Gravis92 05.05.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Witam. Chciałbym skonsultować z Wami pewną niefajna sytuacje z jaką się zmagam. Mianowicie. Dom z ogrzewaniem podłogowym ~90m2 + 3 grzejniki pokojowe i drabinka w łazience wykonane przez specjalistę z branży hydraulicznej. 30% płytki, 70% panele z podkładem na podłogówkę. Pierwotnie, w sypialniach miało nie być podłogówki, później się zdecydowałem dołożyć - stad tez, w rozdzielaczu jest 'napchane' co widać na załączonej fotografii, niemniej jednak wszystko fajnie działało. - do czasu. Piec jednofunkcyjny Termet EcoCondens Silver ze zbiornikiem 120L Wszystko działało bez zarzutu do momentu, 'pierwszego autoryzowanego' uruchomienia pieca przez serwisanta - coś tam poregulował poustawiał no i czar prysł. 1. Pierwsza kwestia - to przepływ na poszczególnych pętlach - nie osiąga pełnej przepustowości - np salon na dwóch pętlach wskazuje przepływ ok. 50% możliwości - czy to kwestia pompy? 2. Nie mogę założyć termostatów, bo radykalnie zmniejsza się przepływ nawet na otwartych termostatach 3. Jak sterować podłogówką, aby uniknąć wychładzania podłogi - lepiej, żeby piec szedł non-stop bez sterownika na najniższych obrotach - czy ze sterownikiem i ustawić histereze 0.2', jaka wtedy temperaturę na piecu ustawić?? Czy w ogóle zainwestować w jakiś inny bardziej rozbudowany sterownik??(ten co mam obecnie to najprostszy fabryczny dołączony do pieca). Proszę Was o rady, bo mój hydraulik rozkłada ręce i nie jest w stanie udzielić mi żadnej sensownej odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2019 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 A jakie głowice montujesz ??? czy takie jak na zdjęciu ????Czy czyściłeś filtry bo wodę masz kolorową???Czy masz mieszacz i jaka jest pompa do podłogówki (typ). Mieszacz nie jest jakoś specjalnie duży Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 05.05.2019 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Czy ta podłogówka miała projektanta? Do niego powinieneś uderzać, że coś jest nie tak.Po drugie, czy te obwody zostały odpowiednio ustawione na rotametrach. Jak za dużo pójdzie na krótsze obwody, to na te dłuższe już wiele nie zostanie.Po trzecie, zrobiłeś błąd. Podłogówka w sypialni = wdychanie aerozoli z bateriami i wirusami.Przy ogrzewaniu podłogowym one krążą do wysokości ok 70cm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gravis92 05.05.2019 11:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Głowice te co na zdjęciu. Pompa z pieca (brak dodatkowej), hydraulik stwierdził, że wystarczy, a na przyszłość jak będziemy robić górę to dołożymy pompę. Nic nie czyściłem, hydraulik był widział ten brud, głowice to też od niego... Projekt był bez podłogówki w sypialni ale ostatecznie dodałem też tam podłogówkę, z której jednak nie muszę korzystać, możliwe, że pomieszczenia, w przyszłości nie będą sypianiami, stąd ta zmiana... Mój architekt - niestety zmarł. Do momentu pokręcenia, coś przez autoryzowanego serwisanta w piecu wszystko działało bardzo dobrze, wygląda to tak jakby zmniejszył moc pompy w piecu?? jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.05.2019 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Zasilanie rozdzielacza fi 20 to co można wymagać jeśli chodzi o przepływy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 05.05.2019 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Czy ta podłogówka miała projektanta? Do niego powinieneś uderzać, że coś jest nie tak. Po drugie, czy te obwody zostały odpowiednio ustawione na rotametrach. Jak za dużo pójdzie na krótsze obwody, to na te dłuższe już wiele nie zostanie. Po trzecie, zrobiłeś błąd. Podłogówka w sypialni = wdychanie aerozoli z bateriami i wirusami.Przy ogrzewaniu podłogowym one krążą do wysokości ok 70cm, ja pier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Głowice te co na zdjęciu. Pompa z pieca (brak dodatkowej), hydraulik stwierdził, że wystarczy, a na przyszłość jak będziemy robić górę to dołożymy pompę. Nic nie czyściłem, hydraulik był widział ten brud, głowice to też od niego... ? Ta glowica jest od grzejnika .Do podłogówki się montuje takie z ognkiem https://www.budujesz.pl/ferro-glowica-termoelektryczna-m30x1-5-230v-ft1-nc-3222012/ A brednie o aerozolach to brednie . Już samo pojęcie aerozol wyklucza takie zjawisko. Potrzebujesz przepływu = odpowiedniej pompy. Ale skorokiedyś działało to albo pompa straciła wydajnosc ( bywa przy pompach elektronicznych ) albo filtry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 ja pier ja też Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.05.2019 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Wiem...POWINIEN się poleczyć! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 05.05.2019 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) Do momentu pokręcenia, coś przez autoryzowanego serwisanta w piecu wszystko działało bardzo dobrze, wygląda to tak jakby zmniejszył moc pompy w piecu?? jest to możliwe? W niektórych kotłach to możliwe Edytowane 5 Maja 2019 przez fachman19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gravis92 05.05.2019 16:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Dzieki wszystkim za odpowiedz. No to postawimy na dodatkowa pompe i reszte Waszych opcji nt rury zasilajacej i filtrow zasugeruje majstrowi a co do podlogowki w sypialni to jest tak, ze jedni odradzaja wlasnie w kontekscie kurzu, ze niby zle sie spi itd... na zachodzie jednak montuja wszedzie podlogowke bez zajakniecia... nie bedziemy sie sprzeczac z praktycznego punktu widzenia powiem tak - sypialnia dziecka - male lozko, duzo przestrzeni wolnej na podlodze gdzie dziecko ciagle siedzi, bawi sie, kladzie itd... pod tym wzgledem fajnie, ze ta podloga jest ciepla sypialnia moja i zony ... Duze lozko z kufrem, tlamsi dosyc mocno przestrzen grzewcza i stwierdzilbym, ze taki kurz ktory sie w kufrach zbiera, posciel, materac itd przejmuja duzy %% ciepla - co wywoluje dosyc specyficzny zapach - stad widac ze podlogowki u siebie w sypialni nie uzywam ale to sa moje takie praktyczne spostrzezenia. Nie zgodze sie ze jak jest podlogowka wlaczona ze sie gorzej spi, czy ze jest niezdrowa nie wiem co ciekawe, przeprowadzilem sie z nowego bloku(2016r) z tradycyjnymi grzejnikami do domu z podlogowka i notoryczny problem kataru u dziecka ustapil... Takze, ze nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7680966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 06.05.2019 04:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2019 Tylko że na rotometrach widze przepływy około 2l/min a to są przepływy co powinny spokojnie ogrzać nowy dom na dość nizkiej Tz. a ma przepływy ok 1,5l/min i gra gitara Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7681060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 12.05.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 (edytowane) To nie są moje wymysły, to fizyka budowli. Może powinienem precyzyjniej się wyrazić: kurz , zarodniki grzybów,wirusy i bakterie też się unoszą. Do maksymalnie 70cm nad ogrzewaną podłogą. Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej komfortowe dla człowieka, ale każda rzecz ma ujemne strony. Edytowane 12 Maja 2019 przez strusp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7682908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.05.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Kurz , zarodniki i bakterie występują w powietrzu. Co specjalnego dzieje sie w tej strefie 70 cm od podłogi. Jak jest różnica ilościowa . ? Jak to sie ma do fizyki budowli. Jak powietrze odrywa się od podłogi ? Unosi się do góry ? powstaje próżnia tuż nad podłogą? Dlaczego 70 cm ,a nie 50 albo 100 cm.Czy wiesz może jak przekazuje ciepła grzejnik podłogowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7682916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2019 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 To nie są moje wymysły, to fizyka budowli. Może powinienem precyzyjniej się wyrazić: kurz , zarodniki grzybów,wirusy i bakterie też się unoszą. Do maksymalnie 70cm nad ogrzewaną podłogą. Rozumiem, że za wadę uważasz, że przy podłogówce unoszą się tylko do wysokości 70cm, a przy grzejnikach unoszone są konwekcją po całej kubaturze? A do tego maja cieplarniane warunki w inkubatorach na grzejnikach, że tak wrzucę jeszcze raz fotki: BTW. Właśnie w bloku wymieniają grzejniki. Fotki dla reklamodawców i miłośników grzejników http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=415999 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=416000 Ale to pewnie z mieszkań niechlujów i brudasów, bo każdy rozsądny człowiek przedmuchuje przed sezonem kalafiory sprężonym powietrzem albo i demontuje i myjką ciśnieniową myje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7682922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 12.05.2019 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Te grzejniki to dowód ,że one zatrzymują kurz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7682927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.05.2019 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 To nie są moje wymysły, to fizyka budowli. Może powinienem precyzyjniej się wyrazić: kurz , zarodniki grzybów,wirusy i bakterie też się unoszą. Do maksymalnie 70cm nad ogrzewaną podłogą. Ogrzewanie podłogowe jest najbardziej komfortowe dla człowieka, ale każda rzecz ma ujemne strony. Co sięma unosić ? Jak temperatura podłogi jest 0-3*C(zależne od warunków zewnętrznych) większa niż temperatura zadana w pomiieszczeniu. Syf to lata jak grzejnik zaczyna grzać. Proponuje w domu się nie poruszać bo to powoduje zawirowania powietrza i syf też może latać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7682950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strusp 14.05.2019 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Syf lata tylko jak prędkość konwekcji czy wentylacji jest większa niż 0,3m/s Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7683533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Te grzejniki to dowód ,że one zatrzymują kurz ? Że robią za inkubator bakterii, roztoczy, pleśni. Powietrze przepływające przez to podrywa przedstawicieli tego zoo i roznosi po pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7683549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzesio1712 14.05.2019 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Kaizen, widziałem wiele grzejników, zarówno kilku jak i kilkunastoletnich, ale takie coś widzę po raz pierwszy, wow... A te grzejniki niespecjalnie wyglądają na stare. Zwolennicy grzejników zawsze mogą montować higieniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247075-ma%C5%82o-wydajne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-7683558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
