Pawel1924 12.06.2019 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Witam, w grudniu odebraliśmy mieszkanie od developera. Wykańczaliśmy sami.Są to szeregowce podzielone na mieszkania, góra i dół to oddzielne mieszkanie,Nasze jest na dole, na rogu. Około Marca zobaczyliśmy, że na ścianie (od podłogi) zaczyna wychodzić wilgoć. Jest to ściana za którą jest mieszkanie sąsiada (jeszcze nie mieszka w nim). W całym mieszkaniu czuć wilgoć w powietrzu.Aktualnie wilgoć zajęła całą ścianę i rogi od podłogi na około 20cm w górę. Od czego może się tak dziać? Co robić w tej sytuacji? Na ścianach tynk cementowo wapienny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.06.2019 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Wilgoć powinna znikać a nie pojawiać się.Może jest w pobliżu jakaś instalacja wod-kan? U sąsiada na górze?Albo przyłącze wody?Wiesz jaki jest poziom wody gruntowej? Może podciąga z gruntu - wadliwa izolacja przeciw wodna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7691972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 12.06.2019 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2019 Na jakiej wysokości od poziomu gruntu jest poziom 0 mieszkania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7691974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 24.06.2019 04:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Szanowny Panie, przyczyn pojawienia się opisanego problemu może być kilka. Przydatne będą dodatkowe informacje na temat konstrukcji budynku oraz hydroizolacji. Czy problem z wilgocią pojawia się również w innych częściach mieszkania? Można wykonać „odkrywkę” tynku i sprawdzić czy ściana jest zawilgocona. Doraźnie, do czasu zlokalizowania i usunięcia źródła zawilgocenia, rekomenduję regularne wietrzenie pomieszczeń. Gdy problem zostanie już usunięty, po wyschnięciu ścian można je zabezpieczyć preparatem grzybo – glonobójczym RG10 Foveo Tech. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7694524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 06.07.2019 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 (edytowane) Obok buduje deweloper piętrowe tzw czworaki, czyli dwa mieszkania na parterze, dwa na piętrze- te z mieszkalnym poddaszem :w styczniowe mrozy minus 18 wylewali fundamenty, budowali w największe mrozy, wichury, deszcze, stawiali krokwie, nakrywali membraną, blachodachówką i na początku kwietnia budynek był ocieplony i miał elewację....... Ponadto to osiedle powstaje na jeziorze zasypanym DWA LATA WCZEŚNIEJ! Edytowane 6 Lipca 2019 przez GraMar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7697830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 06.07.2019 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2019 GraMar, to się nadaje do sądu. Ktoś tam będzie w tym gównie mieszkał, a deweloper zarobi miliony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247777-wilgo%C4%87-w-nowym-mieszkaniu/#findComment-7697912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
