ultramarine 19.05.2019 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Witam wszystkichJestem w trakcie remontu łazienki i podczas montowania baterii natryskowej, ekipa stwiedziła brak zimnej wody. Ciepła idzie bez problemu. Ujście zostało przesunięte i dorobiony odcinek z nowych rur (metodą zgrzewania), przed położeniem karton gipsów i kafelek wszystko było ok, cała instalacja została zabezpieczona plastikowymi korkami i czekała tak ok 3-4 tyg. W tej chwili jest całkowity brak wody. Instalator wysnuł teorię, że na styku starej i nowej instalacji uwolnił sie kamień i zatkał rurę, w co za bardzo nie chce mi się wierzyć. Nowy odcinek to ok 1 m. Jeśli ktoś miał podobny problem, lub swoje przemyślenia proszę o wpisy. Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 19.05.2019 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Przy zgrzewaniu rur PP jeśli za głęboko wciśnie się rurę w złączkę, rozgrzany płynny plastik zatyka światło rury i tak zastyga. Do poprawy nowy odcinek instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/#findComment-7685057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 19.05.2019 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Przy zgrzewaniu rur PP jeśli za głęboko wciśnie się rurę w złączkę, rozgrzany płynny plastik zatyka światło rury i tak zastyga. Do poprawy nowy odcinek instalacji. to wtedy nigdy by woda nie leciała, a po zrobieniu leciała. A na pewno wszystkie zawory zostały odkręcone? W kamień nie bardzo mi się chce wierzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/#findComment-7685083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 19.05.2019 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2019 Trzeba sprawdzić jeszcze mieszać w baterii jeśli takowy jest. Włożenie go odwrotnie powoduje, że prawy dopływ wody do baterii jest zaślepiony. Może jakaś pomyłka produkcyjna? Jednak to takie prawdopodobne jak osad zatykający rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/#findComment-7685117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ultramarine 21.05.2019 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 WitamWody brakuje, przed założeniem baterii. Dzięki za odpowiedzi i sugestie, niestety bez dziurawienia ściany się nie obejdzie. Napiszę jak to się skończyło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/#findComment-7685675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.05.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2019 Witam Wody brakuje, przed założeniem baterii. Dzięki za odpowiedzi i sugestie, niestety bez dziurawienia ściany się nie obejdzie. Napiszę jak to się skończyło. Jak coś wpadło to może przepłukanie "pod prąd" pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247356-brak-zimnej-wody-po-za%C5%82o%C5%BCeniu-nowej-inst-w-%C5%82azience/#findComment-7685676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
