konrad_gom 27.05.2019 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Witam,pytanie do obeznanych w temacie: co sądzicie o RHP-400-V? Czy to ma sens? Jak się opłaca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.05.2019 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2019 Witam, pytanie do obeznanych w temacie: co sądzicie o RHP-400-V? Czy to ma sens? Jak się opłaca? W domu pasywnym, gdzie ta moc wystarczy - ma sens ekonomiczny dzięki rezygnacji z kosztów wykonania innego systemu grzewczego. W innym przypadku nie. Problemem jest też przepływ powietrza. PC PP (a taka jest w takim rozwiązaniu) wymaga sporego przepływu powietrza przez skraplacz i parownik. To mocno ogranicza moc. Zwłaszcza, że zimą starasz się minimalizować przepływ powietrza, żeby nie przesuszyć masakrycznie (bo i tak będzie bardzo przesuszone) powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7687553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Picy 29.05.2019 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Ja mam z pompą ciepła ale produkcji Nilan Compact P. Zimą mało korzystam z dogrzewania, raczej w okresach przejściowy. Latem natomiast super rozwiązanie. "Chłód" leci i przy okazji dogrzewa CWU (można powiedzieć że jako skutek uboczny). Podejrzewam że opłacalność tego rozwiązania jest, że tak powiem "kontrowersyjna" natomiast spełnia u mnie dokładnie to co chce. Moja żona nie znosi klimy, a dzięki temu rozwiązaniu w domu panuje sensowna temperatura. Tutaj uwaga, jak ktoś liczy na efekt klimatyzacji to się zawiedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7688054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 29.05.2019 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Ja mam z pompą ciepła ale produkcji Nilan Compact P. Zimą mało korzystam z dogrzewania, raczej w okresach przejściowy. Latem natomiast super rozwiązanie. "Chłód" leci i przy okazji dogrzewa CWU (można powiedzieć że jako skutek uboczny). Jak to działa? Wg schematów z dokumentacji przy grzaniu CWU chłodzone jest powietrze wywiewane z domu i trafia bezpośrednio do wyrzutni. http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=430854 No i ta cena. Jakbym dostał rabat 30% to wyszłoby mi podobnie, co materiały na rekuperację, ogrzewanie podłogowe, CWU i klimę. Gdyby mi to wszystko zastąpił - można się pochylić. Ale to nie zastąpi nawet w domu pasywnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7688063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Picy 29.05.2019 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 (edytowane) Zbiornik jest buforem więc w ustawieniach podajesz jaką max temperaturę może osiągnąć. Cena jak wspominałem jest kontrowersyjna i nie mam zamiaru kogokolwiek do tego przekonywać. Biłem się z myślami czy warto. Teraz wiem że spełnia swoje zadanie tak jak sobie to wyobraziłem. Jaką cenę za urządzenie przyjmujesz? Edytowane 29 Maja 2019 przez Picy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7688067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 30.05.2019 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2019 Jak to działa? Pompa ma 2 zawory przełączające i 3 wymienniki ciepła. W przypadku używania chłodzenia, pompa w pierwszej kolejności używa zasobnika jako skraplacza. Dopiero jak zasobnik się podgrzeje, to przełącza się na wymiennik, na wyrzucie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7688631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Picy 04.06.2019 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2019 Pompa ma 2 zawory przełączające i 3 wymienniki ciepła. W przypadku używania chłodzenia, pompa w pierwszej kolejności używa zasobnika jako skraplacza. Dopiero jak zasobnik się podgrzeje, to przełącza się na wymiennik, na wyrzucie. Od siebie dodam że podaje się w ustawieniach jaka max temperaturę może woda osiągnąć, czyli temperatura w zbiornika może być wyższa niż temperatura zadana na zasobniku w przypadku tylko podgrzewania wody. Ja planuje teraz założyć mieszacz termostatyczny na ciepłej wodzie aby nie ograniczać podgrzewania wody w trakcie chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7689858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 06.06.2019 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2019 Zbędny bajer.Pompa na r410, o tak małej mocy nie podgrzeje ci cwu więcej jak 50 st.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247500-rekuperator-zintegrowany-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-co-s%C4%85dzicie/#findComment-7690409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
