Po prawie 2 latach walki od kupna działki mam skończony projekt i pozwolenie na budowę :)
Chcialbym do konca roku powalczyc z bankiem i kosztami, znalezc ekipe aby wiosną juz wbić pierwszą łopatę.
Aby dobrze ocenić koszty budowy chce sie przyjrzeć materiałom docelowym. Tak naprawdę je wybrać.
Nie chodzi tu o najtańsze rozwiązania, ale rozsądne dające dobrą izolacje i są długotrwałe. Oczywiscie nie dam rady sięgać w stronę ekstrawagancji cenowej. Jednym słowem "BEST BANG FOR THE BUCK"
W załączeniu wrzucam pare zrzutów projektu, aby dać wam wiekszą perspektywe projektu.
Projekt to dom parterowy z uzytkowym poddaszem, wybudowany. na ławach. metraz 230m2 uzytkowej.
Przekrój sciany
1.5 - tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
24 - pustak gazobetonowy
15 - styropian
0.5 tynk cienkowarstwowy na siatce
Przekrój podłogi
2 - posadzka jakiegos typu
5. - warstwa wyr. bet B15 zbrojona siatka 6 co 20cm
20 - styropian twardy FS20 układany na przekładkę 10/10
- folia gruba typ PE
- folia gruba termozgrzew. na szer. 1m ( opaska )
10 - chudy beton
50 - piasek stabiliz warstwowo co 20cm ( min 2 warstwy )
Jak według was wyglada termoizolacja z takimi parametrami ?
Jakie rodzaje pustaków polecacie ?
Jaki styropian ?
Beton ? Nie znam się na tym - czy tutaj mogą byc jakies dobre i złe wybory w materiale ?
Co do ogrzewania to mocno zastanawiam sie nad pompą ciepła, gdyz ogrzewanie będzie podłogowe. Dom jest na tyle daleko od gazu, ze ciagniecie samemu bedzie zbyt kosztowne.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/247837-optymalne-materia%C5%82y-do-budowy/
Ja bym ściany ocieplił gr.20 cm , 15 to tak sobie.
Grubość posadzki 5cm przy 20cm styropianu i planowanej podłogówce to za mało. Zapis o betonie B15 też raczej błędny.
https://forum.murator.pl/topic/247837-optymalne-materia%C5%82y-do-budowy/#findComment-7692934
czy 15 cm ocieplenia scian to za słabo ? Czytałem ze gazobeton 24cm + 15 cm styropianu szarego daje U=0.17 W (m2·K)
Mozesz rozwinac troche temat podłogi ? Nie rozumiem do czego sie odnosisz ? Ogolnie podłogi beda w 2 rodzajach - gres/kamien lub drewno.
https://forum.murator.pl/topic/247837-optymalne-materia%C5%82y-do-budowy/#findComment-7692939
Do tego punktu "5. - warstwa wyr. bet B15 zbrojona siatka 6 co 20cm"
Edit
Co do izolacji ścian to masz na "czystym" bloczku ale w domu będzie sporo nadproży, będą wieńce, może jakieś rdzenie. Wtedy te współczynniki znacząco spadają.
Edytowane przez jajmar
https://forum.murator.pl/topic/247837-optymalne-materia%C5%82y-do-budowy/#findComment-7692947
Czy ocieplenia za dużo, za mało czy w sam raz to bez obliczeń zgadula. Ale przy pompie ciepła i na ścianach, i na podłodze więcej, niż optymalnie. Przy pompie ciepła to nawet minima wymagane prawem U przegród będzie za ciepło w porównaniu z optymalną grubością.
A jak to policzyć? Na piechotę znalezienie optymalnego rozwiązania to temat na pracę magisterską. Trzeba znaleźć specjalistę, co ma i wiedzę, i oprogramowanie. To nie jest liczenie samego OZC. Co i jak fajnie jest wyjaśnione tutaj (przez nawiasy w linku muszę wstawić tak dziwnie, bo normalnie wstawiany link rozjeżdża się):
https://www.bdb.com.pl/wyklady-praktycznej-fizyki-budowli-optymalizacja-ocieplen-[36min]-wp109
Styropian - Etixx. Dlaczego - znajdziesz w szukajce.
Ja budowałem z Solbetu Optimal 500 (nadproża systemowe też ich). Jakbym budował następny dom też bym z tego budował.
Na chudziak i pod ściany - papa termozgrzewalna na poliestrze. Temat też wielokrotnie wałkowany. Ewentualnie porządne mazidło z zatopieniem siatki co właściwie jest robieniem takiej papy na miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/247837-optymalne-materia%C5%82y-do-budowy/#findComment-7692954
