Otrzymałem ofertę od jednego z zakładów produkujących wiązary i
jednocześnie miałem okazję obejrzeć je na gotowym obiekcie. Jedna rzecz
zwróciła moją uwagę, mianowicie bardzo mała powierzchnia łączenia kilku
elementów. Jedna z desek jest trzymana w mniej niż połowie szerokości.
Mam wrażenie że producent chciał zaoszczędzić i zastosował płytkę o zbyt
małych wymiarach.
Może ktoś się wypowiedzieć lub wrzucić zdjęcia swoich wiązarów ? Rozumiem że to wszystko zależy od projektu i rozstawów ale może da się coś wywnioskować.20190516_102320.jpg
Edytowane przez pawel250
Może ktoś się wypowiedzieć lub wrzucić zdjęcia swoich wiązarów ? Rozumiem że to wszystko zależy od projektu i rozstawów ale może da się coś wywnioskować.[ATTACH=CONFIG]431016[/ATTACH]
Co mi się rzuca w oczy to że w tym samym węźle na kolejnych dźwigarach płytka jest niedbale ułożona i zamocowana, a powinna być na każdym identycznie. Czy za mało łapią -ciężko tak na oko powiedzieć. Zastanawiam sie co to są te czarne 'znaki' to jest wypalone ?
te czarne znaki to skorodowane zszywki. Tymczasowe połączenia które wstępnie mocują aby elementy się nie przemieszczały przy wprasowywaniu płytek.
"płytka jest niedbale ułożona i zamocowana, a powinna być na każdym identycznie." - na którym zdjęciu to wypatrzyłeś ? Na pierwszym od lewej strony ?
Wg mnie jest przesunięcie.
