kaemm 22.06.2019 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 WitamMój problem polega na tym ze kilka tygodni temu montowałem listwy progowe na kołki w podłodze z położona podlogowka. Oczywiście wiertło zostało dobrane do wysokości wylewki tak aby nie uszkodzić rur. Jednak w jednym miejscu w progu podczas wiercenia wiertło przeszło szybko w głębsza warstwę posadzki prawdopodobnie w styropian. Od tego momentu wnikliwie obserwuje ścianę i panele na wysokości miejsca wiercenia oraz nanometr na pompie ciepła.manimetr pokazuje spadek ciśnienia o niecałe pół małej kreseczki .Pytanie brzmi czy uszkodzenie w postaci przewiercienia rury podłogówki daje objwy od razu czy podczas dłuższej eksploatacji ?? Dodam ze ogrzewanie zostało wyłączone około tygodnia od zdarzeniaPozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 22.06.2019 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2019 A ta jedna kreseczka to ile? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaemm 23.06.2019 04:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 To 0,1 atm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2019 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Zwiększ ciśnienie na obwodzie ogrzewania do 2 atm i kontroluj, spadek o 0,1 po wyłączeniu to nie objaw nieszczelności. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaemm 23.06.2019 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Tak zrobię. Dziekuje bardzo za pomoc, w razie wątpliwości bd pisał pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 23.06.2019 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 (edytowane) racja a jak wiesz gdzie to po zwiększeniu ciśnienia zdemontuj listwę i szukaj źródełka. Woda ma to do siebie że najłatwiejszą drogą wypływa. jak nic nie widać to wsadź w otwór patyczek higieniczny z watą bo może kroplić to w dół jedynie . Jak posadzka już wygrzana to suche ma być, ale jak wyraźnie mokre to bierz się za naprawę. bo rurka uszkodzona wiertłem ma zwyczaj być dziurawa bezpośrednio przy wiertle. A jak jedynie kropli to prowizorycznie wymierz odpowiednią dozę żywicy czy innego wodoodpornego ustrojstwa wciśnij kołek . Masz szansę że jak utwardzi to dziurka zatkana. Oczywiście pewność daje zbicie i naprawa prawidłowo Edytowane 23 Czerwca 2019 przez gnago Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 23.06.2019 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Spokojnie rury nie przewierci się tak łatwo, raczej wpadłeś w styropian. Gdybyś przewiercił rurę to ciśnienie spadłoby od razu i nie mógłbyś go utrzymać. Niewielkiej nieszczelności nie znajdziesz jak masz naczynie przeponowe wpięte w układ bo będzie kompensować ubytek czynnika w czasie i po prostu trudno będzie zauważyć spadek ciśnienia. Żeby sprawdzić czy nie masz jakiejś małej dziury trzeba zdemontować/odciąć naczynie przeponowe i podać w układ sprężone powietrze (2,5 bar). Bez naczynia zostaje Ci układ na sztywno wypełniony częściowo wodą i sprężonym powietrzem i wtedy można obserwować spadki ciśnienia. Niewielki skoki góra lub dół są spowodowane zmianami temperatur cieczy w obiegu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaemm 23.06.2019 13:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Dzięki wielkie za wszystkie odp. Trochę mnie uspokoilosvie bo już myślałem ze czeka mnie kucie posadzki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 23.06.2019 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2019 Na kucie jest zawsze czas Do poszukiwań przecieków pomocna jest też kamera termowizyjna... koszt ok 100-150zl.Zawsze to jest mniej niż kucie niezlokalizowanego miejsca. Jeśli będziesz kiedykolwiek pompował instalację powyżej parametrów pracy nie zapomnij "odciąć" od tego ciśnienia pieca/pompy. Zbyt wysokie może uszkodzić czułą aparaturę pomiarową. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 24.06.2019 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Przewiercenie pexa ktory ma 16mm srednicy i jest owalny to nie lada sztuka. Musiałbyś trafić idealnie w srodek. i chwile jednak przytrzymać. Nie wiem jak długim wiertłem wierciles, ale nawet jak rurka była w gornej częsci wylewki (podniosla sie przy zalewaniu) to i tak kilka cm zapasu mialeś. Poza tym jak już ktoś napisał nawet najmniejsza dziurka w pexie to spadek ciśnienia w ciagu kilku chwil. Poza tym skoro to prog drzwi to nie miales tam peszki wokol rurek ?Ja mam na gwincie mikronieszczelnosc - gwint sie poci bardz bardzo powoli - i cisnienie spada jakies 0.2bar na sezon. Nie chce mi sie spuszczać wody z calej instalacji żeby to poprawić - łatwiej dobić setke wody raz na sezon. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaemm 24.06.2019 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Hej wiertło odciąłem sobie na 5 cm a posadzki mam 6 cm. Możliwe ze w tym miejscu rurki się podniosły lub jest mniej wylewki bo pierwsza wylewka nie była idealnie równa. Peszle były założone jednak trochę się wystraszyłem gdy wiertło bez oporu poszło dalej, stad to pytanie. Na razie ciśnienie nie spada wiec mam nadzieje ze to efekt zmiany temp po wyłączeniu ogrzewania. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.06.2019 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 Ryzykant. Takim wiertłem byłeś w stanie przebić rurę nawet, jak nie uniosła się. Ale jakbyś uszkodził rurę, to by się tędy lało. Obstawiam, że trafiłeś w dylatację, skoro to w progu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 24.06.2019 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2019 5-6cm wylewki + panel/ kafla + podklad/klej Małe szanse dotarcia do rurek nawet jak sie podniosly. Jeszcze wietło widiowe- rurki sie nie podziurawi od tak. Do tego peszel po drodze... nie ma sie czego bać. Widzialem stolarzy ktorzy montowali szafy w zabudowie, uzywali wierteł fi8 dłuzszych niż palec montując listwy do podlogi i zero stresu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/247946-podlogowka-czy%C5%BCby-uszkodzona/#findComment-7694649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
