Quaritto 29.04.2019 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam, przeszukałem fora, obejrzalem rózne filmiki na yt ale odpowiedzi mi brak Jak zrobic a dokladnie gdzie musze zrobić odpowietrzenie kanalizacji w domu w którym mam 8 punktów (odpływów głownych do oczyszczalni) Dodaje zdjęcia aby to zobrazować - wszystkie odpływy są fi 110 - tylko dwa idą do góry (w tym jeden fi 50 pod umywałki) - górny prysznic i wanna rury będą szły pod podłogą (na zabudowanym suficie na parterze) brak miejsca na uzyskanie spadku w podłodze - dom bez kominów myśle dawać zawory napowietrzające McAlpine lub coś takiego wiem tylko ze jeden pasuje mi dać nad WC w górnym pionie, ale czy tylko jeden? czy w toalecie pod schodami dać drugi, a w łązience na parterze koło WC trzeci? link do zdjęc https://zapodaj.net/images/2ffb1865f6008.png https://zapodaj.net/images/4698c0f16bd26.png Edytowane 29 Kwietnia 2019 przez Quaritto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 30.04.2019 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 Witam, przeszukałem fora, obejrzalem rózne filmiki na yt ale odpowiedzi mi brak Jak zrobic a dokladnie gdzie musze zrobić odpowietrzenie kanalizacji w domu w którym mam 8 punktów (odpływów głownych do oczyszczalni) Dodaje zdjęcia aby to zobrazować - wszystkie odpływy są fi 110 - tylko dwa idą do góry (w tym jeden fi 50 pod umywałki) - górny prysznic i wanna rury będą szły pod podłogą (na zabudowanym suficie na parterze) brak miejsca na uzyskanie spadku w podłodze - dom bez kominów myśle dawać zawory napowietrzające McAlpine lub coś takiego wiem tylko ze jeden pasuje mi dać nad WC w górnym pionie, ale czy tylko jeden? czy w toalecie pod schodami dać drugi, a w łązience na parterze koło WC trzeci? [ATTACH=CONFIG]429788[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]429789[/ATTACH] link do zdjęc https://zapodaj.net/images/2ffb1865f6008.png https://zapodaj.net/images/4698c0f16bd26.png Półśrodek. Zawory napowietrzające przeciwdziałają tylko powstawaniu podciśnienia i wysysaniu wody z syfonów. W teorii bo z praktyką róznie bywa. Dlaczego nie ma wyprowadzonego pionu ponad dach! Masz oczyszczalnie. Brak wentylacji ponad dach będzie powodował, że ich z oczyszczalnie będzie śmierdziało, zamiast byc odprowadzone ponad dach właśnie. Jeśli oczyszczalnie drenażowa to na zdrowy rozsądek może też źle działać, oczyszczanie w drenażu jest tlenowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 30.04.2019 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 aby uniknąć robienia kominków w dachu mozna do zrobic w podbitce?oczyszczalnie bedzio biologiczna..jakies inne rozwiazanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 30.04.2019 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 aby uniknąć robienia kominków w dachu mozna do zrobic w podbitce? oczyszczalnie bedzio biologiczna.. jakies inne rozwiazanie? Najlepiej jak zrobisz zgodnie z projektem zgodnym z obowiazujacymi WT.Albo zrob jak ci sie poddoba abo jak uwazasz, ale nie placz potem ze np. nie dostales odbioru bo instalacja niezgodna z WT albo smierdzi w domu g... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 30.04.2019 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2019 w projekcie są kominy, u mnie nie ma, w projekcie nie ma jedej lazienki, u mnie jest.Teoretycznie mając zawory napowietrzniajace to nie ma koniecznosci wyprowadzanie rur ponad dach, ale to teoria, a w interecie pisze roznie, a ja juz sam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.05.2019 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Przepisy mówią o przynajmniej jednej wywiewce, pytanie do czego ona ma służyć. Jako napowietrzanie podczas spuszczania wody pionem?Przy jednej misce WC spływ wody całym światłem pionu 110 jest nieprawdopodobny. Przy innych przyborach robi się piony 75 i też nie powinno się to zdarzyć. Problematyczne są długie podejścia np. do umywalek. Albo się daje zawór napowietrzający, albo zwiększa średnicę podejścia i można go nie dawać.W domach parterowych nie ma żadnego pionu, nawet WC ma krótkie podejście do przewodu poziomego pod posadzką, nie jest potrzebne żadne napowietrzanie. To może wywiewka jest jako odpowietrzenie - wypuszczanie gazów powstających w sieci kanalizacyjnej?OK, tylko nadciśnienie w kanalizacji jest mało prawdopodobne, gazy znajdują ujście w wielu innych miejscach, włazy studzienek, wywiewki w sąsiednich domach.Co innego w przypadku szamba lub oczyszczalni, jakieś odpowietrzenie musi być, można zrobić kominek bezpośrednio na szambie zamiast na dachu. W domach parterowych często nie robię żadnych wywiewek a średnicę podejść stosuje takie, żeby nie robić zaworów napowietrzających (potencjalnie awaryjne rozwiązanie), nigdy nie było problemów tym spowodowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 01.05.2019 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 https://agrodren-sklep.home.pl/environment/cache/images/300_300_productGfx_795d73d8a3168c49df17e261bdac92c3.jpg[ATTACH=CONFIG]429854[/ATTACH] Mam 2 podwójne na pionie w domu i od 16 lat spokój odpowietrzenie jest w studzience kanalizacyjnej na posesji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 01.05.2019 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Są dachówki "wentylacyjne", z kominkiem. Mam tak zrobione, działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 01.05.2019 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Są dachówki "wentylacyjne", z kominkiem. Mam tak zrobione, działa. niestety mam blachodachowke i nie ma mozliwosci zeby to bylo ladnie wykonczone dlatego chce tego uniknąć, dwa, staram sie robic dom pasywny, energooszczedny, a takie cos to duzy mostek termiczny trzy, nie po to zrezygnowalem z kominów zeby teraz wypuszczac odpowietrzenia na dach ale wiem o co chodzi, widzialem cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 01.05.2019 18:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 Przepisy mówią o przynajmniej jednej wywiewce, pytanie do czego ona ma służyć. Jako napowietrzanie podczas spuszczania wody pionem? Przy jednej misce WC spływ wody całym światłem pionu 110 jest nieprawdopodobny. Przy innych przyborach robi się piony 75 i też nie powinno się to zdarzyć. Problematyczne są długie podejścia np. do umywalek. Albo się daje zawór napowietrzający, albo zwiększa średnicę podejścia i można go nie dawać. W domach parterowych nie ma żadnego pionu, nawet WC ma krótkie podejście do przewodu poziomego pod posadzką, nie jest potrzebne żadne napowietrzanie. To może wywiewka jest jako odpowietrzenie - wypuszczanie gazów powstających w sieci kanalizacyjnej? OK, tylko nadciśnienie w kanalizacji jest mało prawdopodobne, gazy znajdują ujście w wielu innych miejscach, włazy studzienek, wywiewki w sąsiednich domach. Co innego w przypadku szamba lub oczyszczalni, jakieś odpowietrzenie musi być, można zrobić kominek bezpośrednio na szambie zamiast na dachu. W domach parterowych często nie robię żadnych wywiewek a średnicę podejść stosuje takie, żeby nie robić zaworów napowietrzających (potencjalnie awaryjne rozwiązanie), nigdy nie było problemów tym spowodowanych. mógłbyś zatem odnieść się konretnie do mojego przypadku? jak Ty to widzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 01.05.2019 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2019 mógłbyś zatem odnieść się konretnie do mojego przypadku? jak Ty to widzisz? Niewiele widzę, bo rzuty, które wkleiłeś są za małe na mój wzrok. Oczyszczalnia zapewne jakieś odpowietrzenie potrzebuje, jeżeli masz je gdzieś zrobione (na trawniku) to sądzę, że da się wszystko zaprojektować tak, żeby nie robić odpowietrzenia na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Quaritto 02.05.2019 04:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 link do zdjęchttps://zapodaj.net/images/2ffb1865f6008.pnghttps://zapodaj.net/images/4698c0f16bd26.png oczyszczalnie jeszcze nie ma, jestem na etapie przygptpwania wszystkiego do wylewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.05.2019 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Na parterze nie są potrzebne zawory napowietrzające.Na piętrze możesz dać ten przy WC, problematyczna może być umywalka z pionem 50, może się okazać, że tam też będzie potrzebny.Wentylacje oczyszczalni musisz rozwiązać wtedy w inny sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7679989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.05.2019 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Przepisy mówią o przynajmniej jednej wywiewce, pytanie do czego ona ma służyć. Jako napowietrzanie podczas spuszczania wody pionem? Przy jednej misce WC spływ wody całym światłem pionu 110 jest nieprawdopodobny. . Miałem przez pewien czas niepodłączone odpowietrzenie pionu 110 do kominka na dachu, brakowało ze dwóch metrów rury i dwóch kolanek 45* oraz inne drobne trudności na strychu, do pokonania. Po spuszczeniu wody po dwójce, bulgotanie i wyssanie wody pod prysznicem to był standard. Za wisząca muszlą jest firmowa redukcja chyba na 90 a i tak pion 110 był wypełniony na całym przekroju, czego efektem było bulgotanie w odpływie spod natrysku. Czyli nieprawdopodobne jest możliwe i nie ma co walczyć z przepisami. Podłączenie pionu do kominka zlikwidowało bulgotanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7680035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 02.05.2019 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Miałem przez pewien czas niepodłączone odpowietrzenie pionu 110 do kominka na dachu, brakowało ze dwóch metrów rury i dwóch kolanek 45* oraz inne drobne trudności na strychu, do pokonania. Po spuszczeniu wody po dwójce, bulgotanie i wyssanie wody pod prysznicem to był standard. Za wisząca muszlą jest firmowa redukcja chyba na 90 a i tak pion 110 był wypełniony na całym przekroju, czego efektem było bulgotanie w odpływie spod natrysku. Czyli nieprawdopodobne jest możliwe i nie ma co walczyć z przepisami. Podłączenie pionu do kominka zlikwidowało bulgotanie. To może też być kwestia bliskości pionu od WC i sposobu wejścia trójnikiem, pion tuż przy kiblu, trójnik 45 i większe prawdopodobieństwo takich efektów. U klienta zostawiłem zaślepioną wywiewkę na strychu, powiedział że kominek zamontują mu dekarze jak będzie krył blachą. Ale kasa się skończyła, na dachu ciągle papa i brak kominka a już się wprowadził i zero problemów. Kibelek na piętrze połączony z pionem ok 1m poziomego przewodu z kilku procentowym spadkiem, trójnik 88, ścieki do pionu nie dopływają tak gwałtownie. W piętrowych budynkach gdzie rzeczywiście występują piony na pewno bezpieczniej jest wywiewkę zrobić, choć czasami obyło by się bez niej. W parterówkach często jest wg mnie zbędna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7680049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 02.05.2019 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 To może wywiewka jest jako odpowietrzenie - wypuszczanie gazów powstających w sieci kanalizacyjnej? OK, tylko nadciśnienie w kanalizacji jest mało prawdopodobne, gazy znajdują ujście w wielu innych miejscach, włazy studzienek, wywiewki w sąsiednich domach. Może coś poradzisz w mojej sytuacji: dom z poddaszem użytkowym, dwie wywiewki (dwa piony), podłączony do kanalizacji gminnej grawitacyjnie (jako ostatni - najwyższy punkt), dalej za mną jest już studnia rozprężna i odcinek kanalizacji ciśnieniowej, gazy ze studni rozprężnej wydostają się przez moje wywiewki, wielki smród dookoła domu. Co zrobić, żeby gazy z połowy wsi nie wydobywały się przez moje wywiewki? Rozważam montaż napowietrzaczy na obydwu pionach lub założenie zasuwy burzowej na przyłączu kanalizacji w mojej studzience rewizyjnej (raczej trudne do zrobienia na tym etapie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7680111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 02.05.2019 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Zasuwa burzowa na gazy nie pomoże. Jeśli masz duży spadek od domu do kolektora, to zrób syfon z dwóch kolanek 90*, przed pierwszym wstawiasz rewizję aby przepłukać syfon co jakiś czas. Okresowe płukanie to cena za brak smrodu. Może jest to niezgodne ze sztuką budowlaną, ale podobno skuteczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7680173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Plummy 19.09.2019 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Cześć, to mój pierwszy post więc zacznę może od przywitania wszystkich. Jestem w bliźniaczo podobnej sytuacji do Twojej, też parterówka z na razie niewykorzystanym poddaszem, też dwa piony i też jestem podpięty do ostatniej studzienki grawitacyjnej, a za mną dalej idzie ciśnieniowa. Pomiędzy studzienką w ulicy a moim domem mam na działce studzienkę rewizyjną, która powstała zanim został zbudowany dom. Pamietam, że w trakcie budowy domu jeszcze przed podłączeniem kanalizacji nieprzyjemne zapachy czuć było z tej studzienki rewizyjnej. Po wybudowaniu domu i podłączeniu kanalizy, mam wrażenie graniczące z pewnością, że te zapachy wydostają się kominkami odpowietrzającym na dachu. Nie jest to przypadłość ciągła, nasila się wieczorami, co jak mniemam jest związane z kalendarzem uruchamiania przepompowni podpiętych pod ciśnieniówkę. Kłopot jednak w tym, że oprócz męczącego aspektu smrodu na podwórku, coraz częściej obserwuję pojawianie się tego samego zapachu w domu przy zamkniętych oknach, co może oznaczać, ze zaciąga go rekuperacja. Mieszkamy raptem od dwóch miesięcy i ta sytuacja skutecznie odbiera radość z nowego domu. Dlatego będę niezmiernie wdzięczny za wszelkie porady jak sobie z tym tematem poradzić. Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7718114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 23.09.2019 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2019 Plummy, problem opisany jest tutaj: https://www.wodkany.pl/studnie-rozpr...zacji-tlocznej . Czy ktoś może doradzić jak walczyć z urzędem gminy aby zbudował w studni rozprężnej wyciąg mechaniczny ? Może gdybym posiadał wynik pomiaru stężenia siarkowodoru na mojej posesji to coś by pomogło? Czy wykonuje ktoś takie pomiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7719202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Plummy 24.09.2019 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2019 Dzięki za odpowiedź i link do artykułu. Podpinam się pod pytanie o instalację wyciągu mechanicznego w studni rozprężnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/246963-odpowietrzenie-kanalizacji-dom-bez-komin%C3%B3w/#findComment-7719525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
