silos 27.04.2019 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2019 Dzień Dobry Chciałem nad Geberitem wstawić szkło ozdobne z fototapetą tak aby ją od spodu podświetlić także LED w profilu i dalej ułożyć płytkę. Moje pytanie dotyczy tego na co coś takiego się montuje do ściany z tynkiem mineralnym (szkło ma grubość 4mm) ? Czy to jest jakiś silikon i jaką grubość ma takie mocowanie ?Grubość jest mi potrzeba do tego aby wiedział ile mam się odsunąć na dole profilem LED i płytką (+4mm samego szkła). Dziękuję za wszelką odpowiedź. M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246920-wkejenie-szk%C5%82o-ozdobne-z-fototapet%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.04.2019 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Małe lustra i szkło ozdobne w łazienkach przyklejałem na zwykły silikon łazienkowy, duże (np w słowni) na soudal mirror.Jak robisz czymś niededykowanym do luster, warto zrobić próbę, czy nie przybije od spodu. Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez Pytajnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246920-wkejenie-szk%C5%82o-ozdobne-z-fototapet%C4%85/#findComment-7678702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.04.2019 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Może przebić po długim czasie, dlatego warto używać tylko dedykowane środki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246920-wkejenie-szk%C5%82o-ozdobne-z-fototapet%C4%85/#findComment-7678750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silos 28.04.2019 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Dzień Dobry i dziękuję za odpowiedź.Wynika z tego, że szukać trzeba odpowiedniego silikonu montażowego do szkła ozdobnego, który jednocześnie złapie do tynku mineralnego (nie gips).Pytanie tylko jaka będzie warstwa montażowa tego silikonu o dociśnięciu ? Czy będzie to z 2 - 3 mm warstwa ?Dziękuję.M.K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246920-wkejenie-szk%C5%82o-ozdobne-z-fototapet%C4%85/#findComment-7678806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
