Dzień dobry
dzisiaj rozmawiałem z osobą, która ma w swoim domu ogrzewanie gazowe i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
Stwierdziła, że przy dużych mrozach (pow -7, -8 C) musi wyłączać rekuperację, bo przez to ma większe zużycie gazu - wdmuchiwane powietrze do pomieszczeń ma nie więcej niż 16-17C i przez to ochładza je, wymuszając dłuższa pracę pieca.
Kłóci to się to w mojej opini z samą istotą rekuperacji.. co o tym sądzicie? Ma ktoś podobne doświadczenia?
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/
A jak zatkasz kratki od wentylacji grawitacyjnej to zużycie gazu też zmalejie żaden reku nie ma 100procent sprawnosci tyle ze przy grawitacyjnej ulatujie cale cieplo przez komin powiedz koledze aby przykrecal wentylacjie na min w zimie a nie wylaczal.
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7682827
Ta osoba nie wie, że zimą jest zimno?
I że tym mocniej trzeba grzać im jest zimniej?
No, a wtedy więcej gazu idzie!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7682836
Adam M.
Chodziło o to, że rekuperacja w swojej istocie miała zapewnić mniejsze zużycie gazu, a tymczasem jest odwrotnie. Musi wyłączać wentylację z "odzyskiem ciepła" bo powoduje ona większe zużycie. Jaki wtedy sens WM? Ładować kilka tyś więcej niż WG po to, żeby i tak ją wyłączać?
Temat dla mnie ważny, bo stoję przed decyzją o sposobie wentylowania mojego domu, który zaczynam budować. Powyższa sprawa, wzięta z życia, jest zupełnie odwrotna od wszystkich teorii dot. WM
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7682857
Nie może zapewniać mniejszego niż brak wentylacji. Nie ma 100% sprawności a z 80%. Zależy jeszcze, jakie błędy wykonawcze ma. Ale 17* nawiewu gdy na zewnątrz jest -7 przyjmując, że w domu jest 21* to 85% sprawności. Bardzo przyzwoity wynik. I oznacza, że ma mniejsze zużycie gazu, niż przy wentylacji grawitacyjnej. Nie o 85% - o ile, zależy jaką część strat stanowi wentylacja. Jakby wentylacja grawitacyjna była 1/3 strat w danym domu, to przy tej samej wydajności WM oszczędza 1/3*85%=28% całego zużycia gazu względem domu z WM.
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7682868
Miała zapewniać - i robi to.
Wentylacja grawitacyjna W MROZY potrafi zapewnić do 10 wymian kubatury na godzinę!!!!
Dlatego do ogrzewania domów z taką wentylacją wstawia się kocioł o mocy 25-35kW.
I buduje sporą komórkę na węgiel.
Wentylacja grawitacyjna latem NIE ISTNIEJE.
Przemyśl - czemu?
Ty z bloku jesteś...
Szok przeżywasz, jak dowiadujesz się ile kosztuje bieżąca eksploatacja własnego domu... (zimą zwłaszcza)
A to jest dobrze ponad 50% przeciętnego zarobku.
Strat wentylacyjnych nie ma, jak się szczelnie pozamyka WSZYSTKIE kratki wentylacyjne i uszczelni dom.
Tylko wtedy nie ma też wentylacji, jest grzyb a czasem kogoś nogami do przodu wynoszą...
Coś budujesz.
Wiesz chociaż - CO budujesz i JAK ma to działać?
Bo coś mi się zdaje - że nie za bardzo...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7682972
Niech ta osoba nie robi tego błędu. Podstawowa wiedza:
Zużycie paliwa jest wprost proporcjonalne do temperatury na zewnątrz.
Im dom lepiej ocieplony tym więcej % ciepłą idzie na wentylację
Jak jest WM/rekuperator to dom powinien być szczelny.
Dom szczelny = brak niechcianego powietrza
Brak świeżego powietrza to wzrost stężenia CO2 i wzrost wilgotności.
Przy wzroście wilgotności rośnie szansa na rozwój grzyba w miejscach mostków termicznych.
W efekcie wyłączanie WM to psucie zdrowia na potęgę.
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7683538
  • 3 weeks później...
Adam M.
A ty nie wiesz, że sterownik od pieca bada temperaturę w zadanym pomieszczeniu i na tej podstawie podkręca ogrzewanie? Tutaj nawet automatyka się gubi...
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7689712
Dzień dobry
Niech zamontuje grawitacyjną i rozszczelni okna lub zamontuje wyw higroskopijne, wtedy będzie mu wpadać powietrze o temp -7 stopni.
No chyba że zrobi grawitacyjną bez dopływu powietrza... Do tego piecyk koniecznie z otwartą komorą spalania.
Swoją drogą, sporo osób chciałoby mieć tak sprawny reku. :)
https://forum.murator.pl/topic/247217-rekuperacja-i-wi%C4%99ksze-zu%C5%BCycie-gazu/#findComment-7690116
