SamoBudowa 30.06.2019 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Grunt się nie miesza z betonem bo wykop jest wyłożony folią budowlana. Jeżeli grunt jest zbyt luźny aby zrobić wykop którego ściany się nie obsuną to siłą rzeczy w ogóle nie ma tematu i trzeba robić konwencjonalnie. Nie jestem fanatykiem żadnego konkretnego rozwiązania. Przy zbliżonych cenowo rozwiązaniach wybieram prostsze tj. takie które nie wymaga wykwalifikowanej siły roboczej / wysiłku fizycznego. Fundament wylewany do gruntu. 1-2 dni na wykonanie zbrojenia i przygotowanie szalunku, 1 koparko/dzień na zdjęcie humusu i wykopanie rowów, zalanie betonem. Fundament z bloczków. 1 koparko/dzień na wykopanie rowów, wykonanie zbrojenia ławy, zalanie ławy, przygotowanie zaprawy i wymurowanie ok 400 bloczków, wykonanie izolacji przeciwilgociowej, obsypanie fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2019 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Grunt się nie miesza z betonem bo wykop jest wyłożony folią budowlana. No to sobie psujesz wymagany prawem uziom fundamentowy dając izolację elektryczną. Cytat z opracowania Edwarda Musiała: Badano wpływ folii polietylenowej używanej do innych celów. Chodzi o polietylenową folię budowlaną, o grubości ok. 0,3 mm, układaną z niewielką zakładką (20 cm) na podłożu gruntowym przed wylaniem fundamentów, aby chronić wylewaną mieszankę betonową przed zanieczyszczeniem gruntem rodzimym i nadmiernym odwodnieniem bezpośrednio po wylaniu i w okresie pielęgnacji świeżego betonu. Obecność tej folii trwale zwiększa rezystancję uziemienia uziomu fundamentowego nawet dwukrotnie, jak wykazały pomiary sprawdzające w porównywalnych warunkach: 4,9÷6,5 Ω z folią zamiast 3 Ω bez folii Fundament wylewany do gruntu. 1-2 dni na wykonanie zbrojenia i przygotowanie szalunku, 1 koparko/dzień na zdjęcie humusu i wykopanie rowów, zalanie betonem. A potem odkopujesz ścianę fundamentową, żeby zrobić termoizolację i hydroizolację? To chyba szpadlem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 30.06.2019 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Dobry temat. Fundament lany w ziemię po wcześniejszym nawiercie, i dluzyce prosto z lasu. Dodałbym jeszcze dach z płyty warstwowej. Masz od razu gotowy dach. Edytowane 30 Czerwca 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 30.06.2019 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 (edytowane) Impedancja pętli zwarcia większa o 3Ω w sieci TT to nie koniec świata. Można zostawić dolną część wykopu odsłoniętą więc bednarka w betonie będzie miała jak najbardziej kontakt z gruntem. Można dodać dodatkowe uziomy. Kto w ogóle używa teraz TT? O ile się orientuję jest TN-S, TN-C-S. Żadnej hydroizolacji/termoizolacji z zewnątrz nie przewiduję. //poprawiono wpis dotyczący impedancji Edytowane 1 Lipca 2019 przez SamoBudowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 30.06.2019 23:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Impedancja pętli zwarcia na poziomie 6Ω w sieci TT to nie koniec świata. Można zostawić dolną część wykopu odsłoniętą więc bednarka w betonie będzie miała jak najbardziej kontakt z gruntem. Można dodać dodatkowe uziomy. Kto w ogóle używa teraz TT? O ile się orientuję jest TN-S, TN-C-S. Nie wiem, czemu wspominasz o impedencji pętli zwarcia i o TT skoro nic o tym nie pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 01.07.2019 00:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Tak czy inaczej uziom da się zrobić bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miror 01.07.2019 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 A jak wyjedziesz tą ściano-ławą ponad teren ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 01.07.2019 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 (edytowane) Dobry temat. Fundament lany w ziemię po wcześniejszym nawiercie, i dluzyce prosto z lasu. Dodałbym jeszcze dach z płyty warstwowej. Masz od razu gotowy dach. Co masz na myśli mówiąc o nawiercie? Dłużyce w jakiej formie? Co do konstrukcji dachu - założyłem użycie takiego samego materiału jak na strop parteru [45 x 220 minimum C18]. Dach zimny, kryty żywicą epoksydową z matą szklaną. Płyty warstwowe - jak najbardziej. Jako dach jedno- lub dwuspadowy. Edytowane 1 Lipca 2019 przez SamoBudowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamoBudowa 01.07.2019 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 W szalunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 01.07.2019 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Co masz na myśli mówiąc o nawiercie? Dłużyce w jakiej formie? Co do konstrukcji dachu - założyłem użycie takiego samego materiału jak na strop parteru [45 x 220 minimum C18]. Dach zimny, kryty żywicą epoksydową z matą szklaną. [ATTACH=CONFIG]432015[/ATTACH] nawiert wcześniej tu w tym temacie ktoś opisywał. prosty szybki tani sposób na fundament słupowy. extra sprawa. a dłużyca też tu w temacie pisano , z tego co zrozumiałem miałoby to być od razu prosto z lasu jako element konstrukcji... nie bawiłbym się w żywice i maty szklane na dach. od tego jest papa. ale najlepiej dach zrobić z płyty warstwowej można nawet samemu taką zbić. bierzesz płytę pur na 20 cm grubą - jest tego sporo z odzysku w cenie 300pln za m3 , i robisz z tego kanapkę. dechy jako element konstrukcji a blachodachówka na wierzch. z takich płyt można zrobić również ściany. przy dobrej organizacji , można takie płyty - kanapki na budowie zrobić, za niewielkie pieniądze. obijać od razu deską elewacyjną na zewnątrz ściany, a od wewnątrz albo kartongips albo deska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
