czystek 20.06.2019 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 witam posiadam niewielki budynek wymiary wew 4,5 na 5 m ( dobudówka) strop monolit. otwory 2 razy drzwi 90 cm,okno 120 cm . Pytanie czy ściana grubości 18 cm z cegły pełnej ( rozbiórkowa) jest "bezpieczna" ? Budynekjuzma ok40lat nie ma problemów ( widocznych pęknięc przy nadprożach itp ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystek 20.06.2019 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 dodam ze dach to stropodach takze nie ma sił rozpierajacych od dachu skośnego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 20.06.2019 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 Ściana na jakim fundamencie zbudowana? W jakim sensie bezpieczna? Czy zaprawa da się wydłubac paznokciem, młotkiem i przecinakiem czy młotem udarowym? Ma chronic przed szerszeniami, zmianami temperatur czy przed rajdem czołgiem T-55 z Pajęczna? Sprecyzuj oczekiwania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2019 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 witam posiadam niewielki budynek wymiary wew 4,5 na 5 m ( dobudówka) strop monolit. otwory 2 razy drzwi 90 cm,okno 120 cm . Pytanie czy ściana grubości 18 cm z cegły pełnej ( rozbiórkowa) jest "bezpieczna" ? Ściana z cegły gr. 18cm z tynkiem czy bez tynku ma 18cm? Otwory są w jednej ścianie czy np. w trzech ścianach i w każdym po jednym otworze? W jakim sensie "bezpieczna" ? Jak wysokość ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystek 20.06.2019 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 hej ściana ma 18 cm plus tynki , na jednej ścianie jest wejscie i okno ( odstep ok 1,8 m ) . Na przeciwległej ścianie znajdują się jedne drzwi.Oprócz tego pomieszcznie jest przedzielone scianką grubości 1 cegły zakłądam ze to działówka choć nie zamierzam tego rozburzać. Co do zaprawy wydaje się solidna , zdrapać (skuć) można jedynie tynk. Fundament - jest niska piwnica ( w połowie w ziemi ale tam są pustaki żużlowe być może tez cegła) Wysokość piwnicy 1,9 , parteru 2,35 Przeznaczenie budynku mieszkanie dla 1 lub 2 osób. dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.06.2019 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 (edytowane) Cegła ceramiczna (czerwona) pełna długości 18cm ? To jakiś nietypowy wymiar, może cegła z ubiegłych stuleci?Wstępnie wygląda na "bezpieczną" ale to tylko na podstawie tych znikomych informacji w opisie.Jeżeli są jakieś wątpliwości to należy wezwać specjalistę. PSOczywiście muszą też być odpowiednie przewiązania cegieł. Edytowane 20 Czerwca 2019 przez d7d PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czystek 20.06.2019 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2019 cegła z rozbiórek pełna gdzieniegdzie uzupełniana zaprawą . skułem w okolicach drzwi ,ale niechialbym skuwać całęgo tynku moze jest dośc gruby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247906-%C5%9Bciana-no%C5%9Bna-z-ceg%C5%82y/#findComment-7693756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
