grzes124 12.05.2019 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Zastanawiam się nad obłożeniem otworów okiennych po obwodzie 1cm XPS.Montaż okien "warstwowy", wysunięty ok 2cm poza lico muru.Czy, ktoś z was spotkał/stosował taki montaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Zastanawiam się nad obłożeniem otworów okiennych po obwodzie 1cm XPS. Montaż okien "warstwowy", wysunięty ok 2cm poza lico muru. Czy, ktoś z was spotkał/stosował taki montaż? IMO zamiana piany na XPS daje tyle, co nic. Nie warte zachodu. Wysunięcie jest dobre dla samorobów - bo żeby dało korzyści, trzeba dokładnie wyciąć potem styropian w tym miejscu. A to czasochłonna i pracochłonna dłubanina i nie sądzę, żeby ekipa zrobiła to dobrze. Więc jak sam będziesz ocieplał - wysuń. Jak będzie ocieplała ekipa - bezpieczniej zlicować z murem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.05.2019 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 XPS nie miałby zastąpić piany czy innych elementów montażu okna, tylko dodatkowo odizolować ramę okna od muru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.05.2019 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 XPS nie miałby zastąpić piany czy innych elementów montażu okna, tylko dodatkowo odizolować ramę okna od muru. Komplikacja bez sensu. Dopilnuj by była odpowiednio duża dylatacja (2cm na stronę) i staranne pianowanie. Często widzę okna dostawione na milimetry do nadproża czy ściany. A później dyskusja o mostkach termicznych, że to niby przez montaż w licu ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.05.2019 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 XPS nie miałby zastąpić piany czy innych elementów montażu okna, tylko dodatkowo odizolować ramę okna od muru. Czyli robiłbyś o 2 cm dookoła większą szczelinę? Przy małych oknach można zaryzykować. Przy większych obawiałbym się o stabilność montażu przy tak dużej przestrzeni w której nie można zakotwić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.05.2019 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 @bwojtek dobry pomysł. Porozmawiam o tym z moimi montażystami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 12.05.2019 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Hmmm....wariactwo strat liniowych styku okna z murem powoli osiąga apogeum Wiadro węgla więcej na cały sezon grzewczy ha ha Wystarczy jak zrobisz luz w górnej granicy dopuszczalnej dla danego gabarytu, najedziesz min 3cm ociepleniem na ościeżnicę i z Psi zejdziesz już dość radykalnie - kolejnym krokiem by zejść do zera pozostanie montaż w ociepleniu (zupełnie ekonomicznie nieuzasadniony wydatek) Ale jeśli jesteś upary by wnękę okienną obłożyć styrodurem to... nie szalej z jego grubością bo pojawią się kłopoty czysto montażowe i z trwałością takiego montażu Na pewno 2-3 cm jest do przyjęcia aczkolwiek już zamiast kotew należałoby zastosować śruby do montażu ościeżnic o długości zagłębienia w murze większej niż wynikałaby z tabel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7682999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.05.2019 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Nie, nie upieram się, tylko szukam możliwych rozwiązań. I chyba nie chodzi o jakieś wariactwo z mostkami liniowymi.Buduje dom bardzo ciepły (przynajmniej się staram). Tam gdzie mogę coś poprawić, poprawiam. Osadzanie wszystkich okien w warstwie ocieplenia, w moim przypadku nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 12.05.2019 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Wystarczy jak zrobisz luz w górnej granicy dopuszczalnej dla danego gabarytu A jest coś takiego jak górna granica dla danego gabarytu? Wątpię... Są zalecenia co do minimalnego luzu dla danej długości elementu. Nic nie stoi na przeszkodzie by zastosować maksymalny luz zaleceany przez danego producenta dla największych konstrukcji. Zwiększenie luzu (w granicach rozsądku) nie jest błędem w przeciwieństwie do zbyt małych szczelin! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.05.2019 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Bwojtku są zalecenia wielkości otworów dostępne choćby w instrukcji ITB ale to nie oznacza że rozsądnie można te luzu powiększyćTylko pytam się - po co ?Walka o 1 tysięczna na PSI nie mająca żadnego ale tob zadnego przełożenia na koszty ogrzewania ?Argumentacja "buduje ciepła chalupe" też nie przemawia Budujesz ciepła to jeśli ta część domu dla Ciebie sen z powiek zabiera dawaj w ocieplenie.PSI zamiast 0.019 będzie 0Teraz przelicz sobie koszty i zyskiBez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 12.05.2019 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Słowo mostek to już absurd. Szczególnie na fb. Tam notorycznie czytam, jakie to np. poszerzenia z pcw są zimne i trzeba je zamienić na klinaryt... bo cieplej. Idę o zakład, że każdy kto tak mówi nie ma pojęcia o jakich wartościach mowa, a jeśli wie i szerzy te paranoje - to jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.05.2019 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Dlatego dalej podtrzymuje że systemowe rozwiązanie tzn. poszerzenie jest najlepsze i nie sprawiające żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 12.05.2019 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2019 Chodzi o to czy przypadkiem nie jest tak że masz purchle powietrza pod taśmą w miejscu przyklejenia do muru ale jeżeli jest tak jak mówisz to ja nie wiem o co chodzi tynkarzowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7683202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jens16 05.11.2021 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Witam wszystkich, co dac w celu pomniejszenia otworu okiennego o 5cm. Na całej szerokości muru tj. 36cm na dole otworu. Podlać podmurowac czy dac xps. Otwór 150cm a potrzeba 145cm. Do tego później będzie montowany parapet wewnetrzny. Okno będzie miało listwę 3cm do montażu parapetu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7959964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.11.2021 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Witam wszystkich, co dac w celu pomniejszenia otworu okiennego o 5cm. Na całej szerokości muru tj. 36cm na dole otworu. Podlać podmurowac czy dac xps. Otwór 150cm a potrzeba 145cm. Do tego później będzie montowany parapet wewnetrzny. Okno będzie miało listwę 3cm do montażu parapetu. Daj ciepły parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7959979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jens16 05.11.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2021 Robią na zamówienie pod ramę okna czy są znormalizowane i pasują do ramy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7959995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.11.2021 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Robią na zamówienie pod ramę okna czy są znormalizowane i pasują do ramy? Ramy nie są znormalizowane. Wiele parapetów teoretycznie pasuje do różnych okien, ale dobra kształtka "wklikuje" się ciasno w rowki technologiczne i dzięki temu okno już na starcie jest "trzymane". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247223-monta%C5%BC-okien-obr%C3%B3ka-twor%C3%B3w-xps/#findComment-7960566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
