Witam Was serdecznie!
Szukam profesjonalisty który będzie w stanie powiedzieć mi po wizycie w moim domu dlaczego mój kominek śmierdzi. I co trzeba zrobić aby przestał.
Krótka historia:
- najpierw był sam wkład Lucy 12 z firmy Kratki. Przepaliłem go bardzo porządnie (kilka dni paliłem bez przerwy bardzo intensywnie suchym drewnem) i po tym czasie stwierdziłem że już nie śmierdzi. Po dwóch miesiącach wkład został zabudowany stelażem z wełna mineralna do kominków i żaroodporna płytą karton- gipsową z zewnątrz.
Smród bardzo odczuwalny pojawił się od momentu zabudowania kominka. Dorobiłem sporo dodatkowych kratek i mocno zelżał. Teraz nadal go czuć a pod sufitem jest tak samo jak wcześniej - intensywny. Widziały go już dwie osoby ale nie pomogły - dostałem tylko informacje że musi się obudowa przepalić! Paliłem prawie codziennie cała jesień zimę i wiosnę i smród nadal jest.... martwię się o zdrowie rodziny bo wszyscy wdychają ten smród... Przeczytałem tematy na forum ale rozwiązania nie widzę..
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/
Się robi kominek z wełenki i kartongipsu, to śmierdzi ;) Rozwiązanie jest proste: rozbierz obudowę i zrób nową, tak jak trzeba. Najlepiej z płyt krzemianowo-wapniowych, np. Varmsen, Silca, Promasil. Informacji jak to zrobić jest sporo, zarówno na tym forum, jak i np. na YT.
PS. Nie istnieje coś takiego, jak "żaroodporna płyta karton-gips", choć wielu ludzi jest o tym przekonanych.
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7687510
Dziękuję bardzo za informację - będę zmuszony tak zrobić. Kominek jest we wnęce w ścianie czy może śmierdzieć nagrzany zimowy klej do silki?
Teraz to może wszystko śmierdzieć. Miałeś za małe kratki. Raz przegrzana wełna nie przestanie śmierdzieć nigdy. Jest nowa instrukcja jak robić z wełny Rockwool lub daj inne materiały.
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7687657
Krótka historia:
Śmierdzi i będzie śmierdział a przepalanie wkładu nic nie daje a dlaczego?
Paląc w kominku palisz na wysokiej temperaturze a w mieszkaniu jest kurz i wiele innych cząstek w tym organicznych. To wszystko trafia na kominek i tam pięknie ulega przypaleniu no i masz ten smród. Po pewnym czasie ten smród znika bo i całość tych cząstek zostaje wypalona :) (jak cząstki się pojawią i długo nie palisz to znów się zaczną spalać i smród) . Jak kominek był niezabudowany to więcej działał na promieniowanie niż na konwekcję czyli tych cząstek kurzu mniej zaciągał. Zabudowany Działa więcej na konwekcję, podniosła się temperatura wokół kominka no i pięknie się wszystko co zassane z powietrzem przypala. Efekt będzie taki, że szybko pojawią się czarne smugi na wylotach z kratek :)
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688437
Porządny wkład , zabudowany dobrymi materiałami np płytami glinokrzemianowymi, wykonany zgodnie za sztuką ...nie śmierdzi .... Natomiast jeśli ktoś jest BRUDASEM , ma pełno kurzu w mieszkaniu , to cyrkulacja powietrza spowoduje spiekanie tegoż i smugi na suficie . Rozwiązanie problemu ? Wkład kominkowy do zabudowy piecowej bez konwekcji...
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688472
Wkład do zabudowy piecowej? BUHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAH
Skoro ktoś nie może ogrzać domu kominkiem przez konwekcję to tym bardziej nie ogrzeje go piecem przez promieniowanie.
Cała reszta gadania o tym to ściema tych którzy zarabiają na ciemniakach :)
Proponuję poczytać o CO grawitacyjnym i wymuszonym (kiedy czynnikiem przenoszącym energię jest ciecz). Jak wyglądają przekroje rur przy jednym i drugim układzie. Taka sama analogia jest kiedy czynnikiem przenoszącym energię jest powietrze (mówię o konwekcji). Ogrzewanie przez promieniowanie to tylko gdzie nie ma atmosfery :D. Ludzie przyroda sama podpowiada rozwiązania a wy dalej głupi :D
Edytowane przez olo75
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688492
Czarnych smug nie ma, a o czystość dbamy więc kurzu dużo też nie ma. Zapach jest taki bardziej chemiczny... Obudowę cała wyburzę. Wyrzucę cała wełnę, karton gips i taśmy aluminiowe. Nową obudowę zrobię z płyt krzemianowo wapniowych Varmsen. Dużo czytałem ale nadal nie wiem czym się różnią i co jest lepsze- płyty krzemianowo - wapienne czy płyty z wermikulitu? Edytowane przez Lukas42
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688504
W necie widziałem kilka realizacji zabudowy kominka z płyt Wermikulitowych i nawet sprzedają je jako konstrukcyjne... Z tego powodu moje pytanie co lepsze ;) ktoś na forum żalił się że mu się odparzają płyty z wermikulitu..
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688652
Wermikulit jest dobry do wykonywania izolacji wewnątrz paleniska. Do obudów ma pewną wadę ...wilgoć go rozwarstwia.... Glinokrzemiany sprawdzają się w obudowach kominkowych , natomiast absolutnie nie nadają się do wnętrz palenisk .
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7688810
Są płyty wermikulitowe do obudów kominkowych, których nie należy używać w paleniskach. I odwrotnie...Generalnie w paleniskach najlepiej sprawdza się szamot.
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7689514
  • 1 month później...
Zbliża się budowa nowej obudowy kominkowej. ;)
Jakie rozwiązanie będzie lepsze? Na płyty krzemianowo wapienne varmsena dać siatkę i klej czy płyty kartonowo-gipsowe? Jeżeli siatkę i klej to jaki klej?
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7701375
Siatkę i klej. A właściwie, to siatkę i masę szpachlową/gładź. Jak już robisz na tej firmie, to weź ich systemową masę Varmsen Filler oraz siatkę. Jak wybierzesz coś innego, to też nie powinno nic się stać, ale tak przynajmniej masz zastanawianie się z głowy i bez stresu, że coś będzie nie tak, a ewentualne oszczędności byłyby naprawdę groszowe.
https://forum.murator.pl/topic/247497-kominek-%C5%9Bmierdzi-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-7701796
