misha81 24.05.2019 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2019 Na działce w studzience mam zawór odcinający dopływ wody do domku. Planuję zamontować elektrozawór, bo schodzenie tam za każdym razem jest upierdliwe. Problem w tym, że w studzience regularnie gromadzi się woda, czasami sięgając do zaworu. Ktoś wie czy są elektrozawory przystosowane do pracy pod wodą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 25.05.2019 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Zasilane 24V/12V, nie lepiej zrobić przedłużkę do zaworu i mechanicznie/ręcznie go zamykać z poziomu gruntu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7686853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 25.05.2019 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2019 Na działce w studzience mam zawór odcinający dopływ wody do domku. Planuję zamontować elektrozawór, bo schodzenie tam za każdym razem jest upierdliwe. Problem w tym, że w studzience regularnie gromadzi się woda, czasami sięgając do zaworu. Ktoś wie czy są elektrozawory przystosowane do pracy pod wodą? Na pewno w instalacjach do nawadniania - widziałem ostatnio reklamę elektrozaworu że może pracować całkowicie zalany wodą. Nie pamiętam firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7686917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 26.05.2019 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Zasilane 24V/12V, nie lepiej zrobić przedłużkę do zaworu i mechanicznie/ręcznie go zamykać z poziomu gruntu ? Jak proponujesz rozwiązać problem mrozu? Po to jest w studzience... Na pewno w instalacjach do nawadniania - widziałem ostatnio reklamę elektrozaworu że może pracować całkowicie zalany wodą. Nie pamiętam firmy. Dzięki. Poszukam. Rozumiem, że to nie ma różnicy, że w założeniu miał być do nawadniania a nie wodociągu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 26.05.2019 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 wydaje mi się ze nie ma aczkolwiek te do nawadniania mają korpusy z tworzywa i montuje się je na bardzo elastycznych rurkach. Nie wiem czy będzie dla niego miało znaczenie że siedzi on sobie pomiędzy dwoma sztywnymi rurami PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 26.05.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Jak proponujesz rozwiązać problem mrozu? Po to jest w studzience... Przedłużka do ramienia zaworu - zawór i woda zostaje na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 27.05.2019 18:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Przedłużka do ramienia zaworu - zawór i woda zostaje na dole. Aaa, ok.. Tylko na jesień/zimę przykrywam studzienkę watą mineralną, folią i kamieniami i odwalanie tego wtedy jest problemem. Przedłużka raczej tego nie rozwiąże. No ale pomyślę. Aha jedyny wodoszczelny elektrozawór jaki znalazłem IP68 jest chiński i nie wiem gdzie go można kupić. http://polish.water-solenoidvalve.com/sale-8240396-brass-underwater-solenoid-valve-40mm-solenoid-valve-waterproof.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.05.2019 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Ale w czym problem, wszystko możesz sobie przykryć watą, folią, kamieniami ... wystarczy wyprowadzić rurkę fi 12mm albo pręta żebrówkę ponad to przykrycie i nic nie zamarznie, rurkę nasadzić na pokrętło zaworu (nie wiem jaki masz zawór) i masz pewność że odciąłeś. Sterowanie elektryczne będzie bardzo kłopotliwe i będziesz miał więcej usterek i włażenia tam wtedy kiedy będzie zalane, poza tym wydasz kasę i utopisz w wodzie. Mechaniczne rozwiązanie to najlepsza opcja. Tak z resztą sterowane są zasuwy wodne zakopane w ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 27.05.2019 19:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 No w sumie masz rację. Czyli rozumiem, że oś wokół której kręci się zawór musi być skierowana pionowo do góry, na to nałożyć rurkę i kręcić nią z powierzchni?Do tego jest potrzebny jakiś specjalny zawór? Teraz mam jakiś zwykły, z rączką, i on jest na pionowej rurce metalowej, więc oś ma skierowaną prostopadle do gruntu i chyba będzie to wymagało przeróbki, żeby dało się nałożyć tą rurkę do otwierania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 27.05.2019 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 To możesz zrobić cięgno, nawiercić koniec rączki zaworu i przykręcić do tego cięgno np z pręta fi 6 mm, rurki aluminiowej, rurki pcv, kija od szczotki co Ci tam przyjdzie do głowy. W przykryciu z kamieni i waty zrobisz przepust z rurki o większej średnicy i masz sterowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 27.05.2019 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 To możesz zrobić cięgno, nawiercić koniec rączki zaworu i przykręcić do tego cięgno np z pręta fi 6 mm, rurki aluminiowej, rurki pcv, kija od szczotki co Ci tam przyjdzie do głowy. W przykryciu z kamieni i waty zrobisz przepust z rurki o większej średnicy i masz sterowanie. No kumam - ok, dzięki za pomoc! Będę kombinował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2019 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Aaa, ok.. Tylko na jesień/zimę przykrywam studzienkę watą mineralną, folią i kamieniami i odwalanie tego wtedy jest problemem. Jakoś wodociągi nie maja z tym problemu - pewnie nie raz widziałeś owalna pokrywę takiej przedłużki zaworu. W środku "kwadrat" do odcięcia zasuwy. Jak masz wodę z wodociągów to też pewnie masz. I pewnie nie możesz mieć innego zaworu (a na pewno nie byłoby to zgodne z projektem przyłącza), który można zakręcić i dać trójnik przed wodomierzem. Ale przyjmijmy, że to studzienka i zawór w instalacji wody z Twojej studni. Tu możesz robić co chcesz (chociaż łatwiej wyciągnąć wtyczkę pompy z gniazdka, niż zakręcać zawór) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247448-elektrozaw%C3%B3r-ipx8/#findComment-7687583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
