Jaka dużą pompa powietrze woda
Dymek10269
  • Odpowiedzi 45
Asolt- rzeczywiście chlapnąłem z mocą i sprawnością.
Sprawność ma przecież znaczenie przede wszystkim przy zużyciu.
A co myślisz o tych 9 tonach u Dymka ,gdzie w części przed rozbudową miał bardzo małe zużycie ?
Co mysle?, mysle ze te obliczenia są bez sensu. Całosc ma 250 m2, w wyniku jest podane 180 m2, ciepłowlasciwe okresliło jakosc izolacji jako znakomitą (???), zapotrzebowanie na ciepło to ok. 21000 kWh, rzeczywiste zuzycie opału 9 ton. Nic a nic sie nie zgadza. Dom składa sie z dwóch czesci, jak to ujac w cieplewlasciwym nie wiadomo. Jezeli ma byc PC to nie tylko trzeba okreslic jej moc ale i do jakiej temp. minimalnej. Trzeba tez wymienic/zamienic grzejniki na niskotemperaturowe. To wszystko wymaga dokladnych obliczen. W tym konkretnym przypadku ciepłowlasciwe nic a nic nie pomoglo a jedynie zaciemniło sytuacje. Po co było cokolwiek liczyc. Ja wiem ze intencje masz dobre, ale jak to mówią "dobrymi checiami piekło jest wybrukowane".
Rozumiem ze kazdy chce jak najtaniej, ale gdybanie, przypuszczenia, szacunki nic tu nie pomogą. Dyskusja, merytoryczna dyskusja co zrobic, tylko po obliczeniach. Jezeli inwestor ich nie chce to jego sprawa, ale w niczym mu to nie pomoze. Ile bedzie głosów tyle opinii.
COP zależy głównie i przede wszystkim, po pierwsze od temperatury zasilania a po drugie od temperatury zewnętrznej i to są jedyne wartości na które trzeba zwracać uwagę.
Nie wyobrażasz sobie, że przy tej samej temperaturze zasilania, temperaturze zewnętrznej, wilgotności pompa może pracować z różną mocą? Czy twierdzisz, że czy pracuje w domu o obciążeniu w takiej sytuacji 2kW czy 4kW będzie pracowała z tą samą sprawnością?
Taki wykres widziałeś:
Tu do poczytania
Co do reszty tematu polecam zdecydowanie zgłoszenie się do audytora energetycznego bo inaczej będzie kupa...
Najbliższego można znaleźć tutaj :.
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/inwestycje-energooszczedne-w-msp/lista-certyfikowanych-audytorowekspertow-ds-energetyki/
Especially for you :)
Arturo po co komu audyt efektywnosci w małych lub srednich firmach. Z tego ciagłego banowania wszystko sie Tobie miesza.
