ziom890 28.04.2019 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Witam! Znalazłem przykładowy schemat centralnego ogrzewania i mam pytanko ponieważ naczynie zbiorcze powinno być w najwyższym punkcie co w sytuacji, gdy piec stoi w garażu jego wysokość to 2.5m i będzie ogrzewał też dom w którym są grzejniki na poddaszu wysokość 3.2m a naczynie przelewowe chciałbym mieć w garażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.04.2019 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Twoje chciejstwo nie pokona praw fizyki przy układzie otwartym. Słyszałeś o zasadzie naczyń połączonych? Naczynie musi być powyżej najwyższego grzejnika i wcale nie musi być odkrytą wanną. Otwarcie załatwia jedna rura więcej do kotłowni wychodząca z naczynia wzbiorczego powyżej roboczego poziomu wody , tylko musi być BEZ żadnego zaworu, plus "odpowietrznik" z najwyższego punktu baniaka (tak na wszelki wypadek). Tak miałem przez 46 lat i było OK, nawet w warunkach ekstremalnych. Instalację wykonał hydraulik szkolony przez starych fachowców.Układ zamknięty to insza sprawa. Baniak z manometrem może stać obok pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.04.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Chciejstwo "pokona prawa fizyki" dzięki wymiennikowi płytowemu;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 28.04.2019 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Panowie można prosić o ułatwienie tak jak by tłumaczyć prostemu chłopu co nie miał dotychczas styczności z hydrauliką. Jak rozwiązać ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.04.2019 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) Prosty chłopie;)(bez urazy żart) Jak nie masz możliwości usytuowania naczynia w najwyższym punkcie instalacji to możesz zastosować wymiennik płytowy wtedy naczynie nad kotłem(w garażu)a grzejniki będą w obiegu zamkniętym.Wykonanie jak w załączniku.Do naczynia rura stal 1" lub Cu 28 Albo kolejna opcja kocioł w układzie zamkniętym ale wtedy producent kotła musi dopuszczać swój produkt do pracy w układzie zamkniętym i konieczne będą odpowiednie zabezpieczenia. Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 28.04.2019 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Ok i jeżeli bym to zrobił dokładnie jak na zdjęciu stosując ten wymiennik to wystarczy że naczynie będzie nad piecem przy dachu nieważne że i tak to będzie niżej niż grzejniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 28.04.2019 17:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 a i czy to ta zabawka może? Mój piec 10Kw https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-12-plytowy-5-15-kw-3-4-najtaniej-6977551578 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.04.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Yes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 28.04.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 (edytowane) a i czy to ta zabawka może? Mój piec 10Kw https://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-12-plytowy-5-15-kw-3-4-najtaniej-6977551578 . Lepiej większy z wyjściami 1" powiedzmy 30-topłytowy.Niby mały kocioł ale.. Przewymiarowanie wymiennika niczym nie grozi a za mały może być problem.Wiadomo już nie ta cena Edytowane 28 Kwietnia 2019 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 28.04.2019 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 oki wielki dzięki Panowie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 28.04.2019 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 a ten czerwony prostokąt przedzielony na pół nad napisem wymiennik płytowy co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.04.2019 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Jeśli masz wodę która zostawia plamy na szybie czyli w domyśle twardą, to po kilku latach czeka cię odkamienianie wymiennika. Wiem z praktyki w rodzinie. Co kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.04.2019 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Pewnie naczynie przeponowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 28.04.2019 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Jeśli masz wodę która zostawia plamy na szybie czyli w domyśle twardą, to po kilku latach czeka cię odkamienianie wymiennika. Wiem z praktyki w rodzinie. Co kilka lat. Nie masz pojęcia o czym piszesz tu akurat po obu stronach wymiennika masz wodę kotlowa a dodatkowo można całą instalacjie zalać deszczowka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.04.2019 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2019 Może i nie wiem, lecz rynek środków uzdatniających wodę kwitnie. Firmy odkamieniające też mają się dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7678991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 29.04.2019 17:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 wodę będę miał ze studni. Powoli zbieram sprzęt. i teraz w maju bym chciał coś podziałać pytanie jakie pompy jeszcze zakupić szukam coś taniego ale żeby było ok czy ta będzie w porządku https://allegro.pl/oferta/pompa-obiegowa-energooszczedna-25-60-180-diamond-7832493817 całość prezentuje się w ten sposób piec z podajnikiem trocin 10 KWBojler Viessmann 350l a i jeszcze cyrkulacyjna jaka?i czy ten wymiennik musi być koniecznie na cal duża różnica w cenie, a jak będzie 30 płytek na 3/4? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7679248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 29.04.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 JaK kolega wyżej pisał lepszy większy jak mniejszy ja patrzę na powierzchnię wymiany nie na kw bo to co nieraz podają to sciema niby 30 kw a powierzchnia.np.ok 0.25m2 koniecznie 1 cal przynajmniej nie będziesz potrzebował zaworu na pomieszanie powrotu bo wyregulujesz biegami pompek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7679277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 29.04.2019 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 ok i tak zamówiłem a co do pompek poczytałem że lepiej dołożyć i pozamawiałem takie:https://allegro.pl/oferta/wilo-pompa-obiegowa-yonos-pico-25-1-6-25-60-kurier-6875267109?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2VjZmU3NzctNjMzZS00Y2Y4LWI5NmMtYTUxNjRkMWYxNWFlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=392e610f-150c-4968-b02e-057abde855c0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7679296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziom890 29.04.2019 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 a wymiennik na cala takihttps://allegro.pl/oferta/wymiennik-ciepla-nordic-30kw-1-cal-24-plyty-pl-5170263249?snapshot=MjAxOS0wNC0yOVQxODozMDowNi40MzdaO2J1eWVyOzA2NjE4ZDAyMzhkYjkzNDU3OGIwMTBiY2U0NDVkMzY1OGFiYWRiNzY3MmMwNTI5YzAwNzFiOThlOWJhYTZjNmQ%3D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246934-centralne-przyk%C5%82adowy-schemat/#findComment-7679297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
