Jack3030 28.04.2019 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Masz prąd od Taurona, więc nie za bardzo opłaca się PV, chociaż jak zrobisz sam to warto o tym pomyśleć, za 10 tys. można samemu zrobić 4kWp., co da rocznie około 4kWh energii. Oczywiście wyprodukuje sredniorocznie 4000kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Dodam jeszcze tylko , że moim zdaniem najtaniej można zwiększyć sprawność przez dołożenie kilku grzejników do Tz ok 35-40 st ( część zamienimy w domu , a dokupimy tylko tyle ile trzeba).Ja u siebie mam od ponad 11 lat najtańsze polskie Diamondy stalowe ( były znacznie tańsze od np Purmo)-żaden nie był wymieniony , nawet nie mają odprysku czy plamki rdzy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vicking87140 28.04.2019 19:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Dobra jeszcze kilka wyjaśnień bo robi się ciekawie. Dom jest duży ale został całkiem dobrze zbudowany jak na tamte czasy. Mury zewnętrzne maja około 60 cm (2pustaki typu porotherm) okna na parterze trzy szybowy drutem z tego roku, piętro dwie szyby. Słaby punkt domu to zimny garaż i piwnica choć między legarami jest 70 dobrej wełny. Grzejniki są przewymiarowane bo na parterze każdy termostat jest między 2 a 3 i jest około 22 stopni. Na pietrze kaloryfery są ustawione na 1 bo narazie piętra nie używamy. Dach docieplony wełna 150 mm.Tak jak pisałem wcześniej tylko monoblok i tylko metoda gospodarcza. Mam za sobą 10 lat budowlanki wiec i z ociepleniem sobie poradzę ale to robota na przyszły rok. Mam poprostu kłopoty ze zdrowiem i w tym roku nie dam rady. Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez Vicking87140 Błąd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Wejdź na cieplowlasciwe.pl i wpisz te dane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vicking87140 28.04.2019 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Wejdź na cieplowlasciwe.pl i wpisz te dane Wychodzi 9000 pln olej i 7000 pln PC wiec teoretycznie jest do zgarnięcia 2000 pln. TEORETYCZNIE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Wychodzi 9000 pln olej i 7000 pln PC wiec teoretycznie jest do zgarnięcia 2000 pln. TEORETYCZNIE Nie o to chodzi- podaj dane pod obciążenie , żebyś wiedział jaka jest potrzebna moc. Ta stronka podaje koszty do d..py. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Nie ważne ile potrzebujesz rocznie dostarczyć ciepła - ważny jest koszt 1 kWh ciepła (olej vs PC) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Sytuacja się zmienia kiedy na zewnątrz będziesz miał 0-2 st i ok 40 st na grzejnikach.1kWh na oleju dalej 0.34 pln , na PC zaczyna diametralnie spadać ...A teraz nasza klasyka cytatów :Sezon grzewczy w 80% czasu jest powyżej 2 st na zewnątrz... PSTwój dom jest na granicy stref klimatycznych 2 i 3 tj -20st i -22stPrzykładowo : T-cap monoblok 12 kW dla A2/W40 COP 3.05 , A7/W40 COP 4.05Ale jeśli olej pozostanie dla niższych temp , to może wystarczyć T-cap 9kW z A2/W40 COP 3.24 , A7/W40 COP 4.17 Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Dodam jeszcze tylko , że moim zdaniem najtaniej można zwiększyć sprawność przez dołożenie kilku grzejników do Tz ok 35-40 st. Nie przesadzaj z Tz=35 oC, to ciezko uzyskac przy samej podłogówce i naprawdę bardzo dobrze ocieplonym domu, a co dopiero przy instalacji mieszanej. Tz=40 oC to juz mozliwe, chociaz grzejniki małe nie bedą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Asolt ,ale te niskie temp dla A2-A7 na grzejnikach to żaden wyczyn... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Wychodzi 9000 pln olej i 7000 pln PC wiec teoretycznie jest do zgarnięcia 2000 pln. TEORETYCZNIE Ta strona nie podaje niczego dokladnie, bo opodac nie moze. To tylko kalkulator i to zgrubny, a wyliczenia kosztów i opłacalnosci nie nadają sie do skomentowania. Niektórzy z uporem maniaka polecają tę stronę.Jezeli komus nie przekszadzają błedy dochodzące do 100% to ok., tylko jaki ma to sens? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Asolt , ale te niskie temp dla A2-A7 na grzejnikach to żaden wyczyn... Przy A7 moze, ale czy przy A2 to nie wiem, pasowało by policzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Twój dom jest na granicy stref klimatycznych 2 i 3 tj -20st i -22st tj -18 i -20 oC -20 i -22 jest na pograniczu strefy III i IV Na pograniczu powinno sie przyjmowac dane ze strefy o nizszej To (temperatury obliczeniowej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Jeszcze jedna rzecz- chińska PC.Potrzebujemy kilka konkretnych danych tj np A:-7,-2,2,7 /W: 40,45,50 /Moc i COP.Wtedy dopiero wyjdzie realna różnica w cenie zakupu (oczywiste ryzyko awarii pomijam dla opcji samodzielnego ściągnięcia z Chinlandii) względem „markowej” PC.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 tj -18 i -20 oC -20 i -22 jest na pograniczu strefy III i IV Na pograniczu powinno sie przyjmowac dane ze strefy o nizszej To (temperatury obliczeniowej) Racja : -18 i -20 st O cieplewlasciwym już tu było wielokrotnie- jest do kitu jeśli chodzi o zużycie , ale daje jakiś obraz dot obciążenia cieplnego. Reszta zależy już od zainteresowanego PC... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Racja : -18 i -20 st O cieplewlasciwym już tu było wielokrotnie- jest do kitu jeśli chodzi o zużycie , ale daje jakiś obraz dot obciążenia cieplnego. Reszta zależy już od zainteresowanego PC... Tak, ale ten obraz nie dosc ze zamazany to jeszcze niekompletny. Jak prawidłowo dobrac grzejniki pod nizszą Tz nie znając strat w danym pomieszczeniu. cieplowlasciwe nie "liczy" strat w poszczegolnych pomieszczeniach bo tych pomieszczen sie nie wprowadza, tylko cała bryłe domu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Przy A7 moze, ale czy przy A2 to nie wiem, pasowało by policzyc. Ja mieszkam w chłodniejszej strefie od Vikinga (w Kotlinie Jeleniogórskiej) i na moich blaszakach V22 wyciągam średni COP ponad 3 dla W40-48. Przypuszczam , że gdyby tylko Viking zmienił kilka grzejników+ pozamieniał kilka , mógłby mieć podobnie COP średni 3. Wtedy rachunek jest prosty za 1 kWh: olej 0.34pln PC 0.13pln Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 28.04.2019 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Tak, ale ten obraz nie dosc ze zamazany to jeszcze niekompletny. Jak prawidłowo dobrac grzejniki pod nizszą Tz nie znając strat w danym pomieszczeniu. cieplowlasciwe nie "liczy" strat w poszczegolnych pomieszczeniach bo tych pomieszczen sie nie wprowadza, tylko cała bryłe domu. Asolt- gość napisał , że chodzi mu o system „gospodarczy” , więc tak tu sobie „spekulujemy” i wstępnie „szacujemy”... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 28.04.2019 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Asolt- gość napisał , że chodzi mu o system „gospodarczy” , więc tak tu sobie „spekulujemy” i wstępnie „szacujemy”... Rozumiem, ma byc tanio, ale czy efektywnie? Spekulacje nie odpowiedzą na to pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vicking87140 29.04.2019 05:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 Proszę bardzo wynikihttp://cieplowlasciwie.pl/wynik/5maeŻeby rozwiać wątpliwości to kaloryfery o mnie są v22 wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
