Cześć, chciałbym przyłącze do kanalizy i wodociągów o długości 70m zrobić sam. Jednak w/w przyłącza są umiejscowione w drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej i będę musiał zająć jeden pas jezdni. Droga ta jest mało uczęszczana. Mam zapytanie czy zakład wodociągów i kanalizacji pójdzie na taki układ, że wykonuje całą robote, a oni dnia nastepnego przychodzą na niezasypany wykop, sprawdzają i ewentualnie odbierają prace. Czy przy podłączeniu kanalizy musi być jakaś osoba z uprawnieniami? ewentualnie aby zbić koszta, wykonuje wszystko aż do rowu przy jezdni, a zakład wodociągów i kanalizy wykonuje pracę w jezdni ? Jakie są wasze doświadczenia w tej sprawie ? Jeśli chciałbym aby to oni wykonali całe przyłącze na jakie koszta mam się nastawiać ? poczytałem trochę i widzę ze rury od kanalizacji mogą być czarne karbowane oraz betonowe, z którymi się łatwiej pracuje ? Edytowane przez enussss
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/
Czy pójdą na układ pytaj w wodociągach a nie na forum. U mnie wyglądało tak, że najpierw musiałem zrobić projekt przyłącza, z projektem szedłem do nich i oni go zatwierdzali. W projekcie będziesz miał jakich rur użyć itp.
Wykonać mogłem sam, wziąć jakąś firmę albo zlecić wodociągom. Ponieważ wcinkę do istniejącego wodociągu i tak musieli zrobić oni nie było sensu kombinować tym bardziej że koszty były porównywalne do wykonania przez inne firmy - sam nie chciałem się za to brać. Koszty określili mi przed robotą, być może też powiedzą ci ile to będzie kosztować.
Przy pracach w drodze pamiętaj o zgłoszeniu zajęcia pasa drogowego - to też parę groszy potrafi kosztowac...
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/#findComment-7678345
Nie napisałeś jaki grunt, jakie spadki. Jeśli spadki delikatne a praktyke masz małą (jak wnoszę), to możesz sie namęczyć. Będzie odbiór odkrytych rur, sprawdzanie czy wszystkie leżą nadrukiem do góry (:lol2:, a co nie wolno sie tego czepić?), po zasypaniu i tak przyjadą z kamerą (kamera pokazuje spadek!). Badanie może być odpłatne. Czy nie lepiej zlecić firmie współpracującej z wodociągami a ty skupisz się na zarobieniu kasy?
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/#findComment-7678442
no jeśli chodzi o spadek to problemu nie będzie, działka leży pare metrów wyżej niż studzienka od kanalizy i wody, wjeżdża się do działki pod góre :) rury z nadrukiem do góry, o kurde tego się nie spodziewałem ze mogą aż tak się czepiać:) no wiadomo że lepiej zlecić to jakiejś firmie i zapłacić, ale z kasą szału nie ma i muszę kombinować na różne sposoby jak tylko mogę:) A o kanalizie pojęcie mam tylko teorytyczne, choć pracowałem chwilę na budowie przy różnych etapach prac, ale kanalizy nigdy nie kładłem
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/#findComment-7678487
Czyli ze spadkiem nie będzie problemu. Wyrównujesz dno wykopu, podsypka 10cm piasku na dno, sprawdzasz uszczelki, kładziesz rury, bosy koniec smarujesz pastą poślizgową lub popularnym płynem do mycia naczyń i wciskasz. Fi 160 sam nie wciśniesz, muszą byc dwie osoby. Popularna metoda, to gruba deska do bosego końca i młotek 2kg, idzie sprawniej. Po około 40 m studzienka, na pewno będzie w projekcie. Studzienki nie mogą byc dalej od siebie niż długość węża z Wuko. W pobliżu kupa piachu do obsypania. Dzwonisz po umówionego wstepnie wcześniej inspektora z lokalnych wodociągów. Spisany protokół odbioru, obsypka piaskiem a potem grunt z wykopu, bez kamieni! Tak to zgrubsza wygląda, filozofia żadna tylko roboty trochę. Piasku wyjdzie circa 25ton (0,5m szer x 0,3m h x 70m =10,5m^3 x ~~2,5t/m^3 => 25ton, bardzo oszczędnie licząc.
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/#findComment-7678507
Można, a może się okazać że nawet trzeba. Lokalny Zarząd Dróg może nie pozwolić na ruszenie drogi.
Zamiast kombinować na własną rękę i pakować się w kłopoty lepiej to zleć MPWiK. Pozornie może wyjść drożej niż własna robota, ale jak się zaczną problemy z odbiorami, poprawki itp. wówczas pożałujesz swojej decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/246898-przy%C5%82%C4%85cze-wody-i-kanalizy/#findComment-7678782
