czujnik taki umieszczony np w rynnie : https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/284-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828.htmlDo tego wyłacznik czasowy opoźnione załączanie https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/144-przekaznik-czasowy-pcr-513.html sterujący zaworem napełniającym. Proste dość. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7677633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 04.08.2019 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2019 czujnik taki umieszczony np w rynnie : https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/284-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828.html Do tego wyłacznik czasowy opoźnione załączanie https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/144-przekaznik-czasowy-pcr-513.html sterujący zaworem napełniającym. Proste dość. Dzięki, a jeszcze jakiś zawór otwierany elektrycznie i miernik poziomu wody w zbiorniku? (może być pod Arduino, ale tam są tylko takie malutkie na kilka centymetrów, a ja mam zbiornik głębokości 185 cm) Znalazłem coś takiego: https://www.merazet.pl/produkt/mikrofalowe-sygnalizatory-poziomu-ncs011/ albo takie: https://www.wikapolska.pl/bna_pl_pl.WIKA?Group=7274&tab=# ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 05.08.2019 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2019 A miernik poziomu po co? pytam bo to zawsze koszty. Jeśli potrzebny ci wskażnik poziomu minimalny - maksymalny to możesz dać cos takiego: https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/286-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829.html Lub po prostu dwa lub jeden pływak taki jak montowany w pompach zatapialnych. natomiast jeśli chodzi o wizualizację "ciągłą" poziomu to nie pomogę - nie mam doświadczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 06.08.2019 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Zawor plywakowy (mechaniczny) lub elektrozawor z czujnikiem. Chyba ten pierwszy bylby lepszy. Raczej chyba ten drugi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.08.2019 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Raczej chyba ten drugi Elektrozawór i czujnik poziomu wody to skomplikowane urządzenia w porównaniu do wyłącznika pływakowego. Prostsze jest lepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 06.08.2019 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Czujnik poziomu (zawór pływakowy) w wielkim zbiorniku ma rację bytu tylko wtedy, gdy woda dopływa z pośredniego zbiornika ciśnieniowego, gdzie napełnia go pompa. Albo gdy np. duży zbiornik będzie napełniany z instalacji wodociągowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.08.2019 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Czujnik poziomu (zawór pływakowy) w wielkim zbiorniku ma rację bytu tylko wtedy, gdy woda dopływa z pośredniego zbiornika ciśnieniowego, gdzie napełnia go pompa. Albo gdy np. duży zbiornik będzie napełniany z instalacji wodociągowej. I rozumiem, że potrafisz uzasadnić dlaczego wyłącznik pływakowy nie sprawdzi się w dużym zbiorniku napełnianym bezpośrednio przez pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 06.08.2019 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Po prostu wyobrażam sobie, że zawór pływakowy zamknie tylko wodę w rurze, w którą będzie nadal pompowana... aż do zepsucia pompy, przegrzania, wystrzelenia uszczelek, etc.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7705984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.08.2019 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2019 Po prostu wyobrażam sobie, że zawór pływakowy zamknie tylko wodę w rurze, w którą będzie nadal pompowana... aż do zepsucia pompy, przegrzania, wystrzelenia uszczelek, etc.... To wyobraz sobie zawor wylaczajacy zasilanie pompy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7706002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 09.08.2019 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 To wyobraz sobie zawor wylaczajacy zasilanie pompy..... Kolega Janeo miał chyba na myśli zawór pływakowy mechaniczny. Nie doczytał wątku że chodzi o zasterowanie pompy od poziomu w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7706832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 09.08.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 No wspominałem o zbiorniku ciśnieniowym. Ale zostawmy to, może coś pominąłem. Chciałbym z innej beczki... Jak już rozmawiamy o zaworach, to czy istnieje taki, który pod wpływem spadku ciśnienia by się zamykał, a po uzyskaniu określonego poziomu ciśnienia znów otwierał? Bardzo by mi się przydał w mojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7706931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 09.08.2019 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 W zasadzie to każdy zawór bezpieczeństwa tak działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7706971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janeo 11.08.2019 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 Chyba zawór bezpieczeństwa działa na odwrót Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7707138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 11.08.2019 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2019 który pod wpływem spadku ciśnienia by się zamykał, a po uzyskaniu określonego poziomu ciśnienia znów otwierał? Nie - tak własnie działa zawór bezpieczeństwa - jak cisnienie wzrasta to się otwiera , jak spadnie to się zamyka. Odwrotną logike działania ma zawór dopuszczający wodę do układu co http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:napelnianie-i-dopelnianie-instalacji-zawory&catid=108&Itemid=498 gdy ciśnienie spada to się otwiera, gdy ciśnienie wzrasta to się zamyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246764-automatyczny-wy%C5%82%C4%85cznik-po-nape%C5%82nieniu-zbiornika/#findComment-7707140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
