Marcinkowski13 13.05.2019 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Witam. Z pewnych względów muszę budować dom z pełnym podpiwniczeniem, będzie to dom parterowy o wymiarach 12x12m i w związku z tym że będzie duża piwnica nie bedę potrzebował użytkowego poddasza i teraz pojawia się pytanie: czy nie lepiej nad parterem zrobić strop drewniany? będzie tańszy niż lany. Dach koperta o spadzie 25 stopni. Drewniany będzie tańszy ale nie wiem czy to się opłaci w przyszłości jeśli chodzi o grzanie, z tego o czytam to siłą rzeczy będę ogrzewał większą kubaturę. Gdybym robił lany to bym ocieplał tylko strop a tak to muszę ocieplić strop oraz dach. Czy stropy drewniane nie są kłopotliwe w późniejszym użytkowaniu? Podzielcie się waszym doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2019 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Czemu przy drewnianym nie chcesz ocieplać stropu?Różnica będzie w akustyce i sztywności konstrukcji (większe szanse na pękanie ścian).Na żelbecie też bez większych problemów możesz podeprzeć konstrukcję dachu - pytanie do konstruktora, jak i za ile to rozwiązać jak chcesz strop drewniany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 13.05.2019 16:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Czemu przy drewnianym nie chcesz ocieplać stropu? Chce ocieplać strop, tylko zaznaczyłem że oprócz docieplenia stropu musiałbym docieplić też połacie dachu, przy stropie lanym ten koszt by mi odpadł bo jak się dociepli strop odpowiednio grubym styropianem nie ma potrzeby docieplać dachu. Cenowo i tak drewniany wychodzi taniej tylko czy warto biorąc pod uwagę przyszłe użytkowanie. Mówisz że ściany mogą pękać co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.05.2019 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Chce ocieplać strop, tylko zaznaczyłem że oprócz docieplenia stropu musiałbym docieplić też połacie dachu, Z czego wynika ten przymus? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 13.05.2019 16:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Podobno strop drewniany siłą rzeczy przepuszcza ciepło i dodatkowo trzeba docieplać połacie, tak dla pewności. Może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 13.05.2019 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Strop drewniany można ocieplić tylko w jednym miejscu - na belkach sufitu.Stropodach drewniany nie ma akumulacyjności cieplnej.Latem może być gorąca.Docieplisz połacie skośne to będzie lepiej.Przestrzeń nad ociepleniem powinna być wentylowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 13.05.2019 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Nad piwnicą planuje Terive, wiadomo będzie intensywnie użytkowany ale zastanawiam się jaki strop zrobić nad parterem bo na poddasze nie planuje w ogóle wchodzić, no chyba że jakaś konserwacja albo naprawy połaci. Cały skład będe miał w dużej piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.05.2019 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 Tylko i wyłącznie betonowy. Obecnie drewno t w większości syf i najsłabszy element budynku. Ja w swoim domu, nie m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 13.05.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2019 am żadnego elementu konstrukcji drewnianej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2019 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Podobno strop drewniany siłą rzeczy przepuszcza ciepło i dodatkowo trzeba docieplać połacie, tak dla pewności. Może się mylę? Ciepło beton przewodzi lepiej, niż drewno. Ale i tak od tego jest termoizolacja i nie ma sensu dawanie jej na połacie w tej sytuacji. Bo ilość przepuszczonego ciepła zależy od powierzchni, grubości i lambdy materiału. Więc jak dasz ten sam materiał na strop, to masz mniejszą powierzchnię, czyli lepsza izolacja. I taniej albo grubiej. Do tago tańsza robocizna, bo łatwiej i mniej mostków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.05.2019 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Tradycyjnej więźby dachu na rozpiętości 12 m nie wykonasz.Albo ściany, słupy i podciągi albo systemowe dźwigary kratowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
b.talarski 14.05.2019 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 (edytowane) Domy z drewna są tańsze, prostsze w wykonaniu, ale zdecydowanie gorsze jeśli chodzi o hałas od dźwięków zewnętrznych i zazwyczaj także od dźwięków wewnętrznych. Tutaj masz kilka zdań o różnicach pomiędzy domem z bali a domem murowanym. moderowano Edytowane 23 Czerwca 2020 przez finlandia link reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.05.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2019 Mowa jest o stropie drewnianych a nie o domu drewnianym.Domy drewniane nie maja wystarczającej akumulacji cieplnej i izolacyjności akustycznej. Domy z bali są fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7683603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinkowski13 15.05.2019 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Tradycyjnej więźby dachu na rozpiętości 12 m nie wykonasz. Albo ściany, słupy i podciągi albo systemowe dźwigary kratowe. Możesz to rozwinąć? dlaczego nie wykonam tradycyjnej więźby? Planuję kopertę, wiadomo będą jakieś słupy. O jakich ścianach i podciągach piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247261-strop-drewniany-czy-%C5%BCelbetowy/#findComment-7684057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
