Squers 02.05.2019 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2019 Witam, Zastanawiam się co będzie dobrym wysciem odnośnie ogrzewania domu 110m2, parterowy + poddasze. Budowa jeszcze w 2019r. Gaz ziemny odpada-Brak w mojej lokalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.05.2019 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 prąd lub PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7680503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 08.05.2019 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2019 pompa ciepła. Albo powietrzna albo gruntowa. Gruntowa wychodzi troszkę drożej ale źródło ciepła jest stabilniejsze. Powietrzna jest za to tańszym rozwiązaniem. A producentów pomp jest dużo. Zobacz np buderusa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7681954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.05.2019 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 A jaką planujesz izolację domu? Jaka wentylacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7683751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 10.06.2019 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2019 Witam, Przy budowie nowego domu warto zastanowić się również nad zastosowaniem systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem zamiast tradycyjnego systemu wentylacji grawitacyjnej. Pozwoli to na znaczne polepszenie komfortu w budynku związanego z doprowadzeniem odpowiedniej ilości świeżego powietrza, jednocześnie przy ograniczeniu wentylacyjnej straty ciepła poprzez pracę rekuperatora. W sprawie doboru sprawdzonego rekuperatora wraz z jego montażem, zachęcam Państwa do kontaktu z jednym z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Pomogą oni w doborze odpowiedniego rekuperatora marki Junkers-Bosch, wykonają jego montaż oraz ewentualnie całą instalację wentylacji mechanicznej. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl/ znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od ich lokalizacji. Wystarczy w niej wpisać miejsce zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Więcej informacji o centrali wentylacyjnej Bosch Vent 5000 C można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/rekuperacja/bosch-vent-5000-c.html. W razie pytań, pozostaję do dyspozycji Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Junkers - Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7691299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 12.06.2019 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Witam, Zastanawiam się co będzie dobrym wysciem odnośnie ogrzewania domu 110m2, parterowy + poddasze. Budowa jeszcze w 2019r. Gaz ziemny odpada-Brak w mojej lokalizacji. Witam, W Pana przypadku warto zastanowić się nad wyborem powietrznej pompy ciepła do ogrzewania budynku. Jest to jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań ogrzewania budynku pod kątem rocznych kosztów ogrzewania, które jest jednocześnie ekologiczne oraz bezobsługowe. W porównaniu do obsługi kotła na paliwa stałe, nie będzie wymagana praca przy dostarczaniu paliwa do kotła oraz przy jego czyszczeniu. Wybór pompy ciepła przed rozpoczęciem budowy pozwoli również na dodatkowe oszczędności, ponieważ nie będzie wymagana budowa kominów spalinowych oraz oddzielnego pomieszczenia kotłowni Przy okazji zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm, która znajduje się na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7691812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 12.06.2019 23:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Fotovoltaika + pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7692014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 15.06.2019 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2019 Swierol Teraz to w gotowcach dają 20 na elewacje więc dobrze. Jaki region kraju. Jak nie masz gazu to zostaje Tobie pompa ciepła możesz wspomóc się panelami. Ewentualnie kable. W małym domu nie ma co kotła na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7692782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.06.2019 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2019 Fotowoltaika sprzężona nawet z konwektorami dała by radę nie źle ale niestety swoje kosztuje ( i proszę mi nie tłumaczyć jak to zrobić samemu). Pompa, kable ok:) tylko dalej nie wiemy co stanie się z cenami prądu? Jeśli rzeczywiście poszybują do góry to całe COP czy tam SCOP trafi szlag, o kablach już nie wspomnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7694978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.06.2019 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Tak jakby koszty węgla stały w miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7696249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.06.2019 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2019 Fotowoltaika sprzężona nawet z konwektorami dała by radę nie źle ale niestety swoje kosztuje ( i proszę mi nie tłumaczyć jak to zrobić samemu). Pompa, kable ok:) tylko dalej nie wiemy co stanie się z cenami prądu? Jeśli rzeczywiście poszybują do góry to całe COP czy tam SCOP trafi szlag, o kablach już nie wspomnę Dlatego fotowoltaika i nie obchodzą Cię ceny prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7696262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 01.07.2019 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Dlatego fotowoltaika i nie obchodzą Cię ceny prądu. Tak jak mówisz ale niestety ona też swoje kosztuje. Chociaż jak ceny energii zaczęły by rosnąć to cena zestawu fotowoltaiki relatywnie by spadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7696512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 01.07.2019 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2019 Tak jakby koszty węgla stały w miejscu Masz rację, węgiel już zdrozal dwukrotnie. Teraz czas na prad. Ciekawe jak Ci się to spodoba, oczywiście nie życzę tego ani Tobie, ani sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7696625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
warszawiak_nowy 09.08.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2019 Witam, Zastanawiam się co będzie dobrym wysciem odnośnie ogrzewania domu 110m2, parterowy + poddasze. Budowa jeszcze w 2019r. Gaz ziemny odpada-Brak w mojej lokalizacji. hej, gaz płynny ze zbiornika zdecydowanie. Polecam dzierżawę zbiornika od AmeriGas lub innych dostawców. A za jakiś czas przejść na GZ. Na razie jest stała cena na gaz na 2 lata oraz instalacja za 1 zł. Ale warto z nimi negocjować! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7706859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 21.08.2019 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2019 Gaz ze zbiornika to najgorsze i najdroższe rozwiązanie.Polecam PV i grzanie kablami w wylewce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247012-dom-parterowy-poddasze-%C5%82%C4%85cznie-110m2-jakie-ogrzewanie-budowa-jeszcze-w-2019/#findComment-7709900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
