KysiuW_sima 10.05.2019 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Dzień dobry wszystkim. Witam się z Wami po wielu latach obserwacji forum teraz już jako inwestor zwracam się po poradę do znających temat okien. Mam w planach duże fixy - największe okno w świetle otworu to dł.3300x wys.2700. Będą też duże drzwi balkonowe 1200x2700. Proszę powiedźcie na co powinienem zwrócić uwagę w rozmowach z dostawcami oprócz takich podstawowych spraw że chcę by pakiety były ciepłe Ug=0,5 a ramy białe, odpowiednio wytrzymałe i ciepłe (nie określałem profilu ani czy PCV czy Alu).Chciałbym by montaż był na taśmach rozprężnych, taśmy i co tam potrzebne do ciepłego montażu. Okna będą umieszczone w warstwie izolacji w ramach typu winframer przygotowane wcześniej przez moją ekipę (mam znajome źródło). Mur jest mocny - silikat i beton więc nośność tego systemu to 200kg/m. Zwracam się do Was o takie rady bo dzwonił jeden dostawca salonu producenta mającego PCV i Alu z pytaniami typu: ile chcę szyb, czy profil 5 czy 7 komór i czemu napisałem że drzwi balkonowe rozwieralne a nie dodatkowo uchylne. Ja powiedziałem mu o moich wątpliwościach co do wytrzymałości przy dużych drzwiach to zaznaczył jedynie sobie - pan chce konstrukcje wzmacnianą... Doradzał również montaż na pianę, że ma dobrego pieniacza z mojego rejonu a cena znacząco mniejsza... Napiszcie mi co byście wybrali, jaką konstrukcję dla takich okien. Cena też ma znaczenie więc nie wymagam topowych osiągnięć producentów schucko etc. Czy PCV poradzi sobie? Czy może Alu lepsze i cena będzie podobna?Jakie szyby?Czy jakieś zalecenia macie co do drzwi balkonowych?Rady co do montażu - okna wysokie są do posadzki więc tutaj ciepłych podwalin raczej nie trzeba. Taśmy rozprężne czy wystarczy pilnować pianującego? Dziękuję za dyskusję i pozdrawiam,Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.05.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Dobry pieniacz - super argument...posikalem się ze śmiechuTe gabaryty TYLKO w Alu i taka nie w każdym systemie 270 da radę Fix żaden problem poza wagą ale to załatwia dźwig i pajak i portfel a raczej jego zawartość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 10.05.2019 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Acha....fix koniecznie wszystkie szyby hartowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.05.2019 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2019 Rany, też się uśmiałem na słowo "pieniacz" Sorry, ale rozmowa z przedstawicielem fabryki wygląda na "hurtownię okien" która nie jest zainteresowana by zrobić dobrze, a jedynie "zaspokoić" oczekiwania klienta. Dla mnie - handlowiec do skreślenia. Takie gabaryty w plastiku??? Pewnie się znajdą tacy, co zaoferują szyby wklejane i profile drzwiowe. Ale to nie ma prawa działać. Aluminium. Może jeszcze drewno. Podobne gabaryty skrzydeł robiłem parę lat tamu na okuciach klasycznych. Praktycznie regulacji wystarczy jeszcze na raz. Potem trzeba będzie poprawić mocowanie okuć (waga swoje robi). Wstawiałem też tak duże skrzydła na okuciach Roto Power Hinge (kilkaset zł dopłaty za sztukę) - po 2 latach zero regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KysiuW_sima 11.05.2019 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Dzięki za podpowiedzi! Wygląda na to, że muszę wyprzedzić handlowców i sam w zapytaniu od razu napisać by duże okna były dobierane w ciepłych ramach aluminiowych a pakiety zawierały szyby hartowane... Będę informował jak sytuacja się rozwija. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.05.2019 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 Dzięki za podpowiedzi! Wygląda na to, że muszę wyprzedzić handlowców i sam w zapytaniu od razu napisać by duże okna były dobierane w ciepłych ramach aluminiowych a pakiety zawierały szyby hartowane... Będę informował jak sytuacja się rozwija. O nie, wcale nie musisz tego robić. Dzięki temu będziesz wiedział kto ma doświadczenie w tego typu konstrukcjach, a kto robi ofertę byleby tylko złapać klienta a potem "jakoś to będzie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 11.05.2019 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 ciekawe co bedzie jak szyba peknie - kto ja wymieni - szklenie zazwyczaj jest od wewnatrz - poza nielicznymi przypadkami alu [fasady] - jak wynienisz szybe - chyba ze rozprujesz sciany - co do szyby to powinna byc dwukomorowa - od zewnatrz hartowana 6 mm w srodku tak samo a od wewnatrz klejona hartowana - dwie piatki na folii podwojnej czyli ESG6mm /16 ramka/ESG6 mm/ramka 16 mm/ ESG VSG 55.2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 11.05.2019 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 drzwi balkonowe rozwierane 1200*2700 - zapomnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 11.05.2019 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2019 ciekawe co bedzie jak szyba peknie - kto ja wymieni - szklenie zazwyczaj jest od wewnatrz I jaki to problem (pomijając koszty)? Widziałeś kiedyś jak się wstawia od zewnątrz szyby za pomocą mini żurawia i przyssawki próżniowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.05.2019 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 ciekawe co bedzie jak szyba peknie - kto ja wymieni - szklenie zazwyczaj jest od wewnatrz - poza nielicznymi przypadkami alu [fasady] - jak wynienisz szybe - chyba ze rozprujesz sciany - co do szyby to powinna byc dwukomorowa - od zewnatrz hartowana 6 mm w srodku tak samo a od wewnatrz klejona hartowana - dwie piatki na folii podwojnej czyli ESG6mm /16 ramka/ESG6 mm/ramka 16 mm/ ESG VSG 55.2 Z konstrukcją szyby się zgodzę choć nie wiem dlaczego sugerujesz laminowaną od środka zamiast ESG ? I tak w razie jakby co całość do wymiany A jak się wymienia ? Nooo Pchełek.... to nie lata 90te w naszych realiach Są dźwigi są pająki wymiana z zewnątrz nie stanowi już wyzwania chyba że od pierwszego piętra w górę ale to też wykonalne Ważne jedno By klient miał świadomość kosztów jakie to ze sobą niesie oraz realnie zerowej szansy na zrzucenie tego w koszty gwarancyjne Sam pają z dźwigiem to idzie już w tysiące a sama szyba też tanią nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7682994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2019 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 wymiana z zewnątrz nie stanowi już wyzwania To trzeba przewidzieć i dać inne ramy na starcie? U mnie ramy uniemożliwiają wyjęcie szklenia z zewnątrz. Nie wpływa to na szczelność okna, jak te listwy montowane po włożeniu szklenia są od zewnątrz? I co z bezpieczeństwem? Złodziej może sobie te listwy z zewnątrz zdemontować i nie wzbudzając czujki inercyjnej ani kontaktronu ma autostradę do wynoszenia dobytku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.05.2019 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 a kto powiedział że przyszybówki mają być od zewnątrz ?Oj oj oj poszperajcie na YT i zobaczycie jak z zewnątrz wkłada się szybę do wnętrza pomieszczenia by później włożyć ją w ramęTylko fasady szkli się od zewnątrz ale one mają zupełnie inną konstrukcję I tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy pająk przez ramę nie ma szansy przejść (bardzo wąskie fixy) rozwa za się szklenie od zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.05.2019 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 I co z bezpieczeństwem? Złodziej może sobie te listwy z zewnątrz zdemontować i nie wzbudzając czujki inercyjnej ani kontaktronu ma autostradę do wynoszenia dobytku? Pomimo, że nikt nie sugerował listew przyszybowych od zewnątrz to już widzę jak złodziej wyciąga sobie ważącą ponad 400kg szybę i wchodzi do domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2019 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Pomimo, że nikt nie sugerował listew przyszybowych od zewnątrz to już widzę jak złodziej wyciąga sobie ważącą ponad 400kg szybę i wchodzi do domu Same nie wypadną po wyjęciu listew? To może jakaś dźwignia (jak mnie pamięć nie zawodzi to czegoś takiego w podstawówce na fizyce uczyli). No, może jedna przyssawka będzie potrzebna do pomocy. I wystarczy coś podłożyć do wyciszenia upadku (jak nie ma w ogrodzie krzaków które to załatwią). A tak zrozumiałem szklenie od zewnątrz. Widocznie błędnie. Faktycznie, nie widziałem jak się szkli 3,3x2,7 i nie mogę tego znaleźć. I takie okno waży chyba z 270 kg, a nie 400. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Szklenie od zewnątrz - czyli podawanie szyby od wewnątrz, a nie przez dom (z resztą - takie pakiety niejednokrotnie nie "przejdą" przez drzwi. Szybę miniżuraw podaje od zewnątrz, przez okno. Trochę tak, jakby wnosić do domu bardzo duży obraz. Pod kątem, przechylony, ale wejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 13.05.2019 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 I takie okno waży chyba z 270 kg, a nie 400. Takie okno to ma szybę o pow. jakieś 8m2 czyli 6 mm nie da rady i musi być 8mm. Waga (3x8mm) samej szyby prawie 500 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KysiuW_sima 13.05.2019 07:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Straszycie ale to dobrze. Spodziewam się że nie będzie to zlecenie zupełnie proste - tanie. Potrzeba mi tej wiedzy by dobrze rozpatrzeć oferty. Zobaczymy co ten tydzień przyniesie. Mam fajne widoki, brak sąsiadów od stron dużych okien więc szkoda patrzeć na ściany. Chyba że ceny będą zaporowe to pomyślę o jakimś podmurowaniu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marloni 13.05.2019 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Przepiekny widok! Ja również się zastanawiam o co wszytskim sprzedajacym chodzi. Prosze wyjasnijcie mi to. Nasze najwieksze przeszklenie to 250cmx 250cm czyli dużo mniejsze niż wskazane w tym wątku/poscie, jednak sprzedawcy zgodnie kręcą głowami że przy tym gabarycie nalezy zrobić słupek. Oczywiscie dwie firmy wyceniły bez słupka ale twierdza że lepiej zrobic słupek w razie pekniecia szyby... Jeden twierdzi że takiej tafli to on sie nie podejmie wymieniać w razie uszkodzenia. Poza tym mówi że wymienia sie od środka i nie bedzie jak miał wejśc z tak duża taflą własnie ze względu na gabaryty (wiekszość okien to fixy, tarasowe drzwi zwykłe wys 240cm). Czy mamy go słuchać? Prawde mówi czy nabija w butelke? Robić ten słupek ? Mamy mętlik w głowie... Jakie jest prawdopodobieństwo ze taka szyba pęknie? czy przy takich dużych przeszkleniach pękaja samoistnie bo po tylu rozmowach to ja takie wrazenie odnoszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ig0r- 13.05.2019 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Przepiekny widok! Ja również się zastanawiam o co wszytskim sprzedajacym chodzi. Prosze wyjasnijcie mi to. Nasze najwieksze przeszklenie to 250cmx 250cm czyli dużo mniejsze niż wskazane w tym wątku/poscie, jednak sprzedawcy zgodnie kręcą głowami że przy tym gabarycie nalezy zrobić słupek. Oczywiscie dwie firmy wyceniły bez słupka ale twierdza że lepiej zrobic słupek w razie pekniecia szyby... Jeden twierdzi że takiej tafli to on sie nie podejmie wymieniać w razie uszkodzenia. Poza tym mówi że wymienia sie od środka i nie bedzie jak miał wejśc z tak duża taflą własnie ze względu na gabaryty (wiekszość okien to fixy, tarasowe drzwi zwykłe wys 240cm). Czy mamy go słuchać? Prawde mówi czy nabija w butelke? Robić ten słupek ? Mamy mętlik w głowie... Jakie jest prawdopodobieństwo ze taka szyba pęknie? czy przy takich dużych przeszkleniach pękaja samoistnie bo po tylu rozmowach to ja takie wrazenie odnoszę Ja mam fixa 250x230 i musiałem go podzielić bo nie chcieli zrobić w takim wymiarze - tzn zrobić może by i zrobili, ale beż żadnej gwarancji. Okna były zamawiane w 2016. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 13.05.2019 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 SłuchajcieTakie duże przeszklenia są wykonalne i się je wykonuje.To żaden problemAle:- przy dużych ciezarach i gabarytach należy rama wykonać w aluminium badz drewnie - szkło powinno być hartowane - wszystkie szyby w zespoleniu- trzeba mieć świadomość kosztów- samej szyby, haftowanie, dźwigu z pajakiem - na parterze można spokojnie wymienić szybe z zewnątrz- z zewnątrz wprowadza się ja do środka i wycofuje w otwor. Na piętrze już mogę być z tym manerwrem problemy Można prawie wszystkoKwestia przede wszystkim sprzedającego znającego się na rzeczy no i zawartości portfelaW dzisiejszych czasach już ogromna większość firm dolicza pająka gdy szyba przekracza 150 kiloCoraz mniej wariatów dzwigajacych w kilku duża ciezary 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247188-du%C5%BCe-fixy-3300x2700/#findComment-7683269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
