Kurier123 19.05.2019 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam, może ktoś z forumowiczów będzie w stanie mi pomóc. Kupiłem działkę z domem do remontu, ale niestety dom jest trochę za mały jak na moje potrzeby dlatego pomyślałem żeby dobudowac pokój i tutaj pojawia się problem. Mam sąsiadów z dwóch stron działki, a tam gdzie bym chciał żeby powstał pokój jest 70 cm do granicy z sąsiadem. Wielkość pokoju jaki by miał powstać to 25m2. Ogólnie rozmawiałem z sąsiadem i nie widzi problemu żeby ten pokój powstał ale żeby nie miał okien. Znam wymiary co do budowy 3m bez okien i 4m z oknem ale może jest jakiś inny sposób? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247351-dobudowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.05.2019 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 dom musi spełniać aktualne przepisy budowlane. Innych sposobów nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247351-dobudowa/#findComment-7685040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurier123 19.05.2019 12:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Rozumiem, ale słyszałem, że jest jakaś możliwość napisania do starostwa/ministra o wyrażenie zgody na taka zabudowę (oczywiście za zgodą sąsiada). Nie znam się na przepisach dlatego chce zaczerpnąć wiedzy u bardziej doświadczonych osób ode mnie. Chciałbym wykorzystać wszystkie drogi zanim uznam, że nic się w tej sprawie nie da zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247351-dobudowa/#findComment-7685084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kurier123 19.05.2019 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Chciałem jeszcze dodać, że działka jest zrobiona z dwóch działek, na działce gdzie stoi dom nie ma szerokości 16m ( czytałem gdzieś, że wtedy można postawić budynek p szerokości nie większej niż 6m i wyższej niż 3m), tylko nie wiem czy można dobudować pokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247351-dobudowa/#findComment-7685093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
