Adikon532 08.06.2019 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 Posiadam sterownik solarny firmy weber i podłączylem druga pompę ale nie mogę ustawić temperatury załańczania może ktoś pomóc jak to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 12.06.2019 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Jeśli sterownik ogarnia różne schematy musisz zmienić schemat na którym będzie 2 lub więcej pomp i będzie można ustawić ich temperaturę np. pompa cyrkulacyjna i ustawisz temperaturę startu. Mój sterownik od Hewaleksa to ogarnia jeśli chodzi o webera nie wypowiadam się. Jeśli sterownik nie ogarnia tego kup sobie za 1,3 dolary u chińczyków takie coś tam ustawiasz temperaturę a pod przekaźnik zapinasz pompę:https://pl.aliexpress.com/item/W1209-LED-Digital-Thermostat-Temperature-Control-Thermometer-Thermo-Controller-Switch-Module-DC-12V-Waterproof-NTC-Sensor/32823954149.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/#findComment-7691802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 14.06.2019 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2019 Właśnie przymierzam się do kupna jakiegoś sterownika I potrzebuje taką funkcje aby druga pompka zalaczala się gdy np woda osiągnie w zbiorniku 90stopni u mnie ta druga ma służyć do wypuszczenia nadmiaru ciepła a najlepiej aby ta druga pompka miała osobny zakres ustawianych temperatur które by je zalaczaly albo do wychladzania kupić osobny termostat przylgowy na rure Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/#findComment-7692684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.06.2019 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2019 Podałem Ci w linku urządzenie które pracuje niezależnie i zewrze styki pompy po osiągnięciu przez czujnik zadanej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/#findComment-7693130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adikon532 20.06.2019 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Dzięki za pomoc udało mi się podłączyć pompę pod sterownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/#findComment-7693724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.06.2019 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2019 Dzięki za pomoc udało mi się podłączyć pompę pod sterownik I jak ten sterownik załącza to drugą pompe jest osobny zakres ustawiania temp.do tej drugiej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247700-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-druga-pomp%C4%99-do-sterownika-solarnego/#findComment-7694095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
