Savio 31.05.2019 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Witam , potrzebuje informacji i pomocy doświadczonych. Kupiłem dom , właściwie działkę na której stoi dom jednorodzinny , ma dach i okna lecz jest surowy , przez długi czas stał i nic nie było w nim robione , kupiłem go w przetargu w sądzie ( masa upadlosciowa) chciałbym kontynuować budowę. To dom podobno z lat 70-80 , wiem że było wystawione pozwolenie na budowę, nie mam jednak projektu , ani dziennika budowy. Co muszę zrobić czy moc dokończyć budowę i ile mnie to moze kosztować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 31.05.2019 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Pozwolenie nawet jeśli było to jest już nieważne. Musisz wystąpić o nowe, wczesniej przygotować projekt (indywidualny na podstawie inwentaryzacji stanu zastanego). Projekt bedzie musial spełniac obecne normy i przepisy więc może byc problem z wieloma rzeczami. Licząc geodetów, projekt itd na pewno kasy pojdzie sporo. sprawdz stan budynku czy w ogole jest sens kontynuować tą budowę, może lepiej zburzyć. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 31.05.2019 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Jeżeli kupiłeś działkę a dom jest kiepski to lepiej jest zburzyć i wybudować wg własnych potrzeb i obowiązujących standardów.Kontynuacja budowy może być kiepskim pomysłem.Ani jakość ani energooszczędność ani komfort własnego projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 31.05.2019 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Po prostu kupiłeś działkę z wrzodem. Wrzoda należy usunać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savio 31.05.2019 08:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Jednak budową zaczęła się w latach 90 więc nie jest aż tak stary, woec moze bedzie łatwiej spełnić wymagania. I nie koniecznie wrzód bo jest fajny i duży, tylko nie ma do niego dokumentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.05.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Jednak budową zaczęła się w latach 90 więc nie jest aż tak stary, woec moze bedzie łatwiej spełnić wymagania. I nie koniecznie wrzód bo jest fajny i duży, tylko nie ma do niego dokumentów. Nie ma znaczenia czy lata '80 czy '90. Procedura kontynuacji budowy ta sama. Ale to raczej zły pomysł. Z ciekawości wrzuć ze 3 fotki tego skarbu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 31.05.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2019 Savio to czego potrzebujesz to :1.) inwentaryzacji stanu istniejącego budynku ( bez tego " ani rusz " )2.) ekspertyzy technicznej elementów konstrukcyjnych budynku ( ekspertyza faktycznie powie w jakim stanie jest budynek, w szczególności jego elementy konstrukcyjne, ale też instalacje, izolacje termiczne / wodochronne wszystkich przegród budowlanych od podłogi na gruncie, po dach )3.) projekt przebudowy budynku - jak najbardziej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów budowlanych o koszty raczej nie powinieneś pytać, ponieważ jeśli nie posiadasz 1 + 2 oraz nieznana jest skala przebudowy / dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów jak również Twoich potrzeb, to i koszty szacunkowe mogą się mocno rozminąć z rzeczywistością 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7688768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savio 28.07.2019 12:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Sytuacja mi się trochę pozmieniała , znalazłem dokumenty ,dotarłem do kierownika budowy , mam zezwolenie budowlane dość stare . I teraz takie moje pytanie ,kierownik twierdzi że było tam cały czas coś robione ale dziennik budowy zaginął , kierownik może napisać mi oświadczenie że było robione lecz zaginął dziennik budowy . Do przeniesienia pozwolenia potrzeba też zgody drugiej strony , a ajbedzie wtym przypadku jeśli kupiłem do od syndyka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7703502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.07.2019 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Piszesz mam zezwolenie budowlane dość stare . Otóż przepisy jasno stanowią do czego taki dokument może slużyć. Od 5:00 https://www.youtube.com/watch?v=1SZSHit5TXw Nie kombinuj jak kuń pod górę, lecz zrób jak radzi Łukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7703523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savio 28.07.2019 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Jeśli kierownik budowałby twierdzi że roboty były prowadzone , to czemu ztego nie skorzystać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7703529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 28.07.2019 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2019 Jeśli kierownik budowałby twierdzi że roboty były prowadzone , to czemu ztego nie skorzystać ? Gadki kerownika to przy zimnym napoju... Gdzie jest podstawowy (zaraz po projekcie) dokument na budowie? Ach nie ma? To o czym ta gadka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7703606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Savio 23.11.2019 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 no i w sumie załatwilem , maja pozwolenie budowlane z 1988 roku , oświadczenie kierownika budowy w którym było napisane ze roboty trwały i nie były przerwane , udało mi sie przenieść decyzje budowlana na siebie , uzyskać nowy dziennik budowy i moge kontunuowac budowę bez robienia inwentaryzacji i ponoszenia dodatkowych kosztów. wiec wszystko udało sie załatwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.11.2019 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Witam , potrzebuje informacji i pomocy doświadczonych. Kupiłem dom , właściwie działkę na której stoi dom jednorodzinny , ma dach i okna lecz jest surowy , przez długi czas stał i nic nie było w nim robione , kupiłem go w przetargu w sądzie ( masa upadlosciowa) chciałbym kontynuować budowę. To dom podobno z lat 70-80 , wiem że było wystawione pozwolenie na budowę, nie mam jednak projektu , ani dziennika budowy. Co muszę zrobić czy moc dokończyć budowę i ile mnie to moze kosztować? Wątek był zaczęty od : .... nie mam jednak projektu , ani dziennika budowy. Więc nie do nas pretensje o to co pisaliśmy. Na budowach bywam od 40 lat i nic już mnie nie zdziwi. Może oprócz tego co niektorzy wypisują i czym się chwalą. Chyba nie rozumięją co piszą, bo, można zwatpić kto jest głupi.... Koniec komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciężkiprzypadek 23.11.2019 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Wątek był zaczęty od : .... nie mam jednak projektu , ani dziennika budowy. Więc nie do nas pretensje o to co pisaliśmy. Na budowach bywam od 40 lat i nic już mnie nie zdziwi. Może oprócz tego co niektorzy wypisują i czym się chwalą. Chyba nie rozumięją co piszą, bo, można zwatpić kto jest głupi.... Koniec komentarza. Bo pewnie tak było na prawdę. Tylko dało się to jakoś dziwnie ,,naprawić'', bo kto normalny buduje dom przez 30 lat. Niby, ze było tam zawsze coś przez te 30 lat robione,,,,Chyba siku! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 23.11.2019 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Wszystko kiedyś runie, to tylko kwestia czasu Chyba ze klawiszem on/off lub remot control wyłączysz grawitację 9,81 m/s2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.11.2019 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) Jacy ludzie są głupi. Facet pyta o coś konkretnego i jedynej sensownej odpowiedzi udzielił użytkownik ŁUKASZ ŁADZIŃSKI. Reszta aby rozebrał i zbudował nowe Przecież gówno wiecie o tym budynku, więc po co produkujecie te swoje marne wypociny. Brawo dla autora tematu, że bez pomocy użytkowników forum muratora sobie poradził (a nie jak niektórzy radzili zburzył dom ). Niestety tu jest masa takich pomagierów sprzed ekranu co po jednej rysce na tynku oceniają, że dom do zburzenia i przeliczają każdy mostek cieplny na złotowki. Jeszcze o zgrozo pokaż projekt domu to blokowicze zaraz zrobią wykład o funkcjonalności. Większość wpisów trzeba traktować w kategoriach „gdybyś był moim sąsiadem to życzyłbym sobie abyś tylko mógł zburzyć ten dom a nie pozałatwiać papiery od nowa”. Cóż, taka mentalność. Raz zapytałem o opaskę przeciwysadzinową dookoła domu to bez żadnej wiedzy katastrofę budowlaną mi wróżyli... Edytowane 23 Listopada 2019 przez boconek03 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.11.2019 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2019 Jacy ludzie są głupi. Facet pyta o coś konkretnego i jedynej sensownej odpowiedzi udzielił użytkownik ŁUKASZ ŁADZIŃSKI. Reszta aby rozebrał i zbudował nowe Przecież gówno wiecie o tym budynku, więc po co produkujecie te swoje marne wypociny. Brawo dla autora tematu, że bez pomocy użytkowników forum muratora sobie poradził (a nie jak niektórzy radzili zburzył dom ). Niestety tu jest masa takich pomagierów sprzed ekranu co po jednej rysce na tynku oceniają, że dom do zburzenia i przeliczaną każdy mostek cieplny na złotowki. Większość wpisów trzeba traktować w kategoriach „gdybyś był moim sąsiadem to życzyłbym sobie abyś tylko mógł zburzyć ten dom a nie pozałatwiać papiery od nowa”. Cóż, taka mentalność. Raz zapytałem o opaskę przeciwysadzinową dookoła domu to bez żadnej wiedzy katastrofę budowlaną mi wróżyli... Najbardziej przeraża mnie tutaj takie analizowanie na poziome atomowym wszystkiego związanego z budową nie mając pojęcia o prawdziwej budowlance. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247563-wznowienie-budowy-bez-dokument%C3%B3w/#findComment-7742282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
