Zabieram się wkrótce za wiercenie w porotherm otworów na puszki, proszę o info jaki typ wiertła koronowego jest stosowny przez praktyków. Sam ogarniam swój domek, nie potrzebuję profesjonalnego zestawu. No i jakim wiertłem wykonać otwór prowadzący.
#wiertło koronkowe co wybrać?
1.1 nasypem węglika wolframu, np. Dedra DED1520/83
1.2 diamentowa koronka 82 mm/75 mm / beton np. Dedra H1231
# otwory prowadzące?
2.1 wiertło wielozadaniowe Bosch CYL-9 Multi Construction, rzekomo idealne do porotheru
2.2 klasyczne wiertło do betonu, praca z udarem. No otwór wyjdzie poszerzony, Ale tempo wiercenia jest zabójcze,
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/
Jeśli mogę zaproponować to Dedra DED1520/83 z nasypem. Wiertło prowadzące jest bez większego znaczenia bo i tak otwór prowadzący będzie tylko chwilowy i koronka wytnie go razem z pozostałą częścią materiału wewnątrz.
Ogólnie do tego typu materiału zastosuj wiertło z krzyżową widią
, a wiertarka bez udaru szybkoobrotowa, a więc II biegową.
ps. widziałem też "szaleńców" co "trzaskali" to zwykłą koronką na sds i udarem, a potem puszki montowali pianką montażową .
W przypadku jak w poradzie wyjdą Ci otwory na tyle pasowne, że puszki będą unieruchomione bez zbędnych "lepiszczy".
Można oczywiście również tak
https://www.youtube.com/watch?v=GoluQi_50_s&feature=c4-overview&list=UUpbBsYr2vngkhq6tNWZK0bA
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7690865
Ta i potem wyrywane razem z wtyczką;-)
Nie o tym myślałem - :) ok można tak pomyśleć jak tak napisałem .
Dla tynkarza. mam przynajmniej taką nadzieję, że tynkarz obsadzi puszkę :p ale to jest zawsze ten sam problem i marzenie elektryka.
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7690869
Dziękuję za informacje,
po dalszym studiowaniu tematu jednak decyduje się na:
Dedra H1231 Diamentowa koronka 82 mm/75 mm
diamentowa koronka radzi sobie OK na filmach instruktażowych. Jak się nie sprawdzi to zmienię zgodnie z powyższą rada.
wspomniane wiertło, jeśli faktycznie ładnie wgryzie się, zapewni precyzyjne wykonywanie otworów na baterie gniazdek (np. 4 obok siebie)
Nie chcę być niewdzięcznikiem, ale decydują posiadane wiertarki;
mam jednobiegową wiertarkę Makita HR2630 i drugą to Bosch, powiedzmy klasyczny
Zdam relacje jak to będzie działało.
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7691166
  • 4 weeks później...
zrobiłem na tą chwilę pierwszy otwór,
koronka Dedra wchodzi w porotherm bez problemu i elegancko, jak Papa Smerf do domu Smerfetki.
Otwór prowadzący można zrobić czymkolwiek na minimalną głębokość, 10-20 mm. Tylko po to aby wiertło koronkowe wgryzło się odrobinę, następnie trzeba usunąć wiertło prowadzące bo przeszkadza w dalszym wierceniu.
Zatem koronka diamentowa sprawdza się jak należy do porothermu.
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7698105
@ v1ncent
Który sprzęt lepiej się sprawdza do robienia otworów diamentową koronką: młotowiertarka Makita HR2630 czy wiertarka Bosch ?
Czy otwór pod puszki o średnicy 82 mm jest optymalny ? (Czy nie jest za duży ?)
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7698230
  • 3 weeks później...
Makita HR2630 wystarcza podobno na zrobienie domku, ja taką mam i polecam. wierci, kuje, wierci z udarem.
Nie używałem wiertarek Bosch takiej klasy jak wymieniona Makita, no ale wiertarka to wiertarka.
82 mm pozwala łatwo doprowadzić kable, tak mi się wydaje. 10 lat temu miałem mniejszą koronkę i umordowałem się skuwając przy puszcze miejsce na doprowadzenie kabla. W porothermie nie można już kuć, bo się robią ogromne zniszczenia. Zatem ja idę w większy otwór, wygodne przy montażu kabla. Liczę się z koniecznością wypełnienia powstałej dylatacji puszka-ściana.
https://forum.murator.pl/topic/247688-wiercenie-w-porotherm-wiert%C5%82o-koronkowe-jaki-typ/#findComment-7702889
