aniaw1985 04.05.2019 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) Witam serdecznie!!Mam pytanie odnośnie stropu. Dom Irys 17 30 wykonany wg projektu , oryginalnie miał strop i poddasze nieuzytkowe. Postanowiliśmy je Edytowane 7 Maja 2019 przez aniaw1985 chcemu usunac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2019 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Licho to wygląda nie widzę dokładnie ale wygląda mi że rozpiętość stropu to ~685 , gr 12 cm to bardzo mało. Strop się sporo ugnie, do tego dziura........bez rozprowadzenia zbrojenia....słabo I jeszcze piszesz że nie ma ściany nośnej tylko działowa Dlaczego, kto wprowadził taką zmianę ? Ten strop w "kwadracie" powinien być krzyżowo zbrojony. ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2019 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 dostaliśmy pozwolenie od kierownika budowy oraz wszystkie plany. Na podniesienie dachu to potrzebujecie pozwolenia od urzędu. A najpierw odpowiedniej dokumentacji od projektanta. Kierownik budowy ma tylko obowiązek dopilnować, żeby wszystko było zrobione zgodnie z zatwierdzonym projektem - nie ma prawa nic w nim zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaw1985 04.05.2019 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) .I sciana nosna i belka sa tak jak w orginalnym projekcie zrobione Edytowane 7 Maja 2019 przez aniaw1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2019 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Ta projektantka to konstruktor? Jakie masz pieczątki pod tym stropem........... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaw1985 04.05.2019 22:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 dodam jeszcze ,że tam co jest 685 ta duzą powierzchnia to na planie jest pominięta belka ktora leci poziomo wzdłuż tylnej sciany domu - 2 metry od niej - jest widoczna na oryginalnym planie parteru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.05.2019 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 dodam jeszcze ,że tam co jest 685 ta duzą powierzchnia to na planie jest pominięta belka ktora leci poziomo wzdłuż tylnej sciany domu - 2 metry od niej - jest widoczna na oryginalnym planie parteru To moze daj rysunki zgodne z tym co wykonano, bo tak to cieżko się połapać co masz zrobione, zrób konkretny rysunek z opisem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaw1985 05.05.2019 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) Bardzo przepraszam za nieczytelne rysunki ale poki co takie tylko mamy.Jestesmy w UK a budowa zajmują sie rodzice.Jesli chodzi o belke nie biegnie ona przez otwor , otwor konczy sie tuz przed sama belka pokazalam to na rysunku. Sciana wzdluz schodow jest zwykla dzialowa. Belka jest potrzymywana przez dwa slupy zelbetowe 25x25 oraz 2 sciany nosne( boki domu).Miedzy sciana nosna a belka jest 4.85m. Tutaj zdjęcie :https://zapodaj.net/a25cfdbefdb7b.png.html Edytowane 7 Maja 2019 przez aniaw1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.05.2019 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Ta belka sporo zmienia dla grubości stropu. Co do samego otworu też to teraz inaczej wygląd nie jest źle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaw1985 05.05.2019 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) dziekuje Edytowane 7 Maja 2019 przez aniaw1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.05.2019 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 10 lat temu wybudowany nie oddany to pewnie wygasło pozwolenie.......... radzę to sprawdzić. Chyba ze kierownik pilnował wpisów.Ten strop aby ocenić czy jest właściwie wykonany trzeba by mieć rysunki zbrojenia, zdjęcia z wykonywania itd co mnie zastanawia to brak widocznego zbrojenia na fotkach po tej stronie otworu gdzie jest belka..... i oparte schody, drabina to z bliska jakby było pstryknięte to można wrzucić. Zbrojnie może być wycięte a na równo i zakurzone. Po co 10cm styropianu na stropie? 4-5 cm wystarcza chyba że coś tam chcesz ukryć (instalacja jakieś). Nie planujecie podłogówek? Co do stropu czy dobrze rozumiem że pierwotnie był on projektowany tylko pod nieużytkowy strych? Jeżeli tak to obawy o nośność mogą być uzasadnione. "jajmar jest wszedzie" - no to pięknie , znaczy za dużo czasu to siedzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniaw1985 05.05.2019 18:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) Pozdrawiam Edytowane 7 Maja 2019 przez aniaw1985 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247054-podniesienie-poddasza-problem-ze-stropem/#findComment-7680994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
