Proszę o radę posiadam kocioł grzewczy z otwartą komorą, lecz niestety zakończył swój żywot. Dom ma 140 M2 i ogrzewanie kominkowe z nawiewem jak główne źródło ciepła. Dodatkowo było ogrzewanie z pieca gazowego dwufuncyjnego, rachunki roczne za gaz to około 2 tyś zł z czego mniej więcej połowa to wydatki na gotowanie i ciepłą wodę. Czy wart w tej sytuacji montować kocioł kondensacyjny czy będą z tego realne oszczędności czy pozostać na zwykłym piecu gazowym dwufuncyjnym.
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/
Dokładnie, niecałe 1000m3 myślę że z połowa idzie na gotowanie i cwu. W ofercie złożono mi kilku producentów ale np. jako kondensacyjny junkers cerapur compact zwb 24kw i patrząc na tego samego producenta z kotłów konwencjonalnych junkers ceraclas zw 24 kw. Cenowo z montażem odpowiednio 8.000 i 3700 zł
.Wiem że z konwencjonalnym może być za parę lat problem z częściami ale też nie wierzę że kondensacyjny pociągnie więcej niż 10 lat patrząc na doświadczenia znajomych.
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7683425
Komin nadaje się do kotła kondensacyjnego?
Na jakiej temperaturze zasilania pracuje Twój system grzewczy?
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7683432
Duża różnica w cenach obu kotłów.
Też nie wiem z czego tak wysokie koszty kondensacyjnego. W ubiegłym roku kupowałem piec zwb (chyba ten sam) i cena wahała się w granicach 4,5 tys zł. Do tego rura przez ścianę poniżej 500 zł. Można znaleźć też tańsze. Jest tego trochę na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7683503
Komin ma 20 lat z wkładem kwasoodpornym coś tam podobno trzeba przerobić.
Co do temperatury Beretta która tam była zamontowana przy zakupie miała tylko pokrętło mocy bez żadnej podziałki.
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7683520
Lepszy będzie kondensacyjny ale nie przy tej różnicy cen.
Czy przy piecu kondensacyjnym jest w wycenie wymiana wkładu kominowego na nowy (dwuścienny?) a przypadku zwykłego wycena jest bez wymiany komina?
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7683523
  • 5 weeks później...
Praktycznie w każdym przypadku warto zastosować gazowy kocioł kondensacyjny zamiast tradycyjnego kotła gazowego. Kotły kondensacyjne posiadają dużo wyższą efektywność energetyczną w porównaniu do tradycyjnych kotłów, zwłaszcza gdy pracują w instalacjach niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe zaprojektowane do pracy w parametrach niskotemperaturowych. Dzięki obniżeniu parametrów pracy występuje proces kondensacji pary wodnej znajdującej się w spalinach, co powoduje dodatkowy odzysk ciepła, który zwiększa sprawność pracy kotła.
W ofercie marki Junkers - Bosch znajduje się bogaty wybór kotłów o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem, co znacząco wpływa na wysoką sprawność wytwarzania ciepła oraz na bezawaryjność pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem Naszej marki. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/247258-sens-pieca-kondensacyjnego/#findComment-7691829
