Proszę o info - czy ta żółta rurka przy kotle gazowym CO/CWU jest całkowicie plastykowa, aby zapewnić izolację galwaniczną między kotłem a rurą gazową, czy jest metalowa i tylko pokryta plastykiem ? Jestem elektrykiem i stąd moje pytanie. Uprzedzam ewentualne pytanie o wstawkę izolacyjną przy gazomierzu/ kurku głównym - to osobna kwestia.
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/
Elektryk? to zrób pomiar i zobaczysz czy plastik przewodzi hihi
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7683161
Co do izolacji galwanicznej - raczej bez sensu.
Po pierwsze musi mieć atest. A po drugie musi być niepalna. Więc raczej jest stalowa. Dawniej, a i teraz też piece gazowe łączy się z kurkiem głównym rurami stalowymi oraz miedzianymi. Rury miedziane muszą być łączone lutem "twardym".
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7683464
To jest rurka elastyczna ze stali karbowanej pokryta tworzywem sztucznym.
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7684277
Do kol. SzymonKc - dziękuję, to jest informacja o którą mi chodziło. Zresztą w między czasie to samo dowiedziałem się od serwisanta kotłów. Pozostali forumowicze zabierający głos to majsterklepki, którzy takiej rurki nigdy nie montowali i nie wiem po co zabierają głos.
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7684415
Powodem wypowiedzi nie na temat jest czasem ciekawość . Mnie np. zastanowiło czym podyktowane jest pytanie .Bo sprawa jest właściwie oczywista.Ale skoro pyta elektryk To co zaniepokoiło elektryka odnośnie wężyka do gazu . Pisałeś przekładkach w instalacji gazowej . O izolacji galwaniczne. Co Nas powinno niepokoić w związku z podłączeniem gazu wężykiem czy metalowym czy z tworzywa.
Czy Ty też jesteś MAJSTERKLEPKA bo rurki nie montował ?
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7684441
Spoko panie Z PLASTYKU :)
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7684488
Ale Was Pan skrzyczał. I od majsterklepek wyzwał.
Co jest złego w wypowiedzi @fachman19 ?
Kolega @domsat, podobno elektryk zadał dość naiwne pytanie: "czy ta żółta rurka przy kotle gazowym CO/CWU jest całkowicie plastykowa, aby zapewnić izolację galwaniczną między kotłem a rurą gazową".
Jako "elektryk" powinien się zastanowić do czego służy jeden z trzech przewodów (w kolorze zielono-żółtym) w kablu, który wychodzi z kotła.
Uzyskał odpowiedź adekwatną do zadanego pytania.
Jego reakcja: "Pozostali forumowicze zabierający głos to majsterklepki, którzy takiej rurki nigdy nie montowali i nie wiem po co zabierają głos."
Ot, i wszystko...
https://forum.murator.pl/topic/247242-rurka-przy%C5%82%C4%85czeniowa-do-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-7684492
