W zeszłym roku kupiłem dom parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni około 220m2 wliczając w to dwustanowiskowy garaż . Dom z 2010 roku zbudowany z pustaka porotherm + styropian 15cm + cegła klinkierowa na elewacji zewnętrznej . Na dachu mam 5 paneli solarnych + gruntowa pompa ciepła - jak dotychczas nie zadziwiło mnie to jakoś , ponieważ przy -10-15 C w styczniu 21C to było max jakie uzyskałem , a rachunek za prąd za styczeń -luty ponad 600pln przy czym ja byłem tam tylko przez tydzień a później pompa była ustawiona na ok 15C by osiągnąć około 10-11 C w domu (nie mieszkam tam jeszcze na stałe ) . Prócz obaw o mój rachunek za prąd gdy się tam przeprowadzę , powody do zmartwień dodaje fakt , że w domu nie udało się przekroczyć 21C . Pompa którą posiadam to Zirius M2-11 . Parter domu ogrzewanie podłogowe , poddasze - ścienne . W domu jest również rekuperator. Na stronie internetowej dostawcy pompy jest jeszcze sterownik tej samej firmy, którego u mnie brak .
http://www.thermogolv.pl/oferta/zirius_m2/
Dużo czytałem o pompach ciepła i napotkałem na wiele stron internetowych , gdzie "twierdzą" że koszt ogrzewania domu wyniesie 1500-2500 pln rocznie, i jakie to nie jest "wspaniałe urządzenie " :bash: .
Zastanawiam się nad zmianą / usprawnieniem systemu . Zawołałem hydraulika ( dość renomowanego w mojej okolicy- zbudował/usprawnił wiele kotłowni w moim rejonie ) , i on chcę podjąć się zadania , jednakże na pytanie co zrobić gdyby ta pompa się zepsuła powiedział : "będziesz mieć więcej miejsca w kotłowni , nie warto kupować następnej bo taka inwestycja ma ciężko ,żeby się zwrócić. Lepiej zainwestować te pieniądze w fotowoltaikę i ogrzewać dom za pomocą przepływowego podgrzewacza wody ".
I tak właśnie zastanawiam się nad ewentualną zmianą systemu grzewczego . Nie ma u mnie przyłącza sieciowego do gazu wiec gaz odpada .
Jaki inny system byście polecili , bądź może ktoś ma uwagi dotyczące pompy, bo być może ja po prostu coś źle robię .
Czy ta pompa to takie "cudo"?
Edytowane przez Mikeel#92
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/
Masz najlepszy układ ogrzewania .Tylko trzeba sprawdzić czy sprawny i prawidłowo eksploatowany . Panele na dachu to PV czy glikolowe do cwu?
A 600 zł to za dwa miesiące . Czasem pompy w niskich parametrach pompa może uruchamiać grzałki bo jest jej za zimno
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7679011
Na dachu są panele glikolowe do cwu. Wiem że 600 zł. Za dwa mies to nie dużo tylko że to był tylko jeden tydzień takiego ogrzewania w tym okresie bo tak to mnie tam nie było. Najbardziej denerwujacy jest fakt że tam wcale nie było ciepło.
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7679374
Jeżeli pompa jest dobra . to problem jest z instalacją lub izolacją budynku .Wtedy cokolwiek zamontujesz do ogrzewania to będziesz płacił krocie.
Pompa daje najtańsze ciepło jak działa prawidłowo.
Ponadto pompa ciepła nie służy do rozgrzewania budynku ,a do ogrzewania budynku . Budynek waży 300 ton rozgrzanie takiej masy wymaga kasy i czasu
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7679386
Witam, ja również sprawdziłbym stan budynku - masz jakąś dokumentację z audytu? Może po jego analizie wyjdzie, co jest dziurawe i co zawodzi? Masz też dystrybucje ciepła mieszaną - podłogówka i grzejniki. Może zamiast robić gruntowy remont i modernizację wystarczy dokładnie przeglądnąć instalację?
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7679392
przy pompie ciepła gruntowej takie wysokie rachunki mnie zaskakują. Szczególnie że tam nie mieszkasz. Zastosuj się do powyższych rad i zobaczysz gdzie ciepło ucieka.
Witajcie, to może tak dla porównania zobaczycie jak mieszka i jakie rachunki płaci jeden z naszych klientów - Pan Dariusz?
Dom Pana Dariusza został wybudowany według projektu indywidualnego. Budynek parterowy o powierzchni 181 m2 (łącznie z garażem) został dopracowany w każdym szczególe. Właściciel postawił sobie za cel, aby nowy dom był w miarę energooszczędny, choć trudno było znaleźć mu fachowców, świadomych tego, że nawet niewielki błąd może mięć wpływ na szczelność budynku i izolacyjność termiczną jego przegród.
Do działki nie doprowadzono sieci gazowej gazowej, więc jedyną opcją jaką inwestor brał pod uwagę była pompa ciepła. Decydując się na taki sposób ogrzewania domu pan Dariusz był świadom wyższych kosztów inwestycyjnych. Zdecydował się je ponieść na rzecz niższych kosztów ogrzewania, bezpieczeństwa i przede wszystkim komfortu oraz bezobsługowości.
Szczegóły TUTAJ
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7682201
Szczegóły TUTAJ
Dziwne, że nie wie, ile zapłacił za kotłownię. Nie wystawiliście faktury, że podaje przedział 45-50K zł? Za 50k to ja mam system grzewczy i prąd do niego na 20 lat. Albo system grzewczy i PV do niego i roczne rachunki za ogrzewanie 0zł.
2000 zł rocznie za ogrzewanie gruntową PC w nowym domu to jakiś koszmar. To jakieś 5000 kWh prądu x COP=4 wychodzi 20000kWh ciepła /180m2 oznacza eu=111kWh/m2/r czyli przy gazie EP w okolicach 150 - durszlak. Na pewno to nie fantazja działu marketingu?
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7682248
A może najnormalniej w świecie ten budynek trzeba wygrzać co ? skoro ogrzewanie ustawione na 11 stopni to jak ma zrobić się ciepło w chwilę przecież dom trzeba wygrzać i to ze dwa tygodnie nonstop grzania a nie wyłączania .
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7682387
Każdy inwestor jak i każda inwestycja jest inna - my doradzamy kilka opcji i wariantów, ale nie podejmiemy ostatecznej decyzji za inwestora. Pokazujemy różne referencje. Tutaj zobaczcie bazę na Polskę
W tym akurat przypadku projekt budynku był autorski, więc i pomysł na gruntową pompę ciepła może niektórych dziwić, ale to pokazuje jak zróżnicowane są upodobania klientów i inwestycje, a cel osągnięty - szacowane rachunki, tak jak piszemy w artykule były dużo wyższe niż są faktycznie.
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7683554
Każda inwestycja jest inna tak jak każdy inwestor jest inny, na czym innym mu zależy, czego innego sie obawia - my doradzamy kilka opcji i wariantów, ale nie podejmiemy ostatecznej decyzji za inwestora. Pokazujemy różne referencje. Tutaj zobaczcie bazę na Polskę
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7683555
  • 3 weeks później...
Koszt ogrzewania pompą ciepła jak i każdym innym sposobem zależy głównie od zapotrzebowania na ciepło budynku. Wspomniane przez Pana 1500-2500zł za sezon na pewno nie tyczą się budynku o powierzchni 220m2. Drugim aspektem jest wydajność kolektora gruntowego oraz stan zastosowanej pompy. W Pana przypadku znacznie lepiej zastanowić się nad ewentualnym dociepleniem budynku lub wymiany gruntowej pompy ciepła na bardziej nowoczesną.
W razie pytań lub wątpliwości, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Buderus
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7688156
  • 4 weeks później...
Witam , nawiązując do tematu - byłem "u siebie" na ponad tydzień na urlopie (docelowo w przyszłym roku się tam przeprowadzę, wciąż remontuję ) , było ciepło i słonecznie, solary rozgrzane na maksa , a CWU brak! :bash: . Na zdjęciu jest pokazane w pochmurny dzień , zapomniałem zrobić zdjęcie wcześniej ,gdy prażyło . T2 to CWU a T4 to zasobnik w pompie ciepła , pompę włączyłem na chwilę i w momencie nagrzała do przeszło 60 C ale wody ciepłej wciąż nie było ( z pewnych powodów T1, T3 i T4 będą gorące , a T2 nie odbiera ciepła . W zeszłym roku latem miałem ciepłą wodę z solarów , a zimą z pompy ciepła a teraz z niewiadomych powodów ciepłej wody brak . Jedyne czego nie pamiętam to czy jak miałem ciepłą wodę z pompy , to czy to było z T2 czy z T4 . Glikol wygląda ok, poszperałem trochę na forach nt ustawień które zresztą zastosowałem , co za skutkowało lepszym odbiorem ciepła z solarów przez obieg, ale nic nie zmieniło w kwestii oddawania go do zbiornika.
W przyszłym miesiącu ma przyjść do mnie specjalista od ogrzewania (w końcu ! ), ale czy w międzyczasie moglibyście coś podpowiedzieć , czy nie nasuwa się Wam przypadkiem jakiś pomysł ,co mogło to spowodować ?
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7694765
nie znam tego sterownika ale:
- zakładam, że sprawdziłeś i pompa solarna pracuje
- jeśli pompa pracuje widać schłodzenie na wężownicy solarnej z T1 do T3 zatem zbiornik T2 musi byc ładowany
do sprawdzenia:
- czy pracuje pompa przeładowująca
- jaka jest dT ( T1-T2) uruchamiająca pompę solarną
- jaka jest górna granica dla T2
- jaka jest dT (T2-T4) uruchamiająca pompę przeładowującą C
- jaka jest minimalna temp. T2 powyżej której może być uruchamiana pompa przeładowująca
https://forum.murator.pl/topic/246944-dom-200m2-jakie-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o-ogrzewania/#findComment-7695222
