guesswhoisback 28.04.2019 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Witam,miał ktoś doświadczenie z fugami epoksydowymi? Biała (jasne kolory) fuga epoksydowa na podłodze czy naprawdę jest tak odporna na zabrudzenia? Jak takie fugi wyglądają po dłuższym czasie użytkowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 28.04.2019 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 prawidłowo położona fuga epoksydowa nie brudzi się, niezależnie od koloru. Sam u siebie w mieszkaniu takie miałem, teraz sam kładę w domu. Kolor zawsze ten sam niezależnie od czasu, zarówno po 2 dniach jak i 5 latach.Wszystko zależy od wykończenia wierzchniej warstwy. jak zrobisz na chropowato, to pewnie będzie się brudziła, z tym, że to brud będzie wchodził w te szczelinki/dziurki czy jak to nazwać, jak zrobisz na gładko, to zawsze będzie taka sama. Zastanawiam się czasami, w jaki sposób ludzie robią "na szorstko", mnie zawsze wychodzi na gładko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7678753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 29.04.2019 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 może zależy to od "granulacji", ziarnistości różnej u różnych producentów? ponoć w cementowych im większa ziarnistość tym lepsza fuga, jakiej używasz że zawsze masz na gładko? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7679313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 30.04.2019 04:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 (edytowane) Kerapoxy Mapei, bez dopisków typu CQ, czy Designhttp://www.fur-tynk.pl/images/produkty/budowlani/chemia/fugi/mapei/Kerapoxy.jpg Edytowane 30 Kwietnia 2019 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7679367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g00ras 27.09.2020 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Czy dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie fugi Mapei Kerapoxy w całym mieszkaniu z ogrzewaniem podłogowym? Wykonawca twierdzi, że lepszym rozwiązaniem będą fugi cementowe z nałożonym impregnatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7843676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.09.2020 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Kerapoxy nie ma sensu kladzenia w całym domu. Kuchnia, łazienka, wiatrołap. Reszta wystarczy zwykła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7843698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
g00ras 27.09.2020 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 A czy fugi epoksydowe z racji niewielkiej elastyczności nadają się na ogrzewanie podłogowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7843803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 27.09.2020 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 Fugi epoxydowe sa bardziej elastyczne niz zwykłe. tak nadają się jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7843816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.09.2020 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2020 A czy fugi epoksydowe z racji niewielkiej elastyczności nadają się na ogrzewanie podłogowe? Fugi epoksydowe są znacznie bardziej elastyczne, od cementowych. Mają zasadniczo dwie wady - cena i konieczność dużej staranności przy stosowaniu, żeby nie zostały trudne albo i niemożliwe do usunięcia zabrudzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7843818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 06.10.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Fugi epoksydowe są elastyczne wtedy , jak zaburzy się proporcje składników . Epoksyd jest twardy z natury . Epoksyd nie przepuszcza wilgoci . Czasami jest to wada , bywa że zaleta . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7847130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.10.2020 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2020 Twardy, ale elastyczny. Bawiłem się zaschłymi pozostałościami - całkiem sporo dawały się wygiąć zanim pękły. Nie to, co cementowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246927-fugi-epoksydowe/#findComment-7847151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
