Czy gazy kanalizacyjne mogą przedostawać się z niej do pomieszczenia?
Nie mogą, lecz MUSZĄ.
Bardzo słaby pomysł z higienicznego punktu widzenia. Z zapachowego również.
Szczerze, to poroniony pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/247689-wywiewka-kanalizacyjna-w-kuchni/#findComment-7690852
Mam pytanie - czy wentylacja kanalizacji może być w kuchni?
Witam, oczywiście, że może, i to jest obecnie dość często stosowane, ze względu na zlewozmywak i zmywarkę jak również pralkę która bardzo często pojawia się w kuchni.
W obecnych czasach wiele nowo budowanych domów jest podłączanych do kanalizacji szczelnej, ciśnieniowej gdzie co pewien odcinek zabudowane są przepompownie co w bezpieczny sposób jak również bez potrzeby dbania o spadki odprowadza ścieki do oczyszczalni.
Niezależnie od tego w domach nie tworzy się odpowietrzników lecz NAPOWIETRZNIKI . są to specjalne zawory hydrauliczne które blokują wydostawanie się śmierdzących gazów a zapewniają zasysanie ich do układu umożliwiając prawidłową pracę.
Ze względu, że w kuchni średnica rury jest nie mniejsza niż Q50 najczęściej taki napowietrznik jest montowany pod zlewozmywakiem.
Jedyną wadą takiego stanu jest to , że raz na dwa trzy lata wymaga konserwacji (ale to się da wyczuć :mad: gdy przestanie działać) Praca naprawcza polega na rozkręceniu, umyciu membrany i skręceniu.
A wygląda to różnie, mniej lub bardziej estetycznie.
https://forum.murator.pl/topic/247689-wywiewka-kanalizacyjna-w-kuchni/#findComment-7690863
