Jak w temacie, potrzebuje zamocować na elewacji kran ogrodowy, coś w tym stylu https://img-4.fruugo.com/product/7/10/21147107_max.jpg.
Ściana z betony komórkowego, na to przyklejone 20 cm styropianu + siatka i klej. Jak to ugryźć, żeby się pewnie trzymało? W miarę możliwości wolałbym nie dewastować ocieplenia, ale jak trzeba będzie wyciąć kawałek to tragedii nie będzie - tynku jeszcze nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/
Przed tynkami to bym mocował długimi kołkami do muru sporą blachę - żeby była stabilna nawet, jakby styropianu nie było.
Jak już masz tynki, to dałbym rurę stalową dobrze zamocowana do blachy od wewnątrz. Blacha oczywiście solidnie zamocowana od wewnątrz - żeby koniec rury jak najmniej mógł się ruszać. Czyli samoróbka podobna do KEMPER Frosti Plus:
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689117
Szkoda, że nie wzmocnienia tytanowe. To tylko ...kran.
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689201
A kto mocuje kran na styropianie :D. U mnie rura stalowa przechodzi przez 24 cm bloczka silikatowego, w środek otworu dałem piankę i ni hu hu żeby to ruszyć, szczelnie, solidnie. Wiercone pod kątem tak żeby spływ był w stronę podwórka.
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689288
Chcesz się przekłuć przez ścianę ? Beton komórkowy to żadna przeszkoda dla wiertła koronkowego
To nie kwestia przebicia tylko zamocowania tak, żeby nie pracował w styropianie.
Rozważałem też właśnie taki zawór w stylu tego kempera, tylko coś tańszego i bardziej dostępnego u nas. Rozwiązanie o tyle fajne, że nie trzeba spuszczać wody na zimę i można też w razie czego użyć kranu poza sezonem letnim.Znalazłem SCHELL POLAR II za 280 zł i parę zł tańszy Kan-Therm dn15. Ma ktoś doświadczenie z tego typu zaworami?
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689292
Mam kran i rurke zwykla pex w styropianie i niczym tego dodatkowo nie mocowałem, jedynie od wewnątrz przed przepustem przez sciane jest przymocowana do bloczka.
Kran uzywany od dawna i nic mu się nie dzieje a bez kopniaka na pewno tego nie zruszysz. Klej zbrojony + tynk na elewacji są mocne. Ważne żeby przejscie przez sytropian bylo bardzo ciasne, a rurka nie miala luzu.
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689500
Pokazany zawór w zamyśle jest mrozoodporny. Grzybek odcinający dopływ wody do kranu znajduję się na końcu tej rurki mosiężnej. Po zakręceniu zaworu sam powinien się opróżnić, o ile spadek jest na zewnątrz.
Tutaj przykład Schell Polar
Edytowane przez grzesio1712
https://forum.murator.pl/topic/247589-monta%C5%BC-kranu-ogrodowego-na-elewacji/#findComment-7689513
