Właśnie oglądałem piękny dom z bala kryty strzechą... ale oglądałem go nie dla jego piękna, a przygotowując zabieg zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Dach ma ok. 10 lat i w zasadzie jest w doskonałym stanie - w ubiegłym roku przeszedł uproszczony serwis okresowy (wymiana materiału podokienników i kalenicy).
Cóż zatem skłania inwestora do wykonania zabezpieczenia w postaci impregnacji środkiem przeciwpożarowym? Ano przypadek, szczęśliwy na tyle, że zdarzenie miało miejsce chwilę przed jego wyjazdem - pożar w przewodzie dymowym kominka wyrzucił na zewnątrz płonące skorupy zeszklonej sadzy, które opadły na pokrycie stając się przyczyną pożaru. Podręczny hydrant z prądownicą pozwolił doczekać do przyjazdu strażaków, którzy skutecznie ugasili pożar zanim zdążył się rozwinąć.
Tu ciekawostka - na zachodzie niemal każdej strzesze towarzyszy komin nakryty daszkiem z siatką przeciwiskrową. Kiedy zasugerowałem podobne rozwiązanie, kominiarz zaoponował twierdząc, że takie rozwiązanie będzie przyczyną zaburzenia ciągu kominowego, a nawet jego ograniczenia. Jak przypuszczam ten pogląd bierze się z nieudanych prób zastosowania takiego rozwiązania. Tak to jest jak ktoś bierze się za coś, o czym nie ma zielonego pojęcia. Z własnego doświadczenia mogę spokojnie zarekomendować takie rozwiązanie jako wyjątkowo korzystne dla samego komina jak i dla bezpieczeństwa w razie pożaru sadzy. Przewód dymowy nakryty właściwie wykonanym daszkiem pozostaje suchy nawet po kilkudniowych opadach, dzięki czemu nagrzewa się znacznie szybciej od mokrego. To zapewnia stabilny ciąg i zmniejszone osiadanie sadzy na ściankach. Nawet kiedy nastąpi niespodziewany zapłon sadzy w przewodzie kominowym, to ewentualne płonące, żarzące się fragmenty skorupy sadzy zostają zatrzymane pomiędzy wylotem z przewodu a siatką przeciwiskrową. Cała sztuka we właściwym wykonaniu daszka, zapewniającym stabilny ciąg, bez zawirowań, takim aby umożliwić wygodne czyszczenie siatki w razie potrzeby. Przeciwpożarowa impregnacja powierzchni strzechy ma zastosowanie szersze - zabezpiecza przed rozwojem pożaru tworząc warstwę izolacyjną dla płomieni które już trawią pokrycie. Poniżej zdjęcia wspomnianej strzechy i sugerowanego daszka kominowego
I naprawdę taka siateczka nie przepali się ani nie zostanie zdmuchnięta przez palnik, który może osiągnąć 1200*?
Na moje oko to może chronić przed zwykłymi iskrami, jak ktoś coś dziwnego wrzuci do spalania. Ale pożaru sadzy to nie przetrwa.
Faktycznie domy kryte strzechą są piękne, ale tylko w skansenie.
Myślisz, że takie otoczenie nadaje im jakiś szczególny powab ;-)
Ja wolę mieszkać jednak w takim, który się nie zapali od byle czego, cygara, "fajerwerku" itp.
Masz prawo do swego zdania, a ja wolę mieszkać pod strzechą, nie ulegając stereotypom :-)
Świetny materiał dydaktyczny dla wszystkich właścicieli domów, ale dotyczący raczej wyjątkowego niedbalstwa lub skrajnej głupoty: tak pali się sadza w kominie nie czyszczonym od niepamiętnych czasów, bądź odprowadzającym spaliny z kominka opalanego mokrym drewnem - pożar przy maksymalnie otwartym dopływie powietrza.
Sytuacja groźna dla każdego domu, niezależnie od pokrycia - jej efektem może być nawet rozsadzenie komina powodujące nieszczelność przewodu i wtedy masz ten „palnik” na przykład na strychu. Wyżej piszę o normalnej eksploatacji, kiedy komin jest czyszczony co najmniej dwa razy w roku, a opał jest odpowiednio sezonowany.
Przede wszystkim zadaniem daszka jest sprawić aby komin w trakcie normalnej eksploatacji zachował jak najlepszą skuteczność odprowadzania spalin. Nie ma wtedy problemu ze smołowaniem sadzy na ściankach przewodu kominowego! W przypadku pożaru sadzy zadbanego komina wystarczy zamknąć dopływ powietrza do spalania, otworzyć chłodzenie wkładu i czekać aż sadza się wypali - sądzę, że strażacy z filmu to właśnie robili, zwracając uwagę na ewentualne przeniesienie się ognia z komina na inne części budynku, lub inne obiekty.
Zgadzam się, że daszek nie zastąpi zwykłej dbałości o to jak i czym się pali, nie zastąpi też okresowego czyszczenia komina. Daszek nie może być jedynym środkiem ostrożności, ale doskonale uzupełnia pozostałe.
A moze byc tak płatny profil wykupił, zanim Ciebie zbanują ?
Skąd wnosisz, że jestem producentem daszków kominowych?!
Zapewniam Cię, że ślusarstwo to nie moja bajka ;-)
W porównaniu z innymi zabezpieczeniami koszt wykonania daszka jest śmieszny, a załatwia w znacznym stopniu problem... i każdy może sobie wykonać go we własnym zakresie :-)
Oczywiście, że nie Twoja.
Za to Twoja stopka dość wyraźnie informowała co oferujesz - no, ale już została zmoderowana.
To skąd w tytule wątku pożar sadzy?
Hmm... pytanie sugeruje, że zapalenie sadzy w kominie możliwe jest tylko wtedy, kiedy sadza niemal zatkała już komin (jak na załączonym filmie).
Niestety zapalenie się (pożar) sadzy w kominie jest możliwe nawet przy dbałości o komin w sposób jaki opisałem (zalecany standard).
Nie ma on wtedy tak spektakularnego charakteru, powiem więcej - można go nawet nie zauważyć, ale przy kominach systemowych da o sobie znać, na pewno, dźwiękiem naprężeń elementów wkładu. Temperatura będzie może nieco niższa niż podana przez Ciebie, ale i tak spowoduje duże naprężenia pomiędzy miejscem w którym sadza się akurat pali, a pozostałą częścią wkładu.
Stereotypy jakie wpływają na naszą cenę sytuacji, bywa, że wprowadzają w błąd... szczególnie osoby które uznają je za pewnik ;-)
Ale do brzegu, jak mawiał klasyk! Czy wiesz jakiego sprzętu używają strażacy do gaszenia pożaru sadzy w kominie?
Czy może jest to jakieś super-odporne na temperaturę 1200 stopni urządzenie?
Nie - pożar sadzy w kominie w większości wypadków gasi się poprzez:
- wygarnięcie materiału znajdującego się w palenisku
- zamknięcie dopływu do paleniska powietrza do spalania zarówno zewnętrznego jak i z pomieszczenia w którym palenisko się znajduje
- ograniczenie dopływu powietrza do pożaru sadzy poprzez zasłonięcie wylotu komina ramą wypełnioną (czym, no czym?!) siatką.
Dopuszcza się wypełnienie z siatki miedzianej, ale może być też stalowa. Przy braku siatki kominowej (sita kominowego) można wylot zasłonić mokrym płótnem (tu bym się zastanowił jak płótno moczyć, bo woda w przewodzie kominowym podczas pożaru sadzy to pewny wybuch!!!).
Czyli kominiarz o którym wspominałeś w pierwszym poście ma rację - siatka ogranicza cug i pogarsza tym samym spalanie. A gorsze spalanie to więcej sadzy, więcej sadzy oznacza większe ryzyko jej pożaru albo konieczność częstszego czyszczenia komina.
Bądź konsekwentny w swoich poglądach.
A co do Twojej wiedzy, to czemu nie wspomniałeś o gaśnicy proszkowej (od strony wyczystki), zasypaniu piaskiem czy solą?
Za to faktycznie o mokrym płótnie nie czytałem. To z bardzo starego podręcznika? Czy ludowa metoda? Czemu nie koc gaśniczy?
Ależ jestem, a Ty znowu jedziesz stereotypami, zamiast odrobinę poanalizować :-)
Pożar sadzy (nawet ten standardowy), a normalne spalanie paliwa w piecu / kominku to duuuża różnica (zwróć uwagę choćby na jeden parametr - temperatura!)
Ale to nie wszystko! Zapomniałeś o dolocie powietrza do spalania, które w razie pożaru sadzy w kominie należy zamknąć przede wszystkim od strony paleniska.
Kominiarz o którym wspomniałem w pierwszym poście nie miał racji, bo "siatka przeciwiskrowa" w obudowie daszka kominowego, to nie "siatka kominowa" używana przez strażaków. Strażacka nakrywa szczelnie wylot komina, więc jej powierzchnia czynna to dokładnie powierzchnia przekroju przewodu kominowego - jakieś 400cm2. Rzecz się ma całkiem inaczej w przypadku daszka kominowego, gdzie siatka wypełnia cztery boki o długości równej bokom komina i wysokości 15/20 cm - tak dla przykładu u mnie jest to jakieś 5600 cm2. Ufam, że czujesz różnicę? Zapewniam, że ciąg jest lepszy niż przed założeniem daszka i to nie wiedza naukowa, a po prosta obserwacja. Rzecz się rozbija o kilka stówek, za które można zyskać względne bezpieczeństwo - ale można jechać stereotypami i szukać haczyka ;-)
:-) Nie prowokuj, bo ja tak mogę godzinami, ze szczegółami :-)
Piasek i sól, a w ostateczności gaśnicę proszkową używa się, kiedy mamy do czynienia z pożarem sadzy w postaci smoły. Ma to zwykle miejsce w przypadku zaniedbanych przewodów kominowych, a to jakby pozostaje poza zakresem naszego zainteresowania. Proszę nie pytaj w kolejnym poście o moją wiedzę na temat np. łańcucha z kulą ;-)
Co do koca gaśniczego to masz pełną rację - to współczesny zamiennik, ale stosowany raczej przez OSP niż właściciela. Jakieś grube płótno każdy znajdzie bez trudu - koc gaśniczy już niekoniecznie.
Reasumując - polecam daszek z siatką przeciwiskrową, szczególnie przy pokryciu strzechą.
