Na wstępnie zaznaczam, że uziom fundamentowy nie został wykonany, dom już stoi zadaszony...
Padło na wyprowadzenie uziomu bednarką.
Moje pytania:
-czy bednarka musi iść dookoła domu (czy np może iść linią prostą do ogrodu i tam być położona na dużej powierzchni-coś na wzór podłogówki)
-czy bednarka do skutecznej ochrony musi tworzyć pętlę? Czyli czy koniec bednarki musi być połączony mniej więcej z początkiem w miejscu wyjścia bednarki na ścianę domu-nawiązanie do powyższego pytania.
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/
Na potrzeby ochrony przeciwporażeniowej na tym etapie wbijasz szpilki i na bieżąco mierzysz rezystancje. Szpilki łączysz ze sobą do momentu otrzymania zadanej wartości rezystancji. Powinieneś zejść z pomiarem poniżej 10ohm przy suchej glebie, przy mokrej ok 5.
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679776
Wiedziałem ze o to zapytasz. Nie ma tutaj normy. Projekty zazwyczaj mąja z czapy wpisane 30 albo 10. Trzeba uwzględnić współczynnik kiedy dokonujesz pomiaru w mokrym gruncie mając na uwadze, ze wynik znacznie się pogorszy kiedy gleba będzie wysuszona.
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679805
Nie ma tutaj normy.
Pewny jesteś?
Z czego to może być cytat?
"Glówny zacisk (szyna) uziemiajacy (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien byc polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajacej instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 30" ? .
Jak się zmienia wilgotność tak poniżej metra głębokości? Masz na to jakieś pomiary i zalecenia co do sposobu uwzględniania?
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679810
Kaizen, Ty to chyba pracujesz w jakimś instytucie normalizacyjnym, że za każdym razem rzucasz wycinkami z norm i ustaw (albo się nudzisz :p)
Poza tym wiecie że Polskie Normy nie są literą prawa, a stosowanie się do nich jest dobrowolne.
(Przepraszam że tym postem nic nie wnioslem do tematu)
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679827
Widziałeś kiedyś rozporządzenie w sprawie warunków technicznych? W Załączniku nr 1 masz nawet spis norm, których stosowanie rozporządzenie nakazuje.
Staram się nie wprowadzać w błąd i podawać źródła. A Ty skąd czerpiesz wiedzę? Czy nie wiesz, ale piszesz?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679867
Pewny jesteś?
Juz zaluje odpowiedzi na ten watek...
Sam zacytowales SEP-E-001 :
"Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczac 30"
Wiesz co znaczy nie powinna ? Znaczy moze byc jakakolwiek. Odyslam Cie do artykulu Musiala ktory pewnie znasz. (str 21)
http://www.edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
30 ohmow - prosze Cie... porozmiawiaj z pomiarowcami, ktorzy obsluguja duze budowy, zaklady produkcyjne itp., gdzie obowiazuja jakies projekty uziomow. Tam maja zejsc do 2-3 ohmow a 10 to jest katastrofa i nikt takiego uziomu nie odbierze.
W moim przypadku 50 metrow bednarki w lawie w lutym dalo 9 ohmow. W sieprniu bylo juz 17. Piasek gruboziarnisty do 4 metrow.
Nie jestem specjalista do spraw wszelakich w przeciwienstwie do Ciebie. Po prostu otarlem sie o ten temat, rozmawialem z kilkoma pomiarowcami, elektrykami i pozwolilem sobie podzielilc sie tym co sie dowiedzialem. Sorry...
Edytowane przez michal_wro
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679870
Tak, chyba gdzieś mi się rzuciły w oczy te warunki techniczne. Polskie Normy to jest temat rzeka. Stosowanie się do nich jest dobrowolne, ale nie obligatoryjne. Należy stosować się do WT, rozporządzeń itp, a że odsyłają często one do PN to inna bajka.
Niepotrzebnie zacząłem ten temat, bo zbaczamy z kursu.
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679875
No właśnie sam się zastanów, co znaczy "powinna"? Znaczy, że inaczej jest niezgodna z normą czy prawem.
Myślisz, ze "Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" to poradnik?
Nie mieszaj instalacji przemysłowych czy budynków wielorodzinnych z instalacjami odgromowymi z uziomem instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym.
A co do opracowania, to co ono ma wspólnego ze szpilami, o których pisałeś (w zakresie wilgotności gruntu i jego uwzględniania)? Czy sam obalasz tym źródłem swoje wymogi co do rezystancji uziomu w domu jednorodzinnym?
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679887
Skąd Wy wymyślacie te bzdury to nie wiem :D 2-3 Ohmy... fakt faktem że projektanci też wszędzie 10 wpisują nie patrząc jaki obiekt i do czego uziom. Poniżej 5 Ohm jednak nigdy nie widziałem :D
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679940
Wracając jednak do tematu :) Dzięki za sugestie, ale szpilek wbijał nie będę raczej, padło na uziom z bednarki, którą już kupiłem. Dodatkowo nie posiadam do tego sprzętu. Jeżeli sama bednarka nie wystarczy, będę wtedy kombinował.
Wracając również do pytań o bednarkę:
czy bednarka musi tworzyć pętle?
czy musi faktycznie okalać cały dom?
czy ta sama bednarka może służyć jako uziom przeciwporażeniowy i odgromowy?
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679947
Kupiłeś miedziowaną albo nierdzewną? Czy chcesz mieć uziom tymczasowy?
Trochę fotek ośmioletniej bednarki
https://forum.murator.pl/topic/246970-uziom/#findComment-7679990
