abromba 23.10.2004 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Muszą? Mój wykonawca od instalacji twierdzi że tak. Przed chwilą przeleciałam rozporządzenie w sprawie warunów technicznych jakim powinny odpowiadac budynki.... i nic nie znalazałam. Jest taki przepis czy go nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 23.10.2004 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Wyobraź sobie ,że wybucha pożar i odruchowo chcesz uciec na zewnątrz , a drzwi otwierają sie do środka... U nas jest szkoła w której jest tzw."śluza" czyli drzwi zew+wew.Problem polega na tym ,że jedne(zew) otwierają się do środka a drugie (wew) na zewnątrz.Jakiś idiota nie pomyślał ,że w razie (odpukać!) czego dzieciaki same się zaklinują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 23.10.2004 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Do kotłowni tak, ale czy ty masz napewno kotłonię może masz tylko pomieszczenie gospodarcze. Ze wzgledów bezpieczeństwa w kotłowni powinny być drzwi otwierane na zewnątrz. Wyobraź sobie sytuację że w kotle zagotowała sie woda otworzył się zawór bezpieczeństwa i strumień goracej pary z hukiem wali do pomieszczenia. Naturalna sprawa człek chce wiać. Naturalny kierunek ucieczki to na zewnatrz. Może być też tak że w kotłowni wentylacja słabo działa i ktoś zaczadział i leży pod drzwiami chcesz mu pomóc i nie możesz wejść bo blokuje drzwi i tak mozna mnozyć niebezpieczeństwa i rózne sytuacja. niebezpieczne sytuacje. W swoim domu po odbiorze możesz zrobić co ci sie podoba ale przeanalizuj sytuację zagrożenie prawidłowo to oceń dopiero przerabiaj drzwi. Te przepisy znikąd się nie wzięły i nie sa wcale takie durne jak może się wydawać - ktoś drogo kiedyś za to zapłacił . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 23.10.2004 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Wykonawca ma rację. Znajdziesz to w PN-87/B-02411-"Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania."Uzupełniając wypowiedź inwestora.W przypadku zacięcia się np. zamka, łatwiej jest "wywalić" drzwi otwierane na zewnątrz. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się kocioł c.o. nawet najmniejszy, to jest juz to kotłownia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
abromba 23.10.2004 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Dzięki. Mam kocioł na gaz i szczerze mówiąc tak myślałam jak piszecie - tj że jest taki wymóg, bo to rzeczywiście logiczne w razie wybuchu czy pożaru. Ale zaświtał mi cień nadziei w związku postem odnośnie z moich problemów z bramą garażową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 23.10.2004 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Wykonawca ma rację. Znajdziesz to w PN-87/B-02411-"Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa stałe. Wymagania. Wszysttko gra oprócz nr normy. Powinno być PN-B-02431-1 z 1999 roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 23.10.2004 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2004 Serdeczne dzięki. Ja dysponuję widocznie normą starszą. Ale jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 24.10.2004 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Coś mi tutaj z tą normą nie zgadzało się. Dlatego, że normy aktualizowane mają zazwyczaj ten sam numer, lecz zmienia się tylko rok wydania. Sprawdziłem. Wszystko gra. 02411 dotyczy kotłowni wbudowanej na opał stały, zaś 02431-1 dotyczy kotłowni wbudowanej na paliwa gazowe.Abromka w pierszym swoim poście nie podała rodzaju kotłowni, a więc uważam, że nie popełniłem błędu z normą. Mimo wszystko dzięki oporniku za skrupulatność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
opornik 24.10.2004 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Witam:) Szanowny Kolego Bio, nie chodzi mi o wytykanie błędów. Dla mnie w pierwszej chwili sprawa wydawała się jednoznaczna, że chodzi o kotłownie opalane gazem stąd mój post. I tylko tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bio 24.10.2004 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Szanowny kolego Oporniku Ja mam zboczenie zawodowe na temat kotłów opalanych paliwem stałym i dlatego podałem taką, a nie inna normę. Nawet przez moment nie pomyślałem, ze wytykasz mi błędy. Gratuluję refleksu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 24.10.2004 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Sprawdziłem u siebie w projekcie. Mam w kotłowni 2 pary drzwi i obie otwierają się na zewnątrz. Jedne są na ogród a drugie do garażu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aib Marianna 24.10.2004 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2004 Muszą? Mój wykonawca od instalacji twierdzi że tak. Przed chwilą przeleciałam rozporządzenie w sprawie warunów technicznych jakim powinny odpowiadac budynki.... i nic nie znalazałam. Jest taki przepis czy go nie ma? Oglądałam dwie kotłownie chwilę po wybuchu pieców; w pierwszym przypadku piec przeleciał przez dwa pomieszczenia, zabierając po drodze dwie pary drzwi (lekkich) i jedną ściankę działową; ludzie nie byli na trasie, tylko trochę draśnięci i głusi przez tydzień; w II-im przypadku palacz - właściciel wyleciał na zewnątrz z dębowymi drzwiami otwieranymi do środka i piecem - w śpiączce był przez trzy dni; miał szczęście, bo pomieszczenie miało duży otwór w stropie między kotłownią, a nieużytkowym poddaszem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Urticae 25.10.2004 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2004 W moim projekcie domu, z kotłowni wychodzi troje drzwi. Do garażu i do ogrodu otwierają się na zewnątrz a do kuchni otwierają się do środka. W przypadku tych odtatnich, odpowiada mi taki sposób otwierania bo nie tracę cennej powierzchni w małej kuchni. Czy takie rozwiązanie jest błędne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24754-czy-drzwi-do-kot%C5%82owni-musz%C4%85-si%C4%99-otwiera%C4%87-na-zewn%C4%85trz/#findComment-444874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
