alegro661 04.05.2019 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Witam, z racji niskiego położenia działki chciałbym ściągnąć humus na głębokości 30 cm pod powierzchnią całego domu i na tej głębokości zrobić lawę 60x40 następnie wykonać fundament 25x70 w ten sposób osiągnę poziom drogi następnie cały dom będę obsypywal tak aby zachować strefę przemarzania gruntu 1m czy dobrze planuje wykonanie fundamentów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 04.05.2019 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Dobrze kombinujesz, ale zastanów się, czy dom faktycznie stałby w najniższym punkcie. Jeśli to jakiś stok, zbocze i woda ma gdzie dalej spływać (i nie ma zagrożenia, że w miejscu, gdzie stoi dom zrobi się "basen"), to może nie warto robić takiego "kopczyka"? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/#findComment-7680636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2019 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Witam, z racji niskiego położenia działki chciałbym ściągnąć humus na głębokości 30 cm pod powierzchnią całego domu i na tej głębokości zrobić lawę 60x40 następnie wykonać fundament 25x70 w ten sposób osiągnę poziom drogi następnie cały dom będę obsypywal tak aby zachować strefę przemarzania gruntu 1m czy dobrze planuje wykonanie fundamentów? Czyli chcesz mieć żelbetu 110cm i żeby tylko 10cm wystawało ponad powierzchnię gruntu, a byłoby to 80cm powyżej obecnego poziomu gruntu? Ujdzie, ale IMO lepiej jeszcze co najmniej 10 cm wyżej podnieść dom (przy założeniu, że chudziak równo ze ścianą fundamentową i na tym hydroizolacja pozioma). Jeszcze pytanie, te 80cm powyżej obecnego poziomu gruntu to o ile wyżej/niżej najwyższych punktów w pobliżu? Droga jest już docelowa? Na jakiej wysokości względem tych 80cm jest/będzie droga? Generalnie - temat do przegadania z projektantem który będzie miał przed sobą mapę do celów projektowych i wyniki badań geotechnicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/#findComment-7680644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 04.05.2019 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Dobrze kombinujesz, ale zastanów się, czy dom faktycznie stałby w najniższym punkcie. Jeśli to jakiś stok, zbocze i woda ma gdzie dalej spływać (i nie ma zagrożenia, że w miejscu, gdzie stoi dom zrobi się "basen"), to może nie warto robić takiego "kopczyka"? Dom będzie stał na dużej działce powierzchni 52 ar w tył działki planuje zrobić spad i tam też znajduje się kanał [quote=kaizen Dokładnie tak z tym że 80 cm będzie do góry fundamentów a później przyjdzie jeszcze 15 cm docieplenia i 7 wylewki także to nie jest stan zero Droga jest już docelową jest to to teren objęty ryzykiem q1 raz na sto lat dlatego dmucham na zimne w przypadku powodzi woda może zebrać do wysokości właśnie tych 80 cm w najgorszym scenariuszu dlatego końcowa wysokość posadzki w domu będzie plus minus powyżej 100 cm dlatego nie chce iść w głąb ziemi więcej jak grubość humusu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/#findComment-7680663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2019 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 raz na sto lat dlatego dmucham na zimne w przypadku powodzi woda może zebrać do wysokości właśnie tych 80 cm w najgorszym scenariuszu dlatego końcowa wysokość posadzki w domu będzie plus minus powyżej 100 cm dlatego nie chce iść w głąb ziemi więcej jak grubość humusu Nie patrz na poziom posadzki, tylko na poziom hydroizolacji poziomej kładzionej na chudziaku. Jak to nie wychodzi jakiś kosmos, to lepiej dać hydroizolację na takim poziomie, żeby woda nie mogła dostać się nad nią. Poziom docelowy podłogi będziesz miał jeszcze jakieś 24cm wyżej (razem z okładziną). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/#findComment-7680675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alegro661 04.05.2019 17:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Nie patrz na poziom posadzki, tylko na poziom hydroizolacji poziomej kładzionej na chudziaku. Jak to nie wychodzi jakiś kosmos, to lepiej dać hydroizolację na takim poziomie, żeby woda nie mogła dostać się nad nią. Poziom docelowy podłogi będziesz miał jeszcze jakieś 24cm wyżej (razem z okładziną). Oki to tak właśnie zrobię czyli plan jest dobry z tego co widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247052-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-law/#findComment-7680678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
