Automatyczny wyłącznik po napełnieniu zbiornika
Matheo99
Przeszukałem już pół internetu i nie mogę znaleźć rozwiązania.
Otóż mam nawadnianie i studnie, oczywiście studnia nie daje „rady” na raz dać odpowiedniej ilości wody (za wolno nachodzi) i wpadłem na pomysł żeby zakopać zbiornik o pojemności 3000l i jego przez cały dzień napełniać „małą” pompą tylko potrzebuje wyłącznik na zasadzie spłuczki do toalety, żeby po napełnieniu wyłączył pompę. Znacie może jakieś rozwiązanie?
czujnik taki umieszczony np w rynnie :
https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/284-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-828.html
Do tego wyłacznik czasowy opoźnione załączanie
https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-czasowe/144-przekaznik-czasowy-pcr-513.html
sterujący zaworem napełniającym.
Proste dość.
  • Like 1
  • 3 months później...
Proste dość.
Dzięki, a jeszcze jakiś zawór otwierany elektrycznie i miernik poziomu wody w zbiorniku? (może być pod Arduino, ale tam są tylko takie malutkie na kilka centymetrów, a ja mam zbiornik głębokości 185 cm)
Znalazłem coś takiego:
https://www.merazet.pl/produkt/mikrofalowe-sygnalizatory-poziomu-ncs011/
albo takie:
https://www.wikapolska.pl/bna_pl_pl.WIKA?Group=7274&tab=#
A miernik poziomu po co? pytam bo to zawsze koszty. Jeśli potrzebny ci wskażnik poziomu minimalny - maksymalny to możesz dać cos takiego: https://www.fif.com.pl/pl/przekazniki-kontroli-poziomu-cieczy/286-przekaznik-kontroli-poziomu-cieczy-pz-829.html
Lub po prostu dwa lub jeden pływak taki jak montowany w pompach zatapialnych.
natomiast jeśli chodzi o wizualizację "ciągłą" poziomu to nie pomogę - nie mam doświadczenia.
Czujnik poziomu (zawór pływakowy) w wielkim zbiorniku ma rację bytu tylko wtedy, gdy woda dopływa z pośredniego zbiornika ciśnieniowego, gdzie napełnia go pompa. Albo gdy np. duży zbiornik będzie napełniany z instalacji wodociągowej.
I rozumiem, że potrafisz uzasadnić dlaczego wyłącznik pływakowy nie sprawdzi się w dużym zbiorniku napełnianym bezpośrednio przez pompę.
No wspominałem o zbiorniku ciśnieniowym. Ale zostawmy to, może coś pominąłem.
Chciałbym z innej beczki... Jak już rozmawiamy o zaworach, to czy istnieje taki, który pod wpływem spadku ciśnienia by się zamykał, a po uzyskaniu określonego poziomu ciśnienia znów otwierał? Bardzo by mi się przydał w mojej instalacji.
Nie - tak własnie działa zawór bezpieczeństwa - jak cisnienie wzrasta to się otwiera , jak spadnie to się zamyka.
Odwrotną logike działania ma zawór dopuszczający wodę do układu co http://www.husty.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=204:napelnianie-i-dopelnianie-instalacji-zawory&catid=108&Itemid=498
gdy ciśnienie spada to się otwiera, gdy ciśnienie wzrasta to się zamyka.
